Ersatzteile für Liebherr GP 1496-20B (994782202)
Liebherr
GP 1496-20B
Sonstige
Schubladenblende LIEBHERR 7428821 390x151x27mm vorne für Gefrierschublade
339124
eingesetzt in Gefrierschränken
Originalteil: Liebherr 7428821
Passend z.B. für Schubladenkorpus unten Liebherr 7402489, oben Liebherr 7402539.
Schublade,Schublade
Türgriff LIEBHERR 7424848 Stangenform für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe
153950
Glasplatte oben LIEBHERR 7271838 395x350mm für Gefrierschrank
394607
Eine bzw. mehrere dieser Glasboden befinden sich oben bzw. mittig im Innenraum. Schublade,Schublade,Glasplatte
Fühler für Verdampfer LIEBHERR 9590800 in Gefrierschrank
191066
Dieses Fühlerkit besteht aus 1 x Fühler 6942825, 2 x Querverbinder, 1 x Fühlerschelle, 1 x Abdeckung und 1 x Schrumpfschlauch Verdampfer
Gefrierschublade oben LIEBHERR 7402539 389x146x380mm für Gefrierschrank
339174
Es befinden sich meist 4 Stück dieser herausziehbaren Gefrierkästen oben untereinander im Gefriergerät.
Passende vordere transparente Griffblende siehe Liebherr-Nr. 7428821 Schublade,Schublade
Glasplatte unten LIEBHERR 7271839 395x230mm für Gefrierschrank
407250
Infoblende für Gefrierschublade LIEBHERR 7428838 in KühlGefrierKombination 7432400
407523
Dieses Symboletikett ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank angebracht.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7432400
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
Schubladenkorpus Liebherr 7402489 für Gefrierschrank
601486
Schublade,Schublade
Türdichtung LIEBHERR 7109793 mit Schrauben für Gefrierschrank
388639
Magnetdichtung inklusive 20 Blechschrauben Liebherr 9086522 und Hinweiszettel 7081554
Schraube Torx T15, 16mm lang, 30 Stück 9086526 Liebherr
151601
Blechschrauben LIEBHERR 9086526 Torx® T15 16mm für Türdichtung Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 30Stk
Blechschraubenset Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc.
10003378
Abstandshalter für Tischplatte für Kühlschrank Liebherr 7429855 Liebherr
11032365
Scharnierbolzen Liebherr 7113010 für Kühlschrank Liebherr
11032302
LAGERBOCK RE/LI KT PRG 99 Liebherr 7042016
616812
600632
Scharn.-Bolzen Liebherr 7113991 für Kühlschrank
614673
Schutzstopfen für Grifflöcher Liebherr 7402605 für Kühlschrank Liebherr
11032326
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009 Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Abdeckkappe LIEBHERR 7402186 für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank Kombi Gewerbe
407519
Von diesen weißen Kunststoffkappen sind 2 Stück als Schraubenabdeckung am Türgriff angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
STOPFEN F.SCHARNIERBUCHSE WEISS Liebherr 7412094 Liebherr
11032395
Sonstige Gehäuseteile,Scharnier
Tür Liebherr 9017705 für Kühlschrank
615148
616307
DRUCKTASTE UP/DOWN WEISS Liebherr 7437800 Liebherr
11055780
INVERTER VESD7_FRQ Liebherr 6146504
604494
SCHRAUBE M5X12 T20 A3K Liebherr 4098375 Liebherr
11032471
SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT SW 22 Liebherr 4098186
614771
SCHARNIERBUECHSE Liebherr 7427979 Liebherr
11032398
Netzkabel Liebherr 9097312 für Kühlschrank
11029666
LINSENKOPF SCHR. M 5 X 12 N.ZEICHNUNG ST Liebherr 4098182 Liebherr
11032328
