Ersatzteile für Liebherr CBPesf 4013-21 Sonstige (098617200)
Liebherr
CBPesf 4013-21
Sonstige
Türgriffgelenke LIEBHERR 9590190 Reparatursatz breit für Hebelgriff Kühlschrank Gefrierschrank
280721
Reparatursatz für Hebelgriffe an Kühlschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen, Gefrierschränken. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Temperaturfühler Set für Verdampfer LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
172898
Dieser Reparatursatz besteht aus 1 x Fühler, 1 x Fühlergehäuse, 1 x Dichtung, 2 x Schneid-Klemm-Kontakt Fühlerreparatur, 1 x Deckel und Montageanleitung.
Passend für Miele 10321750 bzw. 10321751
Ersetzt u.a. Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter). Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Schublade LIEBHERR 9791272 BioFreshSafe 433x145x398mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
340006
Schublade LIEBHERR 9791272 BioFreshSafe 433x145x398mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
0-Sterne-Fach
Schublade,Schublade
Abstellfach für Flaschen, Glasplatte 407x105mm 7272592 Liebherr
151756
Glasplattenboden LIEBHERR 7272592 407x105mm Abstellfach Flaschenfach für Kühlschranktüre
Befindet sich z.T. als Boden für die Mittelkonsolen sowie als unteres Flaschenfach in der Türe. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Türgriff LIEBHERR 9096532 für KühlGefrierKombination Weinkühlschrank
151705
Inklusive Schrauben. Dieser Hebelgriff in Stangenform ist auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen, Weinklima-Kühlschränken, Side-by-Side Gefrierschränken etc. eingesetzt.
Türgriff LIEBHERR 7438434 Edelstahl Stangenform für KühlGefrierKombination
151867
Wird nach Abverkauf durch 9096534 ersetzt.
Meist passend für das Kühlteil sowie das Gefrierteil. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff
Schubladenabdeckung vorne 413x182x28mm 9791831 Liebherr
151792
Schubladenblende LIEBHERR 9791831 413x182mm für Gefrierschublade Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese Griffblende ist passend z.B. zu Gefrierabteil-Schublade oben Liebherr-Nr. 9791214 , unten Liebherr-Nr. 7427456 Schublade,Schublade,Schublade
Federklemme LIEBHERR 7432360 unten für Türe Kühlschrank Gefrierschrank
396900
In eintürigen Kühlschränken bzw. Gefrierschränken befindet sich eine diese Klammern, in Kühl-Gefrier-Kombinationen wie auch Side-by-Side zwei dieser Klemmen. Tür
Schublade LIEBHERR 9791342 BioFreshSafe 430x181x400mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
392930
Schublade BioFresh-Safe Liebherr 9791342 für Kühlschrank
Schublade
Glasplatte LIEBHERR 7271346 415x310mm für Kühlschrank
375636
Diese Sicherheitsglasplatte befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrankinnenraum meist oben bzw. mittig. Einlegeboden,Glasplatte
SCHUBLADE TRANSP.FRONT G24 UNTEN Liebherr 9791838
602152
Schublade
Glasplatte LIEBHERR 7271358 415x220mm für Gefrierteil Kühlschrank Gefrierschrank
375939
Glasplatte Liebherr 7271358 für Kühlschrank
Aufnahmeleiste Liebherr 9097271 rechts unten für Schublade
616558
auszug ein Sonstige Gehäuseteile
Türdichtung für Gefrierteil LIEBHERR 7111172 in KühlGefrierKombination
152088
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der KühlGefrierKombination eingesetzt.
Inklusive Liebherr-Nr. 9096042 Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Türdichtung: 1 x Rolle Klebeband + 2 x Reinigungstuch und mit Bedienungsanleitung.
Schublade oben LIEBHERR 9791156 Gefrierkasten für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
407267
Dieser weiße Schubladenkorpus ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen im Gefrierabteil oben eingesetzt.
In Gefrierschränken sind z.T. fünf dieser Behälter verbaut. Schublade,Schublade
Reparatur-kit passend für Liebherr 959020600 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107854
11032089
Abdeckplatte Set für Türgriff LIEBHERR 9096003 in KühlGefrierKombination
394623
Dieses 2-teilige Set besteht aus 2 unterschiedlich großen rechteckigen silbergrauen Kunststoffkappen. Mit diesem Set wird also "nur" eine Seite des Griffs abgedeckt - je nachdem welcher Handgriff an Ihrem Kühlschrank, Gefrierschrank, der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Weintemperierschrank oder dem Gefrierschrank angebracht ist.
Die Kappe dient zum Abdecken der Schraube von z.B. Hebelgriff Edelstahl in Stangenform Liebherr-Nr. 9096530 Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Schraube LIEBHERR 4098184 M4x11,5 Torx® T15 für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank
407242
Schrauben LIEBHERR 4098184 M4x11,5 T15 für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
SCHRAUBE N.ZEICH. M4x11,5 T15 A3K.
Türgriff passend für Lieherr 9096534 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115895
11062992
Aufnahmeleiste unten für Auszugsschiene LIEBHERR 9097267 in KühlGefrierKombination 7430468
10005662
Diese weiße Kunststoffleiste für die Teleskopschiene ist im Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination für die unterste Schublade eingesetzt.
In einigen Geräten ist sie nur für linke, in anderen auch für die rechte Seite passend.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7430468
Auszugsschiene oben für Schublade Kühlabteil Liebherr 9097235 in
616708
Diese weiße Einfachauszugsschiene ist links sowie rechts an der obersten Gemüseschublade (0°-Fach) im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
Türdichtung für Kühlteil Liebherr 7111174 in Kühl-Gefrierkombination
603730
Diese graue Rahmendichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und wird mit Türdichtungszubehör Liebherr-Nr. 9096042 geliefert. Dichtung
Schubladendeckel Liebherr 7428576 für BioFresh Schublade Kühlteil
614739
DECKEL F.BIOFRESH SCHUBLADE MITTE IKB Schublade
Ventilator LIEBHERR 9097241 ebmpapst 3412 NGMER 527 für Kühlschrank Weintemperierschrank 6108098
10006444
Es befinden sich meist 2 dieser Lüfter mit 1,1 Watt und 12 Volt nebeneinander im Gerät.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6108098
Türdichtungszubehör bei Dichtungserneuerung 9096042 Liebherr
151687
Türdichtungszubehör LIEBHERR 9096042 für Dichtungswechsel Kühlschrank Gefrierschrank
Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Magnettürdichtung: 1 x Rolle Scotch Klebeband + 2 x 3M VHB Reinigungstuch, mit Bedienungsanleitung. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Aufnahmeleiste LIEBHERR 9097218 für Kühlschrank 7428602
10101144
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7428602
Kondensator 4µF LIEBHERR 6342064 für Kühlschrank Gefrierschrank
600108
Dieser Betriebskondensator mit 4 Mikrofarad ist meist in nähe des Kompressors eingebaut. Kondensator,Kondensator
Aufnahmeleiste Liebherr 9097220 rechts oben für Schublade Kühlschrank
616578
Glasplatte vorne Liebherr 7272550 für Kühlschrank
10002993
Glasplatte
Infoblende Liebherr 7429840 für Kühlschrank Liebherr
11032305
LEISTUNGSTEIL Liebherr 6144152 für Kühlschrank
602751
Lagerbolzen mitte Liebherr 7113046 für Kühlschrank
616982
LAGERBOLZEN MITTE ST. 8.8 A3K Sonstiges
Pt -Schraube A2E Liebherr 4098029 für Kühlschrank Liebherr
11032373
10003378
LED Beleuchtungseinheit Liebherr 6071086 für Kühlschrank
602687
Schubladenkorpus unten Liebherr 7427827 für Kühlschrank
602967
Schublade
Stopfen für Scharnierbuchse Liebherr 7432674 für Kühlschrank Liebherr
11032387
STOPFEN FUER SCHARNIERBUCHSE GRAU Liebherr Sonstige Gehäuseteile,Scharnier
Halterahmen Liebherr 7437094 für Kühlschrank
615274
Glasplatte Liebherr 7271522 für Kühlschrank
10003532
Glasplatte
Lagerteil unten Liebherr 7042752 für Kühlschrank
601009
Glasplattenleiste vorne LIEBHERR 7640806 475mm für Kühlschrank
375943
Zierleiste LIEBHERR 7640806 für Kühlschrank
Für Geräte mit 550 mm Breite
HALTEBUEGEL (CS) Liebherr 9193673
616132
ELEKT.ANSCHL.(ETPC+MS) K100+AE72FUX Liebherr 6944056
617237
SCHRAUBE N.ZEICHNUNG M5X6 T20 A3K Liebherr 4098270 Liebherr
11032317
Glasplatte Liebherr 7271552 für Kühlschrank
614694
Glasplatte
Schieberplatte für Biofreshdeckel Liebherr 7428582 für Kühlschrank
614935
Flaschenhalter Liebherr 7433570 für Kühlschrank
614804
Flaschenablage
Lagerbock mitte Liebherr 7432356 für Kühlschrank
614754
LAGERBOCK MITTE STANDGERAETE VERZINKT Sonstige Gehäuseteile
Magnetventil gebogen Liebherr 9192991 für Kühlschrank
616104
Ventil
VERDUNSTUNGSSCHALE KDP 2542/3142 Liebherr 7424777
614649
Flaschenablage Liebherr 7428686 für Kühlschrank
614829
Flaschenablage
ISOLATIONSPLATTE VO IKB Liebherr 9363214
614830
Türabdeckung oben Liebherr 7427892 für Kühlschrank
616533
TUERABDECKUNG OBEN GRAU LACKIERT Sonstiges
ROEHRCHENREED F. STECA-AUSF. Liebherr 6143638
617616
Glasplatte Liebherr 7277098 für Kühlschrank
601163
Türgriff passend für Liebherr 9096532 Bluparts 10112706 für Kühlschrank
11054259
Schublade oben original LIEBHERR 9791480 Gefrierbehälter für KühlGefrierKombination
10003396
Schublade oben LIEBHERR 9791480 Gefrierbehälter für KühlGefrierKombination
SCHUBLADE TRANSP. LANG NOFROST CBP Schublade
LICHTHALTER LED DECKENBELEUCHTUNG Liebherr 7438408
617973
BEUTEL ABSTANDSHALTER GRAU Liebherr 9096302
616512
SENKSCHRAUBE 3.7X45 T15 A2-70 Liebherr 4098264 Liebherr
11032440
SCHRAUBE FUSS M8X26 6-KANT SW19/10 A3K Liebherr 4098360
615314
ABDECKPLATTE WEISS QUERVERBINDUNG MITTE Liebherr 7432124 Liebherr
11032348
ABDECKUNG FEINSILBER LACKIERT Liebherr 9290862
617641
STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422236 Liebherr
11032413
616307
VERDAMPFERFUEHLERHALTER Liebherr 9097276 Liebherr
11030009
LICHTGEHAEUSE LED DECKENBELEUCHTUNG Liebherr 7438376
617974
HALTERUNG F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422234 Liebherr
11032414
HALTERUNG F.PLATINE 3ER FRONTBLENDE Liebherr 7436686
617374
SCHRAUBE N.ZEICHNUNG M5X18-T25 VERZINKT Liebherr 4098436 Liebherr
11032372
Gabelschlüssel für Stellfuß Stand 2011 Liebherr 7043324
10003351
Haltebuegel Liebherr 9193691 für Kühlschrank Liebherr
11055949
Linsenschraube Liebherr 4084027 für Kühlschrank Liebherr
11032406
DISTANZTEIL RAL 000 50 00 GRAU Liebherr 7430906 Liebherr
11032341
ABDECKPLATTE F.SCHARN.PL. SILBER Liebherr 7432722
614872
TUER GESCH 3SCHUB CBPESF 40 Liebherr 9013684 Liebherr
11062849
11032436
ROLLE D33 X 29 POLYAMID SCHWARZ Liebherr 7422832
616246
LAGERBOCK_GNP23_WECHSELB_TUERDICHTUNG Liebherr 7042890
10003377
EIERABSTELLER F.12 EIER Liebherr 7437334
615873
HALTERAHMEN F.BUTTER/KAESEFACH 550 BREIT Liebherr 7436510
614917
Butterfach
STYROPOR® F. VERTIKALE TRENNPLATTE Liebherr 8003382
616468
HALTER F.KONSERVE Liebherr Liebherr 7433568
614605
STOPFEN GRIFFLOCH GRAU Liebherr 7421602 Liebherr
11032332
STOPFEN F.WASSERABLAUFGEHAEUSE Liebherr 7412233 für Kühlschrank Liebherr
11064963
Kompressor Liebherr 6119207 HXK12AA für Kühlschrank
616949
Kompressor
basierend auf 9396 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 3 Wochen
