Lampe BOSCH 10011653 LED T25 für Mikrowelle
10027848
Lampe BOSCH 10011653 LED T25 für Mikrowelle60Lux
Drehtellermotor LG 6549W1S011B für Mikrowelle
10003594
Drehtellermotor LG 6549W1S011B für MikrowelleMotor, AC Synchronous SSM-16HR Shin ll (SP Elemech) ClassE / Class 120 21V 180mA 3W 50/60HZ 8P None 2.5/3RPM - APROTECH Co.,Ltd
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
Feder für Türhaken 00154573 154573 Bosch, Siemens, Neff
155939
Feder für Türhaken BOSCH 00154573 in MikrowelleEinbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
LG Mikrowelle Heizung AGF76797617 Heizkörper, 950W, 230V
11044400
Mikroschalter für LG Ofen 6600W1K001C Türschalter
11012561
Ventilator LG EAU42744401 für Mikrowelle LG Electronics
11030707
Ventilator LG EAU42744401 für Mikrowelle LG ElectronicsMotor,AC Fan OEM-1026H2 220-240V 350mA 1.8W 50/60HZ 2P 10UF/250VAC 2500RPM Z.P.CL.B - OH SUNG ELECTRIC(SUZHOU) MACHINERY CO.,LTD
Drehteller für LG Mikrowelle AJS73029201 Antrieb
11016373
Temperaturbegrenzer LG 6930W1A003G für Mikrowelle
603524
Temperaturbegrenzer LG 6930W1A003G für Mikrowelle Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Thermostat 6930W1A003G, KSD1 150C 60C 250V 16A CHANGSHU DUAN ELECTRIC CO. LTD 1MM JIANGSU CHANGSHU DUAN ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD
Temperaturabgrenzer
LG Mikrowelle-Hebel 4510W3A012A MS-192AS Monitor
11012558
Thermostat für LG Mikrowelle 6930W1A003B Heizung, Mikrowelle
11010160
Mikroschalter für Ofen LG 3B73361E Ofensteuerung elektrisch
11062384
Ofen,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Türschliesser für Ofen LG MFG61876201 Ofentür Haken
11058312
Mikroschalter für LG Mikrowelle 6600W1K001D Türschalter
11012562
Thermostat für LG Mikrowelle 6930W1A003A 90/75, 125V/15A, 250V
11014352
Glimmerscheibe für Mikrowelle LG 3052W1M006B Schutzscheibe
11011959
Abdeckkappe für LG Mikrowelle MCK69126601 Cover, Display
11020563
LG Ofen Schraube 1SBF0402418 Tap Tite(S), Linsenkopf
11041263
Mikroschalter 00183612
285440
Mikrowellen-Dämpfer LG 3B72244C 5.0T 20W 40L
11012442
Kabel LG Electronics 6021W3B001R für Mikrowelle LG Electronics
11030824
Kabel LG Electronics 6021W3B001R für Mikrowelle LG Electronics6021W3B001R CL01-12 NONE 0.084M 6 B-GRAY H.V.DIODE CL01-12 12KV NA 84 MM GAOXING, LGETA Y
Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
10002573
Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für MikrowelleDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606322 , LG 6912W3B002D , Panasonic E610T5D00BP , Smeg 824610572
Sockel Ø: 20 mm
Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
Befestigungslochabstand: 40 mm
Sockellänge: 19 mm
Glaskörper Ø: 26 mm
Gesamtlänge: 74 mm
gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h
Leistungsaufnahme: 25 Watt
Spannung: 240 Volt
Lampe AT Bluparts 10117690 passend wie Bosch 00606322 für Herd Bluparts
11065423
6930W1A007B THERMOSTAT
194915
Thermostate
3B73362G MIKROSCHALTER
322734
EAU42744411 MOTOR AC-LÜFTER
6112532
4810W4C003B HALTER KONDENSATOR MS-192ASKMS-91BM, LGETA NUR
6712654
6930WRT001C THERMOSTAT GRILL 90/75 PAWA90/75 PW-2N HORIZONTAL
6717986
Thermostate
6930WRT002A THERMOSTAT NT-101,110/60 K-NOBLE
6717987
Thermostate
6930WRT002C THERMOSTAT (GRILL)
6717988
Thermostate
1TTG0402422 SCHNEIDENDE SCHRAUBE FLACHRUNDKOPF
6898571
4B70188C SPEZIALSCHRAUBE D4.0 L12.0 MSWR
6899047
6930W1A004G THERMOSTAT 145/60 JW6-III HORIZONTAL 125V/15A, 25
6899881
Thermostate
5264W1A030A LUFTFÜHRUNG
9374594
3536W1A003A BAND,DICHTUNG
D441853
MEG61890601 HALTER, SCHLIESSER
D441898
MCK67058201 GEHÄUSE DROSSEL
D841824
6851W1A002L KABEL
H659399
6851W1A002L KABEL
AGF76879601 VERPACKUNGSEINHEIT C/SKD
H705310
6021W3B001T KABEL
H710313
6021W3B001T KABEL
4510W3A012B HEBEL
177692
4510W3A012B HEBEL
Hebel
6930W1A004L THERMOSTAT
194911
Thermostate
4970WRA001N FEDER
5641941
4970WRA001N FEDER
SSM-16HR 00183579 MOTOR DREHTELLER
5820597
6930WRT001A THERMOSTAT PW-2N, 110/60 PAWA HORIZONTAL
6717984
Thermostate
00417728 TEMPERATURBEGRENZER
6740546
Thermostate
4B72510F KLEMME (RUND) MB-307MC LGEPS
6899051
4970WRA001B FEDER
6899317
4970WRA001B FEDER
5900W1A004A LÜFTER DURCHMESSER 110MM CW 4 FLÜGEL
6899482
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
6021W3B001G KABELSATZ HVR-1X,LGETA
6899501
3536WRA001X SEAL TAPE - 261* 151MM R4 LGETA 20L
7443231
5900W1A004C GEBLÄSEMOTOR
8396646
6930W1A003Z THERMOSTAT
F659242
Thermostate
436901 UNTERE ABDECKUNG MIKA PASSEND FÜR MIDEA
F727434
EAU42744412 MOTOR AC-LÜFTER
G300291
