Ersatzteile für LG MS-1983ALBS.CSBQSTG (MS-1983ALBS.CSBQSTG)
LG
MS-1983ALBS.CSBQSTG
MS-1983ALBS.CSBQSTG
Mikrowelle
Feder für Türhaken 00154573 154573 Bosch, Siemens, Neff
155939
Feder für Türhaken BOSCH 00154573 in Mikrowelle
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
Lampe BOSCH 10011653 LED T25 für Mikrowelle
10027848
60Lux
Mikroschalter für LG Ofen 6600W1K001C Türschalter
11012561
Drehtellermotor LG 6549W1S011B für Mikrowelle
10003594
Motor, AC Synchronous SSM-16HR Shin ll (SP Elemech) ClassE / Class 120 21V 180mA 3W 50/60HZ 8P None 2.5/3RPM - APROTECH Co.,Ltd
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
Thermostat für LG Mikrowelle 6930W1A003B Heizung, Mikrowelle
11010160
LG Mikrowelle-Hebel 4510W3A012A MS-192AS Monitor
11012558
Mikroschalter für LG Mikrowelle 6600W1K001D Türschalter
11012562
Thermostat für LG Mikrowelle 6930W1A003A 90/75, 125V/15A, 250V
11014352
LG Ofen Schraube 1SBF0402418 Tap Tite(S), Linsenkopf
11041263
Ventilator LG EAU42744401 für Mikrowelle LG Electronics
11030707
Motor,AC Fan OEM-1026H2 220-240V 350mA 1.8W 50/60HZ 2P 10UF/250VAC 2500RPM Z.P.CL.B - OH SUNG ELECTRIC(SUZHOU) MACHINERY CO.,LTD Sondersortiment
Thermostat LG Electronics 6930W1A004N für Mikrowelle LG Electronics
11030558
KSD201/PPS-110/60/10DH Foshan Tianpeng Thermostats Co Ltd. 110C 60C 125V_250V PTI175 GW850 T180 15A/10A 50mM BAO YING BO AN ELECTRIC APPLIANCES CO., LTD Temperaturabgrenzer
Mikrowellen-Dämpfer LG 3B72244C 5.0T 20W 40L
11012442
Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
10002573
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606322 , LG 6912W3B002D , Panasonic E610T5D00BP , Smeg 824610572
  • Sockel Ø: 20 mm
  • Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
  • Befestigungslochabstand: 40 mm
  • Sockellänge: 19 mm
  • Glaskörper Ø: 26 mm
  • Gesamtlänge: 74 mm
  • gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h
  • Leistungsaufnahme: 25 Watt
  • Spannung: 240 Volt
Kondensator LG 0CZZW1H004B für Mikrowelle LG Electronics
11030757
Capacitor,High Voltage 0CZZW1H004B Ningbo Bicai CH85 1.00UF 3% 2100V H70 CH85 21100 T85 VDE (CHINA)BICAI LGETA Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,e9d27ed364dc4073b2cf9bcdafb9b53c
Magnetron LG 6324W1A003D
617285
2M214-240GP 950W 2.46GHZ 4.5KV 350mA 3.3V 12A LG ELECTRONICS INC. Sondersortiment
Cable,Assembly LG 6021W3B001V
617372
000843 GAOXIN CL01-12 350mA 171822 HOUSING 250 P-LOCK HOUSING 0.084M 2 170213-2 CL01-12 BLACK UL3239 Y HAENG SUNG CO., LTD. Sondersortiment
Mikroschalter 00183612
285440
6930W1A007A THERMOSTAT
194914
6930W1A007A THERMOSTAT Thermostate
3B73362G MIKROSCHALTER
322734
3B73362G MIKROSCHALTER Schalter / Taster
3500W1A029A HALTER, SCHLIESSER
5642028
3500W1A029A HALTER, SCHLIESSER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EAU42744411 MOTOR AC-LÜFTER
6112532
EAU42744411 MOTOR AC-LÜFTER Lüfter
1TTG0402422 SCHNEIDENDE SCHRAUBE FLACHRUNDKOPF
6898571
1TTG0402422 SCHNEIDENDE SCHRAUBE FLACHRUNDKOPF Befestigungsteile
4B70188C SPEZIALSCHRAUBE D4.0 L12.0 MSWR
6899047
4B70188C SPEZIALSCHRAUBE D4.0 L12.0 MSWR Befestigungsteile
4000W4A003A SPEZIALSCHRAUBE (ERDUNG) D4.0, L1
6899059
4000W4A003A SPEZIALSCHRAUBE (ERDUNG) D4.0, L1 Befestigungsteile
4810W1A009B HALTER KONDENSATOR T0.6 SECC
6899210
4810W1A009B HALTER KONDENSATOR T0.6 SECC Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
6851W1A001D KABEL H.V.D+SCHALTUNG SCHUTZ
6899794
6851W1A001D KABEL H.V.D+SCHALTUNG SCHUTZ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
6549W1F015H MOTOR AC-LÜFTER
D257515
6549W1F015H MOTOR AC-LÜFTER Lüfter
6851W1A002L KABEL
H659399
6851W1A002L KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
AGF76879601 VERPACKUNGSEINHEIT C/SKD
H705310
AGF76879601 VERPACKUNGSEINHEIT C/SKD Schalter / Taster
6021W3B001T KABEL
H710313
6021W3B001T KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
4510W3A012B HEBEL
177692
4510W3A012B HEBEL Hebel
4970WRA001N FEDER
5641941
4970WRA001N FEDER Federn
SSM-16HR 00183579 MOTOR DREHTELLER
5820597
SSM-16HR 00183579 MOTOR DREHTELLER Motoren,AC-Motoren
6930WRT001A THERMOSTAT PW-2N, 110/60 PAWA HORIZONTAL
6717984
6930WRT001A THERMOSTAT PW-2N, 110/60 PAWA HORIZONTAL Thermostate
4970WRA001B FEDER
6899317
4970WRA001B FEDER Federn
5006W3A019A DECKEL BASISPLATTE BLAU WEISS
6899360
5006W3A019A DECKEL BASISPLATTE BLAU WEISS Gehäuseteile,Fuß
5900W1A004A LÜFTER DURCHMESSER 110MM CW 4 FLÜGEL
6899482
5900W1A004A LÜFTER DURCHMESSER 110MM CW 4 FLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
5900W1A004C GEBLÄSEMOTOR
8396646
5900W1A004C GEBLÄSEMOTOR Lüfter
3581W1A381M TÜR RVS + SCHWARZ
9679619
3581W1A381M TÜR RVS + SCHWARZ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
EAU42744412 MOTOR AC-LÜFTER
G300291
EAU42744412 MOTOR AC-LÜFTER Lüfter
6930W1A004X THERMOSTAT
H331780
6930W1A004X THERMOSTAT Thermostate
6930W1A004N THERMOSTAT
P007112
6930W1A004N THERMOSTAT Thermostate
S. B. vor einer Woche
