Drehteller LG 3390W1G005E 245mmØ mit 3 Füßen für Mikrowelle
151823
Drehteller
Drehtellermotor LG 6549W1S011B für Mikrowelle
10003594
Drehtellermotor LG 6549W1S011B für MikrowelleMotor, AC Synchronous SSM-16HR Shin ll (SP Elemech) ClassE / Class 120 21V 180mA 3W 50/60HZ 8P None 2.5/3RPM - APROTECH Co.,Ltd
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
Drehteller LG 3390W1A035A 245mmØ für Mikrowelle
10005279
Drehteller LG 3390W1A035A 245mmØ für MikrowelleDieser Glasteller ist u.a. auch passend wie Amica 1034054 , Gorenje 237971 278745 , Sharp GALSUK10P12001 , Sogedis 10050011
Drehteller
Feder für Türhaken 00154573 154573 Bosch, Siemens, Neff
155939
Feder für Türhaken BOSCH 00154573 in MikrowelleEinbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Lampe BOSCH 10011653 LED T25 für Mikrowelle
10027848
Lampe BOSCH 10011653 LED T25 für Mikrowelle60Lux
Mikroschalter für LG Ofen 6600W1K001C Türschalter
11012561
Locker LG 4026W2A014A
615546
Locker LG 4026W2A014AMOLD POM POM BLACK NO 100 MM
Drehteller für Com Ofen Glasteller
11003374
Drehteller
Ventilator LG EAU42744401 für Mikrowelle LG Electronics
11030707
Ventilator LG EAU42744401 für Mikrowelle LG ElectronicsMotor,AC Fan OEM-1026H2 220-240V 350mA 1.8W 50/60HZ 2P 10UF/250VAC 2500RPM Z.P.CL.B - OH SUNG ELECTRIC(SUZHOU) MACHINERY CO.,LTD
Thermostat für LG Mikrowelle 6930W1A003B Heizung, Mikrowelle
11010160
JQX-13F Relais für LG Mikrowelle 6920W3A002C Kontakt
11010159
Drehteller für Ofen Teka 93183400 Ø 245 mm
11006384
Drehteller
Drehkreuz mit Mitnehmer für LG Mikrowelle 5889W2A009A Antrieb
11011743
Drehteller
Thermostat für LG Mikrowelle 6930W1A003A 90/75, 125V/15A, 250V
11014352
Drehteller LG 3390W1A029A 340mmØ für Mikrowelle
191286
Drehteller LG 3390W1A029A 340mmØ für MikrowelleGlasteller mit 3 Füßen.
Drehteller
Mikroschalter für LG Mikrowelle 6600W1K001D Türschalter
11012562
Drehteller Gorenje 237971 245mmØ für Mikrowelle
603621
Drehteller Gorenje 237971 245mmØ für MikrowelleDieser Glasteller ist u.a. auch passend wie Amica 1034054 , LG 3390W1A035A , Sharp GALSUK10P12001 , Sogedis 10050011
Drehteller
Drehteller Amica 1042276 245mmØ für Mikrowelle
609996
Drehteller
Abdeckkappe für LG Mikrowelle 3112W0F040D Hülle, flach
11017290
Drehteller für DeLonghi Mikrowelle MJ1518 Glasteller
11005475
Drehteller
LG Ofen Schraube 1SBF0402418 Tap Tite(S), Linsenkopf
11041263
LG Ofen Drehteller 5889W1A012E Drehfunktion
11045256
Mikroschalter 00183612
285440
Thermostat LG Electronics 6930W1A004N für Mikrowelle LG Electronics
11030558
Thermostat LG Electronics 6930W1A004N für Mikrowelle LG ElectronicsKSD201/PPS-110/60/10DH Foshan Tianpeng Thermostats Co Ltd. 110C 60C 125V_250V PTI175 GW850 T180 15A/10A 50mM BAO YING BO AN ELECTRIC APPLIANCES CO., LTD
Temperaturabgrenzer
Mikrowellen-Dämpfer LG 3B72244C 5.0T 20W 40L
11012442
Tastenfeder für Ofen LG 4B72023A Drehfeder Taste
11059203
Drehteller-Ring für Mikrowelle LG 5889W1A012B Glasteller
11010127
Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
10002573
Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für MikrowelleDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606322 , LG 6912W3B002D , Panasonic E610T5D00BP , Smeg 824610572
Sockel Ø: 20 mm
Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
Befestigungslochabstand: 40 mm
Sockellänge: 19 mm
Glaskörper Ø: 26 mm
Gesamtlänge: 74 mm
gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h
Leistungsaufnahme: 25 Watt
Spannung: 240 Volt
Lampe AT Bluparts 10117690 passend wie Bosch 00606322 für Herd Bluparts
11065423
3112W0U070A AUSSENGEHÄUSE U-BIEGUNG
145036
Gehäuseteile,Gehäuse
5900W1A003A GEBLÄSEMOTOR
186564
6930W1A007A THERMOSTAT
194914
Thermostate
MCZ47319201 ROHRE
231550
MCZ47319201 ROHRE
Anschlussteile,Schlauch
3B73362G MIKROSCHALTER
322734
4970WRA001G FEDER
5653215
4970WRA001G FEDER
EAU42744411 MOTOR AC-LÜFTER
6112532
FAB30114901 GERÄTESPEZIFISCH SCHRAUBE
6112654
6930WRT002A THERMOSTAT NT-101,110/60 K-NOBLE
6717987
Thermostate
1TPL0402818 BLECHSCHRAUBE
6897345
1TPL0402418 BLECHSCHRAUBE LINSENKOPF+ 2 SCHLITZ D4.0 L8.0 MSWR3/FZ
6898569
1TTG0402422 SCHNEIDENDE SCHRAUBE FLACHRUNDKOPF
6898571
4B70188C SPEZIALSCHRAUBE D4.0 L12.0 MSWR
6899047
4970WRA001E FEDER 1.4CU.FT AUSZUG
7446269
3552W1A064B GEHÄUSE DROSSEL
D442007
Gehäuseteile,Blenden
6851W1A002L KABEL
H659399
6851W1A002L KABEL
AGF76879601 VERPACKUNGSEINHEIT C/SKD
H705310
6021W3B001T KABEL
H710313
6021W3B001T KABEL
5900W1A025A FLÜGELRAD
186565
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
4510W1A017A SCHIEBER
2156836
Schieber
SSM-16HR 00183579 MOTOR DREHTELLER
5820597
6930WRT001A THERMOSTAT PW-2N, 110/60 PAWA HORIZONTAL
6717984
Thermostate
1TTL0402418 SCHNEIDENDE SCHRAUBE FLACHRUNDKOPF
6898573
1TTL0402818 SCHNEIDENDE SCHRAUBE FLACHRUNDKOPF
6898575
1TTL0403818 SCHNEIDENDE SCHRAUBE FLACHRUNDKOPF
6898576
4970WRA001B FEDER
6899317
4970WRA001B FEDER
5006W3A019A DECKEL BASISPLATTE BLAU WEISS
6899360
Gehäuseteile,Fuß
6021W3B001G KABELSATZ HVR-1X,LGETA
6899501
3536WRA001X SEAL TAPE - 261* 151MM R4 LGETA 20L
7443231
779210277 GLASTELLER DURCHMESSER 245MM
8880300
Drehteller Mikrowelle
EAU42744412 MOTOR AC-LÜFTER
G300291
1034054 DREHTELLER FI-245
G916145
6930W1A004X THERMOSTAT
H331780
Thermostate
6930W1A004N THERMOSTAT
P007112
Thermostate
