Liebherr
Ersatzteile für Liebherr CUP 3021-22C Sonstige (090695203)
Liebherr
CUP 3021-22C
Sonstige
Türlagerbolzen LIEBHERR 7042906 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
173144
Türlagerbolzen LIEBHERR 7042906 für Kühlschrank KühlGefrierKombinationDieser Metallbolzen bzw. Metallstift ist unten an der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Tür,Tür
367902
Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank GefrierschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Lichtstrom: 100 lm - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 15 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Watt: 15 - Volt: 240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe
Thermostat Ranco K59-S2775 wie LIEBHERR 6151805 für KühlGefrierKombination
10005316
Thermostat Ranco K59-S2775 wie LIEBHERR 6151805 für KühlGefrierKombination AlternativTeil Ranco K59-S2775 u.a. passend für Liebherr 6151805 , Miele 7883110 Kühlthermostat für Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf. Temperaturen: kalt aus: -25,0° C warm aus: -10,2° C konstant ein: +5,2° C Kapillarrohr-Länge: 510 mm Anschlüsse: 3 x 4,8mm waagerecht AMP zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Thermostat
Abstellfach für Flaschen, Glasplatte 407x105mm 7272592 Liebherr
151756
Glasplattenboden LIEBHERR 7272592 407x105mm Abstellfach Flaschenfach für KühlschranktüreBefindet sich z.T. als Boden für die Mittelkonsolen sowie als unteres Flaschenfach in der Türe. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Knebel original LIEBHERR 7427738 Drehknopf für Kühlschrank KühlGefrierKombination 7428524
10003263
Knebel LIEBHERR 7427738 Drehknopf für Kühlschrank KühlGefrierKombinationDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7428524 Schalter
191220
Eiereinsatz LIEBHERR 7426910 250x99mm weiß für 10 Eier in KühlschranktürePlatz für 8 Eier Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Schublade LIEBHERR 7426931 Gefrierschublade oben für Gefrierteil KühlGefrierKombination
368035
Schublade LIEBHERR 7426931 Gefrierschublade oben für Gefrierteil KühlGefrierKombinationMeist befinden sich zwei dieser Korpusse oben im GefrierabteilPassende Schubladenblende siehe z.B. Liebherr-Nr. 7426932 Schublade,Schublade
Schubladenblende LIEBHERR 9041804 365x85mm für Gefriergutbehälter Gefrierteil KühlGefrierKombination
375597
Schubladenblende LIEBHERR 9041804 365x85mm für Gefriergutbehälter Gefrierteil KühlGefrierKombinationDiese bedruckte Frontblende bzw. Griffplatte passt z.B. zu Schubladenkorpus Liebherr 7426931 und 7426933 im Innenraum des Gefrierteils.Z.T. befinden sich mehrere dieser Blenden in einem Gerät. Schublade,Schublade
Türgriff weiß, Stangenform 7426909 Liebherr
151628
Türgriff LIEBHERR 7426909 weiß Stangenform für KühlGefrierKombination Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff
Schublade LIEBHERR 7427858 Gemüseschale 235x130x360mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
375637
Gemüseschale 360x235mm für Kühlschrank Liebherr 7427858 Schublade,Gemüseschublade
Türdichtung 4-seitig fürs Kühlabteil 7108868 Liebherr
151785
Türdichtung für Kühlteil LIEBHERR 7108868 in KühlGefrierKombinationWeiße Magnetdichtung inklusive 30 Schrauben Torx® Innensechsrund Liebherr-Nr. 9086526 Diese Gummidichtung ist in der Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe des Kühlabteils angebracht. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Tastschalter Liebherr 6060142 für Kühlschrank
11000505
Tastschalter Liebherr 6060142 für Kühlschrank Sondersortiment
Schraube LIEBHERR 4098184 M4x11,5 Torx® T15 für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank
407242
Schrauben LIEBHERR 4098184 M4x11,5 T15 für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10StkSCHRAUBE N.ZEICH. M4x11,5 T15 A3K. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Anlassorrichtung Liebherr 6944058 für ACC Kompressor Kühlschrank
600274
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6944058 für ACC Kompressor Kühlschrank Kompressor,Kompressor,Kompressor
Glasplatte LIEBHERR 7271823 365x220mm unten für Gefrierabteil KühlGefrierKombination
392926
Glasplatte LIEBHERR 7271823 365x220mm unten für Gefrierabteil KühlGefrierKombinationDieser kurze Glasboden ist der unterste im Gefrierteil Schublade,Schublade,Glasplatte
Schraube Torx T15, 16mm lang, 30 Stück 9086526 Liebherr
151601
Blechschrauben LIEBHERR 9086526 Torx® T15 16mm für Türdichtung Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 30StkBlechschraubenset Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc. Sonstige Gehäuseteile
339211
Lampenfassung E14 LIEBHERR 6072038 für Kühlschrank KühlGefrierKombinationZ.T. passender Dichtring für diese Lampenhalterung mit E14 Gewinde siehe Liebherr-Nr. 7402675Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6072030 Lampe,Lampe,Lampe
Schraube Torx® M5x15 LIEBHERR 4084013 für Lagerbock Kühlschrank Gefrierschrank
388657
Schraube Innensechsrund M5X15 Liebherr 4084013 für Kühlschrank Sonstige Gehäuseteile
Türdichtung 4-seitig fürs Gefrierabteil 7108870 Liebherr
151786
Türdichtung LIEBHERR 7108870 für Gefrierteil KühlGefrierKombinationInklusive Schrauben Torx® Innensechsrund (30 Stück) Liebherr-Nr. 9086526 Z.T. passende Türdichtung fürs Kühlabteil siehe Liebherr-Nr. 7108868 Dichtung
Thermostat K59-S2775 Ranco, OT! 6151805 Liebherr
151607
Thermostat LIEBHERR 6151805 Ranco K59-S2775 für KühlGefrierKombinationKühlthermostat für Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf. Temperaturen: kalt aus: -25,0° C warm aus: -10,2° C konstant ein: +5,2° C Kapillarrohr-Länge: 510 mm Anschlüsse: 3 x 4,8mm waagerecht AMP zzgl. Gehäuseanschlüsse Passend für Miele 7883110 Thermostat,Thermostat,Thermostat
10100013
Lampe E14 15W LIEBHERR 9192843 25mmØ 57mm für Kühlschrank GefrierschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Watt: 15 - Volt: 230-240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 25 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001 Lampe,Lampe
10003378
TROCKNER 6,5 G SERVICE MIT VAKUUMANSCHL. Liebherr 5942070 Sonstige Gehäuseteile
Lampenabdeckung Liebherr 7429958 für Kühlschrank
614779
Lampenabdeckung Liebherr 7429958 für Kühlschrank Lampe
Scharnierbolzen Liebherr 7113010 für Kühlschrank Liebherr
11032302
Scharnierbolzen Liebherr 7113010 für Kühlschrank Liebherr Scharnier
Pt -Schraube A2E Liebherr 4098029 für Kühlschrank Liebherr
11032373
Pt -Schraube A2E Liebherr 4098029 für Kühlschrank Liebherr Sonstiges
Glasplatte oben LIEBHERR 7271822 370x315mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
394606
Glasplatte oben LIEBHERR 7271822 370x315mm für Gefrierteil KühlGefrierKombinationDiese Abstellplatte befindet sich im Innenraum des Gefrierabteils ganz oben. Schublade,Schublade,Glasplatte
Lagerbolzen, Mitte Liebherr 7113144
10003584
LAGERBOLZEN,MITTE Liebherr 7113144 Sonstige Gehäuseteile
Kondensator Liebherr 6342019 für Kühlschrank
614646
Kondensator Liebherr 6342019 für Kühlschrank Kondensator
Halterahmen Liebherr 7437094 für Kühlschrank
615274
Halterahmen Liebherr 7437094 für Kühlschrank Sonstiges
HALTEBUEGEL (CS) Liebherr 9193673
616132
HALTEBUEGEL (CS) Liebherr 9193673 Sonstiges
Glasplattenleiste vorne LIEBHERR 7640806 475mm für Kühlschrank
375943
Zierleiste LIEBHERR 7640806 für KühlschrankFür Geräte mit 550 mm Breite Sonstige Gehäuseteile
396907
Reflektorblech LIEBHERR 9721001 für Lampe KühlschrankDieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben. Sonstige Gehäuseteile,Lampe
Aufsteckteil Liebherr 7427964 für Kühlschrank
615520
Aufsteckteil Liebherr 7427964 für Kühlschrank Sonstiges
Lagerbock Liebherr 7042878 für Kühlschrank
600879
Lagerbock Liebherr 7042878 für Kühlschrank Sonstige Gehäuseteile
LAGERBOCK MITTE KD/KDR/KDES -25 Liebherr 7042591
614589
LAGERBOCK MITTE KD/KDR/KDES -25 Liebherr 7042591 Sonstige Gehäuseteile
VERDUNSTUNGSSCHALE KDP 2542/3142 Liebherr 7424777
614649
VERDUNSTUNGSSCHALE KDP 2542/3142 Liebherr 7424777 Sonstige Gehäuseteile
Flaschenhalter Liebherr 7433570 für Kühlschrank
614804
Flaschenhalter Liebherr 7433570 für Kühlschrank Flaschenablage
Schutzstopfen für Grifflöcher Liebherr 7402605 für Kühlschrank Liebherr
11032326
Schutzstopfen für Grifflöcher Liebherr 7402605 für Kühlschrank Liebherr Sondersortiment
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K Liebherr 9097306 Liebherr
11030004
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K Liebherr 9097306 Liebherr Sondersortiment
191111
Scheibe für Türscharnier 9,9x6x1mm Liebherr 7744009 für Kühlschrank OT: OriginalTeil Liebherr 7744009 Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Glasplatte Liebherr 9293882 für Kühlschrank
614641
Glasplatte Liebherr 9293882 für Kühlschrank Glasplatte
Glasplattenleiste hinten LIEBHERR 7428560 480mm für Kühlschrank
407256
Glasplattenleiste hinten LIEBHERR 7428560 480mm für KühlschrankMeist sind mehrere der Glasablagen mit dieser hinteren Halteleiste im Kühlteil der 550 mm breiten Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
SCHRAUBE FUSS M8X17 SECHSKANT Liebherr 4098800 für Kühlschrank
615068
SCHRAUBE FUSS M8X17 SECHSKANT Liebherr 4098800 für Kühlschrank Sonstige Gehäuseteile
EISSCHALE Liebherr 7422682
617910
EISSCHALE Liebherr 7422682 Zubehör
TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG F.EINGESCHAEU Liebherr 7428929
615897
TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG F.EINGESCHAEU Liebherr 7428929 Sonstiges
Abdeckkappe LIEBHERR 7402186 für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank Kombi Gewerbe
407519
Abdeckkappe LIEBHERR 7402186 für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank Kombi GewerbeVon diesen weißen Kunststoffkappen sind 2 Stück als Schraubenabdeckung am Türgriff angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
WIPPSCHALTER TYP 3670-011.40 1555 Liebherr 6060810
10003760
WIPPSCHALTER TYP 3670-011.40 1555 Liebherr 6060810 Schalter,Schalter
GLASPLATTE SICHERH.GLAS 3,2 U.GEMUESESCH Liebherr 7271848
615751
GLASPLATTE SICHERH.GLAS 3,2 U.GEMUESESCH Liebherr 7271848 Glasplatte
FLASCHENABLAGE CUP27/30/CUN/CN Liebherr 7112822
617778
FLASCHENABLAGE CUP27/30/CUN/CN Liebherr 7112822 Flaschenablage
616307
GUMMIPUFFER ASPERA Liebherr 7266120 Sonstiges
ABDECKKAPPE F.TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG Liebherr 7428930 Liebherr
11032327
ABDECKKAPPE F.TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG Liebherr 7428930 Liebherr Sondersortiment
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 Liebherr 4098008 Liebherr
11032366
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 Liebherr 4098008 Liebherr Sondersortiment
STOPFEN F.SCHARNIERBUCHSE WEISS Liebherr 7412094 Liebherr
11032395
STOPFEN F.SCHARNIERBUCHSE WEISS Liebherr 7412094 Liebherr Sonstige Gehäuseteile,Scharnier
STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422236 Liebherr
11032413
STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422236 Liebherr Sondersortiment
LINSENBLECH -SCHR.B 4,8X25 D 7981 A4E Liebherr 4082716 Liebherr
11032404
LINSENBLECH -SCHR.B 4,8X25 D 7981 A4E Liebherr 4082716 Liebherr Sondersortiment
Kompressor Liebherr 6119652 embraco EMX55CLC für Kühlschrank Gefrierschrank
11031409
Kompressor Liebherr 6119652 embraco EMX55CLC für Kühlschrank GefrierschrankPassend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00512341 488000512341 Kompressor
Haltebuegel Liebherr 9193691 für Kühlschrank Liebherr
11055949
Haltebuegel Liebherr 9193691 für Kühlschrank Liebherr Sonstiges
LINSENSCHRAUBE AM4X8 ST.VERZ. Liebherr 4084007 Liebherr
11032329
LINSENSCHRAUBE AM4X8 ST.VERZ. Liebherr 4084007 Liebherr Sondersortiment
HALTERUNG F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422234 Liebherr
11032414
HALTERUNG F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422234 Liebherr Sonstige Gehäuseteile
TUER GESCH KUEHLEN CUP27/30,CUN,CN Liebherr 9015842 Liebherr
11062789
TUER GESCH KUEHLEN CUP27/30,CUN,CN Liebherr 9015842 Liebherr Tür
Kompressor Bauknecht C00512341 embraco EMX55CLC für Kühlschrank Gefrierschrank
616967
Kompressor Bauknecht C00512341 embraco EMX55CLC für Kühlschrank GefrierschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00512341 488000512341 Passend auch als Ersatz für verschiedene andere Kompressoren, bitte Werte und Bauhöhe vergleichen. Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und ist ein ca.-Wert. Kompressor
THERMOSTAT-GEHAEUSE BEDR. Liebherr/COOL+ Liebherr 7429961
616509
THERMOSTAT-GEHAEUSE BEDR. Liebherr/COOL+ Liebherr 7429961 Thermostat
SCHARNIERBUECHSE WEISS Liebherr 7426936
614997
SCHARNIERBUECHSE WEISS Liebherr 7426936 Sonstiges
ABDECKUNG FUER FUEHLER Liebherr 7426925 Liebherr
11055762
ABDECKUNG FUER FUEHLER Liebherr 7426925 Liebherr Sonstige Gehäuseteile
SCHRAUBE M5X12 T20 A3K Liebherr 4098375 Liebherr
11032471
SCHRAUBE M5X12 T20 A3K Liebherr 4098375 Liebherr Sonstiges
SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT SW 22 Liebherr 4098186
614771
SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT SW 22 Liebherr 4098186 Sonstige Gehäuseteile
ROLLE D33 X 29 POLYAMID SCHWARZ Liebherr 7422832
616246
ROLLE D33 X 29 POLYAMID SCHWARZ Liebherr 7422832 Sonstiges
HALTERAHMEN F.BUTTER/KAESEFACH 550 BREIT Liebherr 7436510
614917
HALTERAHMEN F.BUTTER/KAESEFACH 550 BREIT Liebherr 7436510 Butterfach
HALTER F.KONSERVE Liebherr Liebherr 7433568
614605
HALTER F.KONSERVE Liebherr Liebherr 7433568 Sonstige Gehäuseteile
LAGERBOCK OBEN LACKIERT WEISS Liebherr 7042870
614674
LAGERBOCK OBEN LACKIERT WEISS Liebherr 7042870 Sonstige Gehäuseteile
basierend auf 9565 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 4 Monaten
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
