Ersatzteile für Liebherr CNa 3813-20A (097519201)
Liebherr
CNa 3813-20A
Sonstige
367946
Temperaturfühler Set für Verdampfer LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
172898
Dieser Reparatursatz besteht aus 1 x Fühler, 1 x Fühlergehäuse, 1 x Dichtung, 2 x Schneid-Klemm-Kontakt Fühlerreparatur, 1 x Deckel und Montageanleitung.
Passend für Miele 10321750 bzw. 10321751
Ersetzt u.a. Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter). Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Glasplatte LIEBHERR 7271476 455x262mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination Gefrierschrank
375590
Meist befinden sich 2 dieser leicht grünstichigen Sicherheitsglasplatten im Gefrierabteil der Kombination bzw. im Innenraum des Gefrierschranks.
Einlegeboden,Glasplatte
Schublade LIEBHERR 9290034 Gemüseschale für Kühlteil KühlGefrierKombination
153966
Abstellfach LIEBHERR 7424309 Flaschenabsteller 495x110mm für Kühlschranktüre
151681
Abstellfach LIEBHERR 7424309 Flaschenabsteller 495x108mm für Kühlschranktüre
Lampe E14 25W LIEBHERR 6070024 25mmØ 56mm für Kühlschrank
600104
- Gewichteter Energieverbrauch: 27,5kWh/1000h
- Werte: 25 Watt, 230 - 240 Volt
- Gesamtlänge: 56 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
191220
Eiereinsatz LIEBHERR 7426910 250x99mm weiß für 10 Eier in Kühlschranktüre
Platz für 8 Eier Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Schublade unten LIEBHERR 9791074 450x195x255mm für Gefrierschrank Gefrierteil KühlGefrierKombination
340344
Befindet sich im Gefrierabteil ganz unten. Schublade,Schublade
Türgriff Set für Kühlteil Gefrierteil LIEBHERR 9031136 an KühlGefrierKombination
151685
2 silbergraue Hebelgriffe in Stangenform für das Kühlabteil sowie das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
- Länge: 455 mm / 335 mm
- Befestigungsabstand: 365 mm / 243 mm Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff
Türdichtung für Gefrierteil LIEBHERR 7111172 in KühlGefrierKombination
152088
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der KühlGefrierKombination eingesetzt.
Inklusive Liebherr-Nr. 9096042 Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Türdichtung: 1 x Rolle Klebeband + 2 x Reinigungstuch und mit Bedienungsanleitung.
10005288
Türdichtung für Kühlteil LIEBHERR 7111070 in KühlGefrierKombination
10100180
Magnetdichtung inklusive Zubehörbeutel Liebherr-Nr. 9096042 für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Abdeckplatte Set für Türgriff LIEBHERR 9096003 in KühlGefrierKombination
394623
Dieses 2-teilige Set besteht aus 2 unterschiedlich großen rechteckigen silbergrauen Kunststoffkappen. Mit diesem Set wird also "nur" eine Seite des Griffs abgedeckt - je nachdem welcher Handgriff an Ihrem Kühlschrank, Gefrierschrank, der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Weintemperierschrank oder dem Gefrierschrank angebracht ist.
Die Kappe dient zum Abdecken der Schraube von z.B. Hebelgriff Edelstahl in Stangenform Liebherr-Nr. 9096530 Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Abdeckung für Licht Liebherr 7426396 für Kühlschrank
614832
ABDECKUNG F.LICHT Lampe
Schraube Torx T15, 16mm lang, 30 Stück 9086526 Liebherr
151601
Blechschrauben LIEBHERR 9086526 Torx® T15 16mm für Türdichtung Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 30Stk
Blechschraubenset Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc.
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
Konservenhalter für Türfach LIEBHERR 7424071 in Kühlschrank
10005083
Dieses Distanzstück bzw. dieser Trenner z.B. für Konserven ist an dem mittleren Abstellfach in der Türe angebracht. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Türfach mitte LIEBHERR 7424259 für Kühlschrank
600050
Dieser Konservenabsteller ist in der Mitte der Kühlabteiltüre in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank untergebracht. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Türdichtungszubehör bei Dichtungserneuerung 9096042 Liebherr
151687
Türdichtungszubehör LIEBHERR 9096042 für Dichtungswechsel Kühlschrank Gefrierschrank
Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Magnettürdichtung: 1 x Rolle Scotch Klebeband + 2 x 3M VHB Reinigungstuch, mit Bedienungsanleitung. Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Gefrierschublade oben LIEBHERR 9791728 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
407271
Dieser niedrige Schubladenkorpus inklusive vorderer transparenter Griffblende befindet sich z.T. drei mal oben bzw. mittig im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Gefrierschranks. Schublade,Schublade
Flaschentrenner LIEBHERR 7424073 für Abstellfach Kühlschranktüre
391816
Flaschenhalter Liebherr 7424073 für Kühlschrank
Lampenhalterung LIEBHERR 9801576 für Kühlschrank
396909
Dieses Gehäuseunterteil hält die Lampe mit Sockel. Lampe,Lampe,Lampe,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Kälteakku Liebherr 7422838 für Kühlschrank
609838
GUMMIPUFFER F.VENTIL. Liebherr 7266079
614749
Ventil
10003378
Scharnierbuchse für Türe oben LIEBHERR 9590617 in KühlGefrierKombination
10003585
Nachrüstsatz für die Türe des Kühlabteils sowie des Gefrierabteils in Kühl-Gefrier-Kombination. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Ventilator mit Flügel 6118118 Liebherr
151664
Ventilator mit Flügel LIEBHERR 6118118 F64-12 für KühlGefrierKombination
Dieser Lüfter ersetzt ggfs. die Vorgänger-Ausführung mit grünem Kunststoff-Anschlussstück. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
STOPFEN F.GRIFFLOECHER KT/GS Liebherr 7402612 Liebherr
11032354
Pt -Schraube A2E Liebherr 4098029 für Kühlschrank Liebherr
11032373
Infoblende für Gefrierschublade Liebherr 7402534 in Gefrierschrank
614843
Diese unbedruckte grüne Version ersetzt die mit Nummern 1 , 2 , 3 , 4 etc. und Symbolen bedruckten Ausführungen. Schublade
Türgrifffeder LIEBHERR 7203056 für Hebelgriff Kühlschrank KühlGefrierKombination
155618
Z.T. passend für Hebelgriff in Stangenform Best.-Nr. 377853 Liebherr-Nr. 7432602.
Temperatursicherung 84°C Liebherr 6152036 für Gefrierschrank
615730
Temperaturbegrenzer-Kit mit Schläuchen, Stoßverbindern und Schraube für die Temperatursicherung. Sonstiges
Wasserablaufventil Liebherr 7266052 für Kühlschrank
614711
Lagerbolzen, Mitte Liebherr 7113144
10003584
LAGERBOLZEN,MITTE Liebherr 7113144
Lagerbock oben Liebherr 7042880 für Kühlschrank
600579
ABDECKBLENDE GRAU F.SOCKELBLENDE Liebherr 7427778 Liebherr
11032359
LAGERBOLZEN,UNTEN Liebherr 7113138
618407
Magnetventil gebogen Liebherr 9192991 für Kühlschrank
616104
Ventil
Gefrierabteil Liebherr 7426080 für Kühlschrank
603997
Schublade
BETR.KONDENSATOR MFB MP 4/400/2 D 25/L Liebherr 6342026
614792
396907
Dieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben. Lampe,Sonstige Gehäuseteile
Türscharnierbolzen LIEBHERR 7113006 für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe
407516
Dieser Stift bzw. Bolzen ist oben an der Türe angebracht. Scharnier,Tür,Türscharnier
Lagerbuchse für Lagerbock mitte LIEBHERR 7427782 in KühlGefrierKombination
10003602
Buchse für Butterfach Liebherr 7424702 für Kühlschrank Liebherr
11032324
Sonstige Gehäuseteile,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Butterfachdeckel LIEBHERR 9101192 für Absteller Kühlschranktüre
600123
Diese bedruckte transparente Klappe wird inklusive 2 x Buchse Liebherr-Nr. 7424702 geliefert. Sie befindet sich meist ganz oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Lüfterflügel Liebherr 9192976 für Kühlschrank
11029667
Ventilator,Lüfter
KLIXON ASPERA MSP 378 LZ-3166/220-240 V Liebherr 6941404 für Kühlschrank
618257
Drehknopf Liebherr 7427328 für Kühlschrank
614703
REEDPLATINE Liebherr 6113616
609259
Ventilatorenflügel Liebherr 9192984 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
605430
Dieses Lüfterrad ist z.B. passend zu Ventilator Liebherr-Nr. 9870951 Lüfter
Ventilator Liebherr 6118060 für Kühlschrank
604042
Dichtung für Lampenfassung Liebherr 7402675 in Kühl-Gefrierkombination
616958
Lampe,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
339211
616307
GABELSCHLUESSEL F.STELLFUSS SOCKELGER. Liebherr 9292004
617354
STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422236 Liebherr
11032413
ABDECKUNG F.KABEL Liebherr 7422680
617911
HALTERUNG F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422234 Liebherr
11032414
Linsenschraube Liebherr 4084027 für Kühlschrank Liebherr
11032406
11032436
VERDAMPFERAUFHAENGUNG F. FREIHAENG.VERD. Liebherr 7432201 Liebherr
11032303
ROLLE D33 X 29 POLYAMID SCHWARZ Liebherr 7422832
616246
Netzkabel Liebherr 9097312 für Kühlschrank
11029666
MAGNETHALTER Liebherr 7426318
614787
VERDICHTER EMBRACO EGYS110CLC 220-240/50 Liebherr 6119307
617770
Kompressor
STYROPOR® Liebherr 8003086
617929
Reparatur-kit passend für Liebherr 959020600 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107854
11032089
Martin Zache
