Ersatzteile für Liebherr CBes 4056-20B (097432602)
Liebherr
CBes 4056-20B
Sonstige
367946
Temperaturfühler Set für Verdampfer LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
172898
Dieser Reparatursatz besteht aus 1 x Fühler, 1 x Fühlergehäuse, 1 x Dichtung, 2 x Schneid-Klemm-Kontakt Fühlerreparatur, 1 x Deckel und Montageanleitung.
Passend für Miele 10321750 bzw. 10321751
Ersetzt u.a. Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter). Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Gemüseschale Liebherr 9290036 257x178/162x303mm
153961
OT: OriginalTeil Liebherr 9290036 Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Edelstahlreiniger neoblank® 250ml Liebherr 8409030 für Kühlschrank
151583
Behandlung von Oberflächen aus Edelstahl:
Entfernt zuverlässig und schonend Fingerabdrücke, Streifen und Flecken
Edelstahlflächen erhalten eine gleichmäßig mattglänzende, saubere Oberfläche
Verhindert hartnäckige Wiederanschmutzungen
Auch geeignet zur gezielten Behandlung von Schlössern, Scharnieren und Gelenken im Sprühverfahren
Besondere Eigenschaften:
Zuverlässige Pflege
Besonders geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, auf Basis hochgereinigter Paraffinöle (pharmaceutical and food grade)
Sehr ergiebig
Haushaltsreinigung,Klimaanlagenreiniger,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,151e6a4c2b5140a694fe3ba267bb9444,70a0353648734404be6702786899aa1a,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Türglasplatte LIEBHERR 7272334 440x119mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
151674
Z.B. passende Seitenteile links 7430210, Seitenteil rechts 7430208.
Es befinden sich mehrere dieser Glasböden in einem Gerät. Je nach Sitz bzw. Nutzen der Platte sind unterschiedliche Seitenteile und Haltebügel passend. Einlegeboden,Glasplatte
Lampe E14 25W LIEBHERR 6070024 25mmØ 56mm für Kühlschrank
600104
- Gewichteter Energieverbrauch: 27,5kWh/1000h
- Werte: 25 Watt, 230 - 240 Volt
- Gesamtlänge: 56 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Halterung links für Türfach LIEBHERR 9193353 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 7436004
10006409
Seitliches weißes Halteteil mit 2 Löchern für den Haltebügel der Absteller in der Türe des Kühlabteils.
Meist ist diese Kunststoffhalterung 4 mal in einem Gerät eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7436004
Türfach,Tür,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,92cc5dad57064474953d6a6606380148
191220
Eiereinsatz LIEBHERR 7426910 250x99mm weiß für 10 Eier in Kühlschranktüre
Platz für 8 Eier Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
Schublade unten LIEBHERR 9791074 450x195x255mm für Gefrierschrank Gefrierteil KühlGefrierKombination
340344
Befindet sich im Gefrierabteil ganz unten. Schublade,Schublade
Türgriff Set für Kühlteil Gefrierteil LIEBHERR 9031136 an KühlGefrierKombination
151685
2 silbergraue Hebelgriffe in Stangenform für das Kühlabteil sowie das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
- Länge: 455 mm / 335 mm
- Befestigungsabstand: 365 mm / 243 mm Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff
Türdichtung für Gefrierteil LIEBHERR 7111172 in KühlGefrierKombination
152088
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der KühlGefrierKombination eingesetzt.
Inklusive Liebherr-Nr. 9096042 Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Türdichtung: 1 x Rolle Klebeband + 2 x Reinigungstuch und mit Bedienungsanleitung.
10005288
Halterung rechts für Türfach LIEBHERR 9193354 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 7433698
10100303
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7433698
Türfach,Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
Kondensator Liebherr 6342017 für Kühlschrank
600798
Kondensator,Kondensator
Türdichtung für Kühlteil LIEBHERR 7111070 in KühlGefrierKombination
10100180
Magnetdichtung inklusive Zubehörbeutel Liebherr-Nr. 9096042 für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Abdeckplatte Set für Türgriff LIEBHERR 9096003 in KühlGefrierKombination
394623
Dieses 2-teilige Set besteht aus 2 unterschiedlich großen rechteckigen silbergrauen Kunststoffkappen. Mit diesem Set wird also "nur" eine Seite des Griffs abgedeckt - je nachdem welcher Handgriff an Ihrem Kühlschrank, Gefrierschrank, der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Weintemperierschrank oder dem Gefrierschrank angebracht ist.
Die Kappe dient zum Abdecken der Schraube von z.B. Hebelgriff Edelstahl in Stangenform Liebherr-Nr. 9096530 Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Abdeckung für Licht Liebherr 7426396 für Kühlschrank
614832
ABDECKUNG F.LICHT Lampe
Schraube Torx T15, 16mm lang, 30 Stück 9086526 Liebherr
151601
Blechschrauben LIEBHERR 9086526 Torx® T15 16mm für Türdichtung Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 30Stk
Blechschraubenset Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc.
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
Türdichtungszubehör bei Dichtungserneuerung 9096042 Liebherr
151687
Türdichtungszubehör LIEBHERR 9096042 für Dichtungswechsel Kühlschrank Gefrierschrank
Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Magnettürdichtung: 1 x Rolle Scotch Klebeband + 2 x 3M VHB Reinigungstuch, mit Bedienungsanleitung. Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Wasserablauf Liebherr 7422834 für Kühlschrank
601493
Seitenteil rechts für Türfach oben Liebherr 9193341 in Kühlschrank
617125
Dieses weiße Kunststoffhalterung ist auf der rechten Seite am obersten Türabsteller im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Türfach,Abstellfach
339211
Schublade LIEBHERR 9290058 NullSterneFach 480x148x410mm für KühlGefrierKombination 9791268
600723
Unbedruckte ersetzt bedruckte Version.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9791268
Schublade
Schublade 452x183x405mm Gefrierschublade 9791172 Liebherr
151775
Schublade LIEBHERR 9791172 Gefrierschublade 452x183x405mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Schublade
Lampenhalterung LIEBHERR 9801576 für Kühlschrank
396909
Dieses Gehäuseunterteil hält die Lampe mit Sockel. Lampe,Lampe,Lampe,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Kälteakku Liebherr 7422838 für Kühlschrank
609838
10003378
Scharnierbuchse für Türe oben LIEBHERR 9590617 in KühlGefrierKombination
10003585
Nachrüstsatz für die Türe des Kühlabteils sowie des Gefrierabteils in Kühl-Gefrier-Kombination. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Zierleiste Liebherr 9097302 für Kühlschrank
11000329
STOPFEN F.GRIFFLOECHER KT/GS Liebherr 7402612 Liebherr
11032354
Pt -Schraube A2E Liebherr 4098029 für Kühlschrank Liebherr
11032373
Infoblende für Gefrierschublade Liebherr 7402534 in Gefrierschrank
614843
Diese unbedruckte grüne Version ersetzt die mit Nummern 1 , 2 , 3 , 4 etc. und Symbolen bedruckten Ausführungen. Schublade
Türgrifffeder LIEBHERR 7203056 für Hebelgriff Kühlschrank KühlGefrierKombination
155618
Z.T. passend für Hebelgriff in Stangenform Best.-Nr. 377853 Liebherr-Nr. 7432602.
Ventilator Liebherr 6108673 für Kühlschrank
600525
Lagerbock oben Liebherr 7042880 für Kühlschrank
600579
Lagerbolzen, Mitte Liebherr 7113144
10003584
LAGERBOLZEN,MITTE Liebherr 7113144
Haltebügel Liebherr 7113189 für Kühlschrank Liebherr
11055976
Flaschenablage
ABDECKBLENDE GRAU F.SOCKELBLENDE Liebherr 7427778 Liebherr
11032359
Linsenschraube Liebherr 4098134 für Kühlschrank 4 Stk Liebherr
11032362
LAGERBOLZEN,UNTEN Liebherr 7113138
618407
Flaschenhalterung Liebherr 9097250 für Kühlschrank
617103
HALTEBUEGEL HOCH F.FLASCHEABST. Liebherr 7113179
616100
Verdunstschale Liebherr 7426426 für Kühlschrank
615258
Gefrierabteil Liebherr 7426080 für Kühlschrank
603997
Schublade
396907
Dieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben. Lampe,Sonstige Gehäuseteile
Türscharnierbolzen LIEBHERR 7113006 für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe
407516
Dieser Stift bzw. Bolzen ist oben an der Türe angebracht. Tür,Scharnier,Türscharnier
Lagerbuchse für Lagerbock mitte LIEBHERR 7427782 in KühlGefrierKombination
10003602
HALTEBUEGEL MITTEL F.FLASCHENABST. Liebherr 7113187
616101
Dichtung für Lampenfassung Liebherr 7402675 in Kühl-Gefrierkombination
616958
Lampe,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
616307
GABELSCHLUESSEL F.STELLFUSS SOCKELGER. Liebherr 9292004
617354
STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422236 Liebherr
11032413
VERD. JIAXI. MH1090Y 220-240V 50 Hz Liebherr 6119650
614735
Linsenschraube Liebherr 4084027 für Kühlschrank Liebherr
11032406
HALTERUNG F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422234 Liebherr
11032414
Haltebügel Liebherr 7113181 für Kühlschrank
11029664
Flaschenablage
HALTER F.KONSERVE VO Liebherr 9097287
618203
REPARATUR KIT RK-ST 115, 2 KOMP.,57GRAMM Liebherr 8700002
614992
ROLLE D33 X 29 POLYAMID SCHWARZ Liebherr 7422832
616246
Netzkabel Liebherr 9097312 für Kühlschrank
11029666
Seitenteil links für Türfach oben Liebherr 9193338 in Kühlschrank
617124
Dieses weiße Kunststoffhalterung ist auf der linken Seite am obersten Türabsteller im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Türfach,Abstellfach
Reparatur-kit passend für Liebherr 959020600 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107854
11032089
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
