Feder für Türhaken 00154573 154573 Bosch, Siemens, Neff
155939
Feder für Türhaken BOSCH 00154573 in MikrowelleEinbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Drehtellerträger LG 4370W3A001A für Mikrowelle
368282
Drehtellerträger LG 4370W3A001A für MikrowelleEinbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Passend u.a. auch wie weißer Mitnehmer für den Drehteller BSH-Gruppe/Bosch.. 00152929
Drehteller
Lampe BOSCH 10011653 LED T25 für Mikrowelle
10027848
Lampe BOSCH 10011653 LED T25 für Mikrowelle60Lux
Rollenring für LG Mikrowelle 5889W2A018C Drehteller
11015663
Mikroschalter für LG Ofen 6600W1K001C Türschalter
11012561
Locker LG 4026W2A014A
615546
Locker LG 4026W2A014AMOLD POM POM BLACK NO 100 MM
Ventilator LG EAU42744401 für Mikrowelle LG Electronics
11030707
Ventilator LG EAU42744401 für Mikrowelle LG ElectronicsMotor,AC Fan OEM-1026H2 220-240V 350mA 1.8W 50/60HZ 2P 10UF/250VAC 2500RPM Z.P.CL.B - OH SUNG ELECTRIC(SUZHOU) MACHINERY CO.,LTD
LG Mikrowelle Heizung AGF76797617 Heizkörper, 950W, 230V
11044400
Mikroschalter für Ofen LG 3B73361E Ofensteuerung elektrisch
11062384
Mikrowelle,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Drehteller Ø284mm für Ofen Com 3390W1G012A Mikrowelle rund
11061971
Mikrowelle,Drehteller
JQX-13F Relais für LG Mikrowelle 6920W3A002C Kontakt
11010159
Drehtellermitnehmer für LG Mikrowelle 4370W1A006G Drehteller
11010210
Drehteller
Türfeder für Panasonic Mikrowelle F30216P40AG Türverschluss
11022282
Thermostat für LG Mikrowelle 6930W1A003A 90/75, 125V/15A, 250V
11014352
Drehteller-Kupplung LG 4370W3A001TURN Mikrowelle Drehteller, Antrieb
11010329
Mikroschalter für LG Mikrowelle 6600W1K001D Türschalter
11012562
LG Ofen Schraube 1SBF0402418 Tap Tite(S), Linsenkopf
11041263
Drehtellermotor für LG Mikrowelle 6549W1S011E 21V AC
11013843
Boardverriegelung für Ofen LG 3500W1A007A POM, KMS-75ME
11054045
Mikroschalter 00183612
285440
Drehtellerträger LG 4370W1A006B für Mikrowelle
614767
Drehtellerträger LG 4370W1A006B für MikrowelleEinbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Shaft,Turntable MOLD TEFLON WHITE T7.5 13.0MM LGETA
Mikrowellen-Dämpfer LG 3B72244C 5.0T 20W 40L
11012442
Tastenfeder für Ofen LG 4B72023A Drehfeder Taste
11059203
Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
10002573
Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für MikrowelleDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606322 , LG 6912W3B002D , Panasonic E610T5D00BP , Smeg 824610572
Sockel Ø: 20 mm
Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
Befestigungslochabstand: 40 mm
Sockellänge: 19 mm
Glaskörper Ø: 26 mm
Gesamtlänge: 74 mm
gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h
Leistungsaufnahme: 25 Watt
Spannung: 240 Volt
Lampe AT Bluparts 10117690 passend wie Bosch 00606322 für Herd Bluparts
11065423
3112W5U003S AUSSENGEHÄUSE U-BIEGUNG
145101
Gehäuseteile,Gehäuse
6930W1A007B THERMOSTAT
194915
Thermostate
3B73362G MIKROSCHALTER
322734
4970WRA001G FEDER
5653215
4970WRA001G FEDER
EAU42744411 MOTOR AC-LÜFTER
6112532
1TPL0302018 BLECHSCHRAUBE, LINSENKOPF+ 2 SCHLITZ D3.0 L6.0 MSWR3/FZ
6711149
4810W4C003B HALTER KONDENSATOR MS-192ASKMS-91BM, LGETA NUR
6712654
3552W1A023A DROSSELABDECKUNG MS-72CM, PP
6715501
6930WRT001C THERMOSTAT GRILL 90/75 PAWA90/75 PW-2N HORIZONTAL
6717986
Thermostate
6930WRT002C THERMOSTAT (GRILL)
6717988
Thermostate
3581W1A180B TÜR MS-192A WEISS
6722061
1TPL0402818 BLECHSCHRAUBE
6897345
1TPL0302418 SCHNEIDSCHRAUBE PANASONIC KOPF
6898568
1TPL0402418 BLECHSCHRAUBE LINSENKOPF+ 2 SCHLITZ D4.0 L8.0 MSWR3/FZ
6898569
1TTG0402422 SCHNEIDENDE SCHRAUBE FLACHRUNDKOPF
6898571
4B70188C SPEZIALSCHRAUBE D4.0 L12.0 MSWR
6899047
4000W4A003A SPEZIALSCHRAUBE (ERDUNG) D4.0, L1
6899059
6930W1A004G THERMOSTAT 145/60 JW6-III HORIZONTAL 125V/15A, 25
6899881
Thermostate
3303W1A044C GRUNDPLATTE BAUGRUPPE MS-75ME LGETA
7442721
3552W1A027C DROSSELABDECKUNG 0.7CU.FT MS-71 PP LGETA SCHWARZ
7443564
4970WRA001E FEDER 1.4CU.FT AUSZUG
7446269
MFC34984501 HEBEL,FREIGABE
D442129
3213W1A033M RAHMEN TÜR
H694904
AGF76899902 3B72373A ACHSE PLATTENTELLER 1 ACHSE PLATTENTELLER 3B72373A
H695704
Lager
AGF76879601 VERPACKUNGSEINHEIT C/SKD
H705310
6021W3B001T KABEL
H710313
6021W3B001T KABEL
OEM-0907H2 EAU42744406 MOTOR AC-LÜFTER
2108169
6930WRT001A THERMOSTAT PW-2N, 110/60 PAWA HORIZONTAL
6717984
Thermostate
1TTL0402418 SCHNEIDENDE SCHRAUBE FLACHRUNDKOPF
6898573
1TTL0402818 SCHNEIDENDE SCHRAUBE FLACHRUNDKOPF
6898575
1TTL0403818 SCHNEIDENDE SCHRAUBE FLACHRUNDKOPF
6898576
4B72510F KLEMME (RUND) MB-307MC LGEPS
6899051
4970WRA001B FEDER
6899317
4970WRA001B FEDER
5006W3A019A DECKEL BASISPLATTE BLAU WEISS
6899360
Gehäuseteile,Fuß
5900W1A004A LÜFTER DURCHMESSER 110MM CW 4 FLÜGEL
6899482
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
3302W0A019A GRUNDPLATTE EINFACH LGETA 0.7CU.FT SBHG KMG-5029MD
7442712
5900W1A004C GEBLÄSEMOTOR
8396646
3501W1A050B HALTER SCHLIESSER
D442136
EAU42744412 MOTOR AC-LÜFTER
G300291
