Türlagerbolzen LIEBHERR 7042906 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
173144
Dieser Metallbolzen bzw. Metallstift ist unten an der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Tür,Tür
Thermostat Ranco K59-S2775 wie LIEBHERR 6151805 für KühlGefrierKombination
10005316
AlternativTeil Ranco K59-S2775 u.a. passend für Liebherr 6151805 , Miele 7883110 Kühlthermostat für Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf. Temperaturen: kalt aus: -25,0° C warm aus: -10,2° C konstant ein: +5,2° C Kapillarrohr-Länge: 510 mm Anschlüsse: 3 x 4,8mm waagerecht AMP zzgl. Gehäuseanschlüsse
Abstellfach für Flaschen, Glasplatte 407x105mm 7272592 Liebherr
151756
Glasplattenboden LIEBHERR 7272592 407x105mm Abstellfach Flaschenfach für Kühlschranktüre
Befindet sich z.T. als Boden für die Mittelkonsolen sowie als unteres Flaschenfach in der Türe.
Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Schublade LIEBHERR 7426931 Gefrierschublade oben für Gefrierteil KühlGefrierKombination
368035
Meist befinden sich zwei dieser Korpusse oben im Gefrierabteil Passende Schubladenblende siehe z.B. Liebherr-Nr. 7426932
Schublade,Schublade
Schubladenblende LIEBHERR 9041804 365x85mm für Gefriergutbehälter Gefrierteil KühlGefrierKombination
375597
Diese bedruckte Frontblende bzw. Griffplatte passt z.B. zu Schubladenkorpus Liebherr 7426931 und 7426933 im Innenraum des Gefrierteils. Z.T. befinden sich mehrere dieser Blenden in einem Gerät.
Schublade,Schublade
Türgriff weiß, Stangenform 7426909 Liebherr
151628
Türgriff LIEBHERR 7426909 weiß Stangenform für KühlGefrierKombination
Schublade LIEBHERR 7427858 Gemüseschale 235x130x360mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
375637
Gemüseschale 360x235mm für Kühlschrank Liebherr 7427858
Schublade,Gemüseschublade
Türdichtung 4-seitig fürs Kühlabteil 7108868 Liebherr
151785
Türdichtung für Kühlteil LIEBHERR 7108868 in KühlGefrierKombination
Weiße Magnetdichtung inklusive 30 Schrauben Torx® Innensechsrund Liebherr-Nr. 9086526
Diese Gummidichtung ist in der Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe des Kühlabteils angebracht.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Knebel original LIEBHERR 7427738 Drehknopf für Kühlschrank KühlGefrierKombination 7428524
10003263
Knebel LIEBHERR 7427738 Drehknopf für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7428524
Lampenabdeckung Liebherr 7429958 für Kühlschrank
614779
Anlassorrichtung Liebherr 6944058 für ACC Kompressor Kühlschrank
600274
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6944058 für ACC Kompressor Kühlschrank
Kompressor Bauknecht C00512341 embraco EMX55CLC für Kühlschrank Gefrierschrank
616967
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00512341 488000512341
Passend auch als Ersatz für verschiedene andere Kompressoren, bitte Werte und Bauhöhe vergleichen.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und ist ein ca.-Wert.
Kompressor
Tastschalter Liebherr 6060142 für Kühlschrank
11000505
Glasplatte LIEBHERR 7271823 365x220mm unten für Gefrierabteil KühlGefrierKombination
392926
Dieser kurze Glasboden ist der unterste im Gefrierteil
Schublade,Schublade,Glasplatte
Schraube Torx T15, 16mm lang, 30 Stück 9086526 Liebherr
151601
Blechschrauben LIEBHERR 9086526 Torx® T15 16mm für Türdichtung Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 30Stk
Blechschraubenset Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc.
339211
Z.T. passender Dichtring für diese Lampenhalterung mit E14 Gewinde siehe Liebherr-Nr. 7402675Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6072030
Schraube Torx® M5x15 LIEBHERR 4084013 für Lagerbock Kühlschrank Gefrierschrank
388657
Schraube Innensechsrund M5X15 Liebherr 4084013 für Kühlschrank
Thermostat K59-S2775 Ranco, OT! 6151805 Liebherr
151607
Thermostat LIEBHERR 6151805 Ranco K59-S2775 für KühlGefrierKombination
Temperaturen:
kalt aus: -25,0° C
warm aus: -10,2° C
Passend für Miele 7883110
10003378
Scharnierbolzen Liebherr 7113010 für Kühlschrank Liebherr
11032302
Pt -Schraube A2E Liebherr 4098029 für Kühlschrank Liebherr
11032373
Glasplattenleiste vorne LIEBHERR 7640806 475mm für Kühlschrank
375943
Zierleiste LIEBHERR 7640806 für Kühlschrank
Für Geräte mit 550 mm Breite
HALTEBUEGEL (CS) Liebherr 9193673
616132
Kondensator Liebherr 6342019 für Kühlschrank
614646
Halterahmen Liebherr 7437094 für Kühlschrank
615274
Lagerbolzen, Mitte Liebherr 7113144
10003584
LAGERBOLZEN,MITTE Liebherr 7113144
Stopfen Liebherr 7421598 für Kühlschrank Liebherr
11032357
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009
Lagerbock Liebherr 7042878 für Kühlschrank
600879
Aufsteckteil Liebherr 7427964 für Kühlschrank
615520
Glasplatte Liebherr 9293882 für Kühlschrank
614641
Glasplatte
Flaschenhalter Liebherr 7433570 für Kühlschrank
614804
Flaschenablage
VERDUNSTUNGSSCHALE KDP 2542/3142 Liebherr 7424777
614649
LAGERBOCK MITTE KD/KDR/KDES -25 Liebherr 7042591
614589
396907
Dieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben.
Sonstige Gehäuseteile,Lampe
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K Liebherr 9097306 Liebherr
11030004
MAGNETTUERDICHTUNG WEISS GT Liebherr 7108866
604906
SCHRAUBE FUSS M8X17 SECHSKANT Liebherr 4098800 für Kühlschrank
615068
TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG F.EINGESCHAEU Liebherr 7428929
615897
Glasplattenleiste hinten LIEBHERR 7428560 480mm für Kühlschrank
407256
Meist sind mehrere der Glasablagen mit dieser hinteren Halteleiste im Kühlteil der 550 mm breiten Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Abdeckkappe LIEBHERR 7402186 für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank Kombi Gewerbe
407519
Von diesen weißen Kunststoffkappen sind 2 Stück als Schraubenabdeckung am Türgriff angebracht.
616307
ABDECKUNG F.THERMOSTAT . Liebherr 7428899
615616
WIPPSCHALTER TYP 3670-011.40 1555 Liebherr 6060810
10003760
Schalter,Schalter
STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422236 Liebherr
11032413
STOPFEN F.SCHARNIERBUCHSE WEISS Liebherr 7412094 Liebherr
11032395
Sonstige Gehäuseteile,Scharnier
GLASPLATTE SICHERH.GLAS 3,2 U.GEMUESESCH Liebherr 7271848
615751
Glasplatte
Haltebuegel Liebherr 9193691 für Kühlschrank Liebherr
11055949
HALTERUNG F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422234 Liebherr
11032414
LINSENSCHRAUBE AM4X8 ST.VERZ. Liebherr 4084007 Liebherr
11032329
LINSENBLECH -SCHR.B 4,8X25 D 7981 A4E Liebherr 4082716 Liebherr
11032404
Kompressor Liebherr 6119652 embraco EMX55CLC für Kühlschrank Gefrierschrank
11031409
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00512341 488000512341
Kompressor
11032436
SCHRAUBE M5X12 T20 A3K Liebherr 4098375 Liebherr
11032471
LED-LAMPE 1,8W T25FWN-KD-E14S VERPACKT Liebherr 9803962
618148
THERMOSTAT-GEHAEUSE BEDR. Liebherr/COOL+ Liebherr 7429961
616509
SCHARNIERBUECHSE WEISS Liebherr 7426936
614997
SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT SW 22 Liebherr 4098186
614771
EIERABSTELLER F.12 EIER Liebherr 7437334
615873
TUER GESCH GEFRIEREN CUP22/27 Liebherr 9015838
615141
ROLLE D33 X 29 POLYAMID SCHWARZ Liebherr 7422832
616246
ABDECKUNG FUER FUEHLER Liebherr 7426925 Liebherr
11055762
HALTERAHMEN F.BUTTER/KAESEFACH 550 BREIT Liebherr 7436510
614917
Butterfach
LAGERBOCK OBEN LACKIERT WEISS Liebherr 7042870
614674
HALTER F.KONSERVE Liebherr Liebherr 7433568
614605
LINSENKOPF SCHR. M 5 X 12 N.ZEICHNUNG ST Liebherr 4098182 Liebherr
11032328
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70 Liebherr 4098010 Liebherr
11032368
