- Home
- Liebherr Sonstige
- Ersatzteile für Liebherr FKU 1800-20B (998254102)
Marke | Liebherr |
Model | FKU 1800-20B |
Modelnummer | 998254102 |
Kategorie | Sonstige |
Liebherr FKU 1800-20B Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
998254102 Liebherr Sonstige Technische Zeichnung
Knebel für Kühlthermostat LIEBHERR 7424515 in Kühlschrank 151728 Knebel für Kühlthermostat LIEBHERR 7424515 in Kühlschrank Drehknopf mit Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 für Flaschenkühlschränke , Umluftkühlschränke Thermostat,Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Türschloss kpl. mit Schlüsseln 7042846 Liebherr 151476 Türschloss mit Schlüsseln Liebherr 7042846 für Kühlgeräte OT: OriginalTeil Liebherr 7042846 Inklusive 2 Schlüsseln Liebherr 7042196. Baugleich mit NordCap 4057042846. Tür,Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Schlüssel Nr. 1001 7042196 Liebherr 151746 Schlüssel Nr. 1001 Liebherr 7042196 für Kühlschrank OT: OriginalTeil Liebherr 7042196 Enthalten z.B. in Schloss kpl. Liebherr 7042846. Tür,Tür |
Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank 191110 Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank OT: OriginalTeil Liebherr 7113077 Es befinden sich je nach Gerät ein oder zwei dieser Bolzen an der Türe. mit Gewinde Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr 151472 Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Lichtschalter LIEBHERR 6060062 für Kühlschrank 152099 Lichtschalter LIEBHERR 6060062 für Kühlschrank Dieser weiße Tastenschalter ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710684409 Anschlüsse: 2 x 4,8 mm Steckzungen (AMP) Schalter,Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Lampenfassung E14 LIEBHERR 6072038 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 6072030 339211 Lampenfassung E14 LIEBHERR 6072038 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Z.T. passender Dichtring für diese Lampenhalterung mit E14 Gewinde siehe Liebherr-Nr. 7402675 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6072030 Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Türdichtung LIEBHERR 7108383 für Kühlschrank 280867 Türdichtung LIEBHERR 7108383 für Kühlschrank Diese weiße Magnetdichtung für den Flaschenkühlschrank, Gewerbe Laborkühlschrank, Umluftkühlschrank etc. ist u.a. auch passend wie Electrolux Professional 0T7235 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Thermostat elektronisch Liebherr 6151645 für Kühlschrank 406614 Thermostat elektronisch LIEBHERR 6151645 für Kühlschrank Elektronik,Elektronik |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15 |
Lampe E14 15W LIEBHERR 6070001 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank 393456 Lampe E14 15W LIEBHERR 6070001 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - gewichteter Energieverbrauch: 15 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Watt: 15 - Volt: 230-240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 25 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe |
Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank 367902 Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Lichtstrom: 100 lm - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 15 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Watt: 15 - Volt: 240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe |
Temperaturfühler NTC mit Kabel 6942789 Liebherr 151670 Temperaturfühler LIEBHERR 6942789 mit Kabel für Kühlschrank Dieser NTC-Sensor mit Kabel ist u.a. auch in Flaschenkühlschränken sowie Umluft-Kühlschränken eingesetzt. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Kabel,Thermostat,Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46 |
Abdeckung Batteriefach Liebherr 7428221 für Kühlschrank 10102291 Abdeckung Batteriefach Liebherr 7428221 für Kühlschrank Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
DRAHT - ROST FKS18..-36../U 4659300 Ablagefach LIEBHERR
Ablagefach
5851000000,5851060000 |
MAGNETTÜRDICHTUNG WECHSELBAR WEISS FKU/ 7664950 Magnettürdichtungen LIEBHERR
Magnettürdichtungen
5500000000,5503400000 |
SCHLOSS VOLLSTÄNDIG. M. SCHLÜSSEL FKS 5758114 Türöffner LIEBHERR
Türöffner
5200000000,5202000000 |
THERMOSTAT ELEKTRONISCH 6039211 Kühlschrankthermostate LIEBHERR
4821000000 |
LICHTSCHALTER TYP1427819.01 4653356 Lichtschalter für Kühlschrank LIEBHERR
4300000000 |
DRAHTROST FKS18-36..VERZINKT M 4660346 Ablagefach LIEBHERR
Ablagefach
FÜHLER VOLLSTÄNDIG. FKU/UKU/FKS 18 7664403 Temperaturfühler LIEBHERR
Temperaturfühler
4829000000 |
VERDUNSTUNGSSCHALE KUNSTSTOFF F.EMU 7663494 Verdampferschalen LIEBHERR
Verdampferschalen
5200000000,5208000000 |
ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP 4658997 Startrelais LIEBHERR
Startrelais
4200000000,4203000000 |
MOTORSCHUTZSCHALTER T 0224/07 4659049 Startrelais LIEBHERR
Startrelais
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6, 4651605 Unterlegscheiben LIEBHERR
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000 |
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K U824760 Netzkabel LIEBHERR
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
REGELKNOPF FKS/FKU/UKU 18..-20 7663478 Thermostatknopf LIEBHERR
Thermostatknopf
5200000000,5201536000 |
KOMPRESSOR-CLIP 4652095 Clips LIEBHERR
Clips
5400000000,5403000000 |
SCHARN.-BOLZEN OB./UNT. 4651919 Achsen LIEBHERR
5100000000,5106500000 |
SCHARNIERBUECHSE KDS 2012-24 7198700 Scharnierbolzen LIEBHERR
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000 |
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6, 4651684 Unterlegscheiben LIEBHERR
Unterlegscheiben
SCHUTZSTOPFEN F.GRIFFLOECHER D 4651538 Stopfen LIEBHERR
5410000000 |
SCHLIESSWINKEL F.SCHLOSS FKS/U 4652736 Schloss für Spannband LIEBHERR
5400000000,5402000000 |
HAUBE DIVERSE 9274573 Batteriefachdeckel LIEBHERR
Batteriefachdeckel
CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN 12449 F63448 Rohre LIEBHERR
Rohre
5300000000,5301000000 |
DRAHT - ROST FKS1810-3610 4657909 Ablagefach LIEBHERR
Ablagefach
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13 4651639 Schrauben LIEBHERR
5400000000,5401000000 |
ABDECK-KAPPE F.SONDERSCHRAUBE 4651568 Klappe/Deckel/Türen LIEBHERR
Klappe/Deckel/Türen
VERDUNSTUNGSSCHALE KUNSTSTOFF 8366819 Verdampferschalen LIEBHERR
Verdampferschalen
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X13 A2 3 4651455 Schrauben LIEBHERR
SENKBLECH-SCHR. M.POZIDR.KREUZ 4651629 Bleche LIEBHERR
Bleche
5200000000,5202900000 |
ABDECKPLATTE F. GEWINDELOECHER 4651725 Abdeckkappen LIEBHERR
Abdeckkappen
5200000000,5202530000 |
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X19 D79 4651756 Roste LIEBHERR
Roste
5851000000 |
LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. M 4651873 Schrauben LIEBHERR
BEFESTIGUNGSCLIPS F.RUECKWANDV 4652097 Befestigungsbleche LIEBHERR
Befestigungsbleche
5200000000,5202920000 |
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS M10,0 4653004 Fuß LIEBHERR
Fuß
5200000000,5202300000 |
LAGERBOCK VO RE KT/KTU/GSU 4654690 Lager LIEBHERR
Lager
5100000000,5106000000 |
WECHSELRAHMEN WEISS 4658875 Rahmen Gehäuse LIEBHERR
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000 |
SCHRAUBE N.Z. B 3,9 X 13 3,90/ 4651658 Schrauben LIEBHERR
TUER VOLLST HARD WEISS FKU/FKV/LKEXV1800 Q99262 Klappe/Deckel/Türen LIEBHERR
Klappe/Deckel/Türen
THERMOSTAT ELEKTRONISCH ALTERNATIV FÜR LIEBHERR U797871 Thermostate ROBERTSHAW
Thermostate
4820000000 |
SCHUTZSTOPFEN NR 3.15.054 5, 4651683 Stopfen LIEBHERR
5410000000 |
LINSENSENKBLECH-SCHR.B 3,5X60 4651763 Bleche LIEBHERR
Bleche
SCHLOSS VOLLST. FKS M. SCHLUES 4658424 Schloss für Spannband LIEBHERR
SCHLOSS VOLLST. FKS M.SCHLUESS 4658425 Schloss für Spannband LIEBHERR
SCHLOSS VOLLST. FKS M.SCHLUESS 4658427 Schloss für Spannband LIEBHERR
SCHLOSS VOLLST. FKS M.SCHLUESS 4658428 Schloss für Spannband LIEBHERR
SCHLOSS VOLLST. FKS M.SCHLUESS 4658429 Schloss für Spannband LIEBHERR
SCHLOSS VOLLST. FKS M.SCHLUESS 4658430 Schloss für Spannband LIEBHERR
SCHLOSS VOLLST. FKS M.SCHLUESS 4658431 Schloss für Spannband LIEBHERR
SCHLOSS VOLLST. FKS M.SCHLUESS 4658432 Schloss für Spannband LIEBHERR
WECHSELRAHMEN SILBER 4658876 Rahmen Gehäuse LIEBHERR
Rahmen Gehäuse
NACHRUESTSATZ LENKROLLEN FKS 4662221 Rad/Rollen LIEBHERR
5100000000,5101000000 |
TRAGROST VERZINKT UKS 18..-36. 8364179 Gefrier-Körbe LIEBHERR
Gefrier-Körbe
5200000000,5207950000 |
TISCHPLATTE WEISS BEDRUCKT G510855 Abdeckplatten LIEBHERR
Abdeckplatten
5400000000,5405000000 |
