Ersatzteile für LG UU12W UEC
LG
UU12W UEC
Klimagerät
2H01890P VENTIL
2063800
2H01890P VENTIL Ventile
MCK47976001 ABDECKUNG
2069242
MCK47976001 ABDECKUNG Gehäuseteile
AGL36636804 PANEL ASSEMBLY,REAR(OUTDOOR)
2074459
AGL36636804 PANEL ASSEMBLY,REAR(OUTDOOR) Gehäuseteile,Gehäuse
5220AR3228E VENTIL,WENDEN
2079876
5220AR3228E VENTIL,WENDEN Ventile
4980A20001D HALTER
2087107
4980A20001D HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
6600L000023 SCHALTER,DRUCK
2087109
6600L000023 SCHALTER,DRUCK Schalter / Taster
5900A20055A FAN, PASSEND FÜR TURBO
2097737
5900A20055A FAN, PASSEND FÜR TURBO Pumpen und Zubehör,Flügelrad
3551A30162B COVER ASSEMBLY,CONTROL(OUTDOOR)
2107925
3551A30162B COVER ASSEMBLY,CONTROL(OUTDOOR) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
PASSEND FÜR LG 1763 5220AR3228E VALVE, REVERSING
4948603
PASSEND FÜR LG 1763 5220AR3228E VALVE, REVERSING Ventile
5400194505 REVERSING VALVEÂ 5220AR3228EÂ
9866708
5400194505 REVERSING VALVEÂ 5220AR3228EÂ Ventile
5400263617 SERVİS VALFİ
D35247
5400263617 SERVİS VALFİ Ventile
5400413901 C00915521 KONDANSER FAN GR.
D35283
5400413901 C00915521 KONDANSER FAN GR. Pumpen und Zubehör,Flügelrad
ACQ73019508 COVER ASSEMBLY,TOP(OUTDOOR)
D405960
ACQ73019508 COVER ASSEMBLY,TOP(OUTDOOR) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
MJX62451501 VENTIL
D702440
MJX62451501 VENTIL Ventile
6877A20050T SPULE
2063164
6877A20050T SPULE Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
4H01010A NIPPEL,ABLAUF
2078487
4H01010A NIPPEL,ABLAUF Anschlussteile,Rohre
5901A10032A FAN ASSEMBLY,PROPELLER
2079889
5901A10032A FAN ASSEMBLY,PROPELLER Pumpen und Zubehör,Flügelrad
IC-1640LG28J 4681A20028J MOTOR ASSEMBLY,AC,OUTDOOR
2079895
IC-1640LG28J 4681A20028J MOTOR ASSEMBLY,AC,OUTDOOR Motoren
5220A20001S VENTIL
2084962
5220A20001S VENTIL Ventile
6600L000022 SCHALTER,DRUCK
2107020
6600L000022 SCHALTER,DRUCK Schalter / Taster
3551A24001R COVER ASSEMBLY,CONTROL(OUTDOOR)
2107408
3551A24001R COVER ASSEMBLY,CONTROL(OUTDOOR) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
5400194526 VENTIL
4906791
5400194526 VENTIL Ventile
5400424209 C00894407 MOTOR
4906834
5400424209 C00894407 MOTOR Motoren
4948A20005A AUSTRITTSÖFFNUNG
5643287
4948A20005A AUSTRITTSÖFFNUNG Anschlussteile,Rohre
EBG61107018 TEMPERATURFÜHLER
6113902
EBG61107018 TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
MDX61844501 GITTER,ENTLEERUNG
6114266
MDX61844501 GITTER,ENTLEERUNG Zubehörteile
EBG61107109 TEMPERATURFÜHLER
6130152
EBG61107109 TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
4H00982E ISOLATOR COMP0 OD38 H33 ID12 0LW
6713464
4G00103A TERMINAL BLOCK 6P 20A UL HYT-206 PHENOL
6719044
4G00103A TERMINAL BLOCK 6P 20A UL HYT-206 PHENOL Gehäuseteile,Gehäuse
5220A20007A VALVE,SERVICE 3WAY P6.35 60 Y 40MM 45MM 0MM 0MM
6725705
5220A20007A VALVE,SERVICE 3WAY P6.35 60 Y 40MM 45MM 0MM 0MM Ventile
EBE61121703 ZYLINDERSPULE
D701677
EBE61121703 ZYLINDERSPULE Elektrische Bauteile,Trafos
5220A90010G VENTIL,ERWEITERUNG KÖRPER
D702432
5220A90010G VENTIL,ERWEITERUNG KÖRPER Ventile
EAP30616902 SPULE,ERWEITERUNG
F144532
EAP30616902 SPULE,ERWEITERUNG Elektrische Bauteile,Trafos
EAP62228712 SPULE,ERWEITERUNG
H197316
EAP62228712 SPULE,ERWEITERUNG Elektrische Bauteile,Trafos
Peter Reske vor 3 Wochen
