LG
Ersatzteile für LG Klimagerät (S18AW U50)
LG
S18AW U50
Klimagerät
2H01890P VENTIL
2063800
2H01890P VENTIL Ventile
MCK47976001 ABDECKUNG
2069242
MCK47976001 ABDECKUNG Gehäuseteile
5220A20006L VENTIL
2073849
5220A20006L VENTIL Ventile
AGL36636804 PANEL ASSEMBLY,REAR(OUTDOOR)
2074459
AGL36636804 PANEL ASSEMBLY,REAR(OUTDOOR) Gehäuseteile,Gehäuse
5220AR3228E VENTIL,WENDEN
2079876
5220AR3228E VENTIL,WENDEN Ventile
6141A20010H ZYLINDERSPULE
2082424
6141A20010H ZYLINDERSPULE Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
5220A20006J VENTIL
2085103
5220A20006J VENTIL Ventile
5400193801 VENTILE
4906790
5400193801 VENTILE Ventile
PASSEND FÜR LG 1763 5220AR3228E VALVE, REVERSING
4948603
PASSEND FÜR LG 1763 5220AR3228E VALVE, REVERSING Ventile
6141A20010H COIL ASSY, REVERSING VALVE
4948611
6141A20010H COIL ASSY, REVERSING VALVE Elektrische Bauteile,Trafos
4G00103B VERBINDER,ANSCHLUSS BLOCK
5643040
4G00103B VERBINDER,ANSCHLUSS BLOCK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
5220A30004A VALVE,CHECK R-410A,OD12.7ID9.6L110,SINHANR-410A,
6722349
5220A30004A VALVE,CHECK R-410A,OD12.7ID9.6L110,SINHANR-410A, Ventile
5211A30298A TUBE ASSY,CONDENSER IN VB LV-B2461HL COND 7VB LV
6723709
5211A30298A TUBE ASSY,CONDENSER IN VB LV-B2461HL COND 7VB LV Anschlussteile,Rohre
1A00195A FAN ASSY,PROPELLER 460(D) 171 3(N) 895G 0G 2000
7441564
1A00195A FAN ASSY,PROPELLER 460(D) 171 3(N) 895G 0G 2000 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
PASSEND FÜR LG 2H02479J VENTIL,SERVICE
8208335
PASSEND FÜR LG 2H02479J VENTIL,SERVICE Ventile
5400151901 ROHR , KONDENSATOR IN
9866644
5400151901 ROHR , KONDENSATOR IN Anschlussteile,Rohre
5400194505 REVERSING VALVEÂ 5220AR3228EÂ
9866708
5400194505 REVERSING VALVEÂ 5220AR3228EÂ Ventile
5400408008 4 YOLLU VANA BOBN GR (6141A20010H)
D35282
5400408008 4 YOLLU VANA BOBN GR (6141A20010H) Elektrische Bauteile,Trafos
ACQ73019508 COVER ASSEMBLY,TOP(OUTDOOR)
D405960
ACQ73019508 COVER ASSEMBLY,TOP(OUTDOOR) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ACQ73019905 COVER ASSEMBLY,TOP(OUTDOOR)
Q810711
ACQ73019905 COVER ASSEMBLY,TOP(OUTDOOR) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
4H01010A NIPPEL,ABLAUF
2078487
4H01010A NIPPEL,ABLAUF Anschlussteile,Rohre
3551A24001R COVER ASSEMBLY,CONTROL(OUTDOOR)
2107408
3551A24001R COVER ASSEMBLY,CONTROL(OUTDOOR) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
5400194526 VENTIL
4906791
5400194526 VENTIL Ventile
4948A20005A AUSTRITTSÖFFNUNG
5643287
4948A20005A AUSTRITTSÖFFNUNG Anschlussteile,Rohre
2H02479N VENTIL
5644920
2H02479N VENTIL Ventile
ADP67778501 FAN ASSEMBLY,CROSS FLOW
5645151
ADP67778501 FAN ASSEMBLY,CROSS FLOW Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
MDX61844501 GITTER,ENTLEERUNG
6114266
MDX61844501 GITTER,ENTLEERUNG Zubehörteile
EBG61108909 TEMPERATURFÜHLER
6130156
EBG61108909 TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
EBG61108910 TEMPERATURFÜHLER
6130157
EBG61108910 TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
4H00982E ISOLATOR COMP0 OD38 H33 ID12 0LW
6713464
2H02479J VALVE,SERVICE 2WAY P6.35 65 N 45MM 40MM2WAY P6.35 6
6724087
2H02479J VALVE,SERVICE 2WAY P6.35 65 N 45MM 40MM2WAY P6.35 6 Ventile
1A00195B FAN ASSY PROPELLER 460(D) 171460(D) 171 3(N) 845G 0
6725534
1A00195B FAN ASSY PROPELLER 460(D) 171460(D) 171 3(N) 845G 0 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
5220A20006A VALVE,SERVICE 3WAY P12.7 25 Y 60MM 50MM NMM NMM
6726336
5220A20006A VALVE,SERVICE 3WAY P12.7 25 Y 60MM 50MM NMM NMM Ventile
EBG61108907 TEMPERATURFÜHLER
8398055
EBG61108907 TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
EBG61186703 TEMPERATURFÜHLER
8398059
EBG61186703 TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
5400825209 TERMSTÖR GR. (HAVA+KOND.ORTA)
M377583
5400825209 TERMSTÖR GR. (HAVA+KOND.ORTA) Thermostate,Temperaturfühler
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Robert Jürgens vor 4 Monaten
