Ersatzteile für LG MS2044V.BSSQLGD Mikrowelle (MS2044V.BSSQLGD)
LG
MS2044V.BSSQLGD
MS2044V.BSSQLGD
Mikrowelle
Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
10002573
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606322 , LG 6912W3B002D , Panasonic E610T5D00BP , Smeg 824610572
  • Sockel Ø: 20 mm
  • Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
  • Befestigungslochabstand: 40 mm
  • Sockellänge: 19 mm
  • Glaskörper Ø: 26 mm
  • Gesamtlänge: 74 mm
  • gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h
  • Leistungsaufnahme: 25 Watt
  • Spannung: 240 Volt
Drehteller LG 3390W1A035A 245mmØ für Mikrowelle
10005279
Dieser Glasteller ist u.a. auch passend wie Amica 1034054 , Gorenje 237971 278745 , Sharp GALSUK10P12001 , Sogedis 10050011 Drehteller
Drehteller wie LG 3390W1G005D 245mmØ für Mikrowelle
10002421
AlternativTeil passend u. a. wie LG Electronics 3390W1G005D , Panasonic Z06016D00XN , Sharp GALSUK09P12001 , Candy/Hoover-Gruppe 49008516 , Amica 1011075 1034054 , DeLonghi MI1139 D309002 , beko 9178005328 Drehteller
Locker LG 4026W2A014A
615546
MOLD POM POM BLACK NO 100 MM Sondersortiment
Drehtellermotor LG 6549W1S011B für Mikrowelle
10003594
Motor, AC Synchronous SSM-16HR Shin ll (SP Elemech) ClassE / Class 120 21V 180mA 3W 50/60HZ 8P None 2.5/3RPM - APROTECH Co.,Ltd
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
Lampe BOSCH 10011653 LED T25 für Mikrowelle
10027848
60Lux
Hohlleiterabdeckung LG 3052W1M014A für Mikrowelle LG Electronics
11030722
Cover,Insulator CUTTING MICA MICA T0.3 W41.4 L131 MB-3742U LGETA Mikrowelle
Thermostat LG Electronics 6930W1A004N für Mikrowelle LG Electronics
11030558
KSD201/PPS-110/60/10DH Foshan Tianpeng Thermostats Co Ltd. 110C 60C 125V_250V PTI175 GW850 T180 15A/10A 50mM BAO YING BO AN ELECTRIC APPLIANCES CO., LTD Temperaturabgrenzer
Drehteller-Ring für Mikrowelle LG 5889W1A012B Glasteller
11010127
Mikrowelle
Kondensator LG 0CZZW1H004B für Mikrowelle LG Electronics
11030757
Capacitor,High Voltage 0CZZW1H004B Ningbo Bicai CH85 1.00UF 3% 2100V H70 CH85 21100 T85 VDE (CHINA)BICAI LGETA Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,e9d27ed364dc4073b2cf9bcdafb9b53c
Transformator LG EBJ39739221 für Mikrowelle LG Electronics
11030399
EBJ39739221 700W 230/50HZ 2040/3.45 0H DPC AL-AL Class 250 S GRADE INSULATOR NEW 0.7CU.FT QING DAO YUNLU ELECTRONICS CO,.LTD
Transformer,high voltage Mikrowelle
Kabel LG Electronics 6021W3B001R für Mikrowelle LG Electronics
11030824
6021W3B001R CL01-12 NONE 0.084M 6 B-GRAY H.V.DIODE CL01-12 12KV NA 84 MM GAOXING, LGETA Y Mikrowelle
Hohlleiterabdeckung LG 3052W1M014B für Mikrowelle
617331
KABEL
191654
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
6930W1A007A THERMOSTAT
194914
6930W1A007A THERMOSTAT Thermostate
3B73362G MICRO-SWITCH
322734
3B73362G MICRO-SWITCH Schalter / Taster
EAU42744411 MOTOR,AC FAN
6112532
EAU42744411 MOTOR,AC FAN Lüfter
1TTG0402422 SCHRAUBE SCHNEIDEND,FLACHRUND KOPF
6898571
1TTG0402422 SCHRAUBE SCHNEIDEND,FLACHRUND KOPF Befestigungsteile
4B70188C SCREW SPECIAL D 4.0 L12.0 MSWR
6899047
4B70188C SCREW SPECIAL D 4.0 L12.0 MSWR Befestigungsteile
4000W4A003A SCHRAUBE SPEZIAL (ERDUNG) D4.0, L1
6899059
4000W4A003A SCHRAUBE SPEZIAL (ERDUNG) D4.0, L1 Befestigungsteile
6851W1A001D KABEL H.V.D+SCHALTUNG SCHUTZ
6899794
6851W1A001D KABEL H.V.D+SCHALTUNG SCHUTZ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
6549W1F015H MOTOR,AC FAN
D257515
6549W1F015H MOTOR,AC FAN Lüfter
3552W1A064B GEHÄUSE,DROSSEL
D442007
3552W1A064B GEHÄUSE,DROSSEL Gehäuseteile,Blenden
3112W0U070F HÜLLE,U GEBOGEN
D442015
3112W0U070F HÜLLE,U GEBOGEN Gehäuseteile
3112W0F040H ABDECKUNG GEHÄUSE
D442016
3112W0F040H ABDECKUNG GEHÄUSE Gehäuseteile
TÜR
F678076
TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
MFM63356701 MEMBRANE
F683645
MFM63356701 MEMBRANE Ventile
6851W1A002L KABEL
H659399
6851W1A002L KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
AGF76879601 PACKAGE ASSEMBLY,C/SKD
H705310
AGF76879601 PACKAGE ASSEMBLY,C/SKD Schalter / Taster
6021W3B001T KABEL
H710313
6021W3B001T KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SSM-16HR 6549W1S011S MOTOR(CIRC),SYNCHRONOUS 220-240V, 3,0W
189275
SSM-16HR 6549W1S011S MOTOR(CIRC),SYNCHRONOUS 220-240V, 3,0W Motoren,AC-Motoren
SZM-V16-FA61 6600W1K001B SCHALTER,MICRO
189357
SZM-V16-FA61 6600W1K001B SCHALTER,MICRO Schalter / Taster
6930W1A003B THERMOSTAT
194906
6930W1A003B THERMOSTAT Thermostate
4510W1A017A SCHIEBER
2156836
4510W1A017A SCHIEBER Schieber
3390W1A035D PLATTE DREHBAR
3030399
3390W1A035D PLATTE DREHBAR Drehteller Mikrowelle
5889W2A009A DREHKREUZ MIT MITNEHMER
5317684
5889W2A009A DREHKREUZ MIT MITNEHMER Lager
4970WRA001N FEDER
5641941
4970WRA001N FEDER Federn
SSM-16HR 00183579 MOTOR DREHTELLER
5820597
SSM-16HR 00183579 MOTOR DREHTELLER Motoren,AC-Motoren
4970WRA001C SPRING ALL MS-1905CMS-71MC
6713369
4970WRA001C SPRING ALL MS-1905CMS-71MC Federn
3B73361E SWITCH MICRO SZM-V16-FA-62SZM-V16-FA-62 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1
6715664
3B73361E SWITCH MICRO SZM-V16-FA-62SZM-V16-FA-62 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1 Schalter / Taster
3B73362F SWITCH MICRO SMZ-V16-FA-63SZM-V16-FA-63 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1
6715665
3B73362F SWITCH MICRO SMZ-V16-FA-63SZM-V16-FA-63 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1 Schalter / Taster
6930WRT001A THERMOSTAT PW-2N, 110/60 PAWA HORIZ
6717984
6930WRT001A THERMOSTAT PW-2N, 110/60 PAWA HORIZ Thermostate
1SBF0402418 SCREW TAP TITE(S),BINDING HEAD
6898555
1SBF0402418 SCREW TAP TITE(S),BINDING HEAD Befestigungsteile
3390W1G005D DREHTELLER DM:24,5CM
6898790
3390W1G005D DREHTELLER DM:24,5CM Drehteller Mikrowelle
4B72510F LUG (CIRC) MB-307MC LGEPS
6899051
4B72510F LUG (CIRC) MB-307MC LGEPS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5900W1A004A FAN DIA 110 CW 4 WINGS
6899482
5900W1A004A FAN DIA 110 CW 4 WINGS Pumpen und Zubehör,Flügelrad
6021W3B001G CABLE ASSY HVR-1X,LGETA
6899501
6021W3B001G CABLE ASSY HVR-1X,LGETA Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
6600W1K001C SWITCH MICRO SZM-V16-FA-62 WON
6899657
6600W1K001C SWITCH MICRO SZM-V16-FA-62 WON Schalter / Taster
6600W1K001D SWITCH MICRO SZM-V16-FA-63 WON
6899658
6600W1K001D SWITCH MICRO SZM-V16-FA-63 WON Schalter / Taster
MI1139 GLASTELLER MIKROWELLE (24,5CM)
8204708
MI1139 GLASTELLER MIKROWELLE (24,5CM) Drehteller Mikrowelle
5900W1A004C GEBLÄSEMOTOR
8396646
5900W1A004C GEBLÄSEMOTOR Lüfter
237971 GLASDREHTELLER
8614785
237971 GLASDREHTELLER Drehteller Mikrowelle
779210277 GLASTELLER DURCHMESSER 245MM
8880300
779210277 GLASTELLER DURCHMESSER 245MM Drehteller Mikrowelle
1,10UF-2100V KONDENSATOR,HOCH SPANNUNG
8989487
1,10UF-2100V KONDENSATOR,HOCH SPANNUNG Heiz und Kühlelemente
49008516 DREHTELLER 24,5CM
9064777
49008516 DREHTELLER 24,5CM Drehteller Mikrowelle
DREHTELLER
9350803
3390W1G005E GLAS-DREHTELLER 245 MM
9427586
3390W1G005E GLAS-DREHTELLER 245 MM Drehteller Mikrowelle
192050 DREHTELLER 24,5CM
9878431
192050 DREHTELLER 24,5CM Drehteller Mikrowelle
EAU42744412 MOTOR,AC LÜFTER
G300291
EAU42744412 MOTOR,AC LÜFTER Lüfter
6930W1A004X THERMOSTAT
H331780
6930W1A004X THERMOSTAT Thermostate
MJ1518 DREHTELLER
H626209
MJ1518 DREHTELLER Drehteller Mikrowelle
5889W1A012E DREHTELLER
H757044
5889W1A012E DREHTELLER Lager
22550204 93183400 PLATTE DREHBAR DURCHMESSER. 245
M82041
22550204 93183400 PLATTE DREHBAR DURCHMESSER. 245 Drehteller Mikrowelle
1011028 DREHTELLER FI-245
N024456
1011028 DREHTELLER FI-245 Drehteller Mikrowelle
252100500496 ABLAGE GLASS
P005361
252100500496 ABLAGE GLASS Drehteller Mikrowelle
6930W1A004N THERMOSTAT
P007112
6930W1A004N THERMOSTAT Thermostate
12570000008332 GLASDREHTELLER, Ø24,5CM
Q456253
12570000008332 GLASDREHTELLER, Ø24,5CM Drehteller Mikrowelle
basierend auf 9361 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 2 Wochen
