Ersatzteile für LG MS-1937C.CWHQLGD (MS-1937C.CWHQLGD)
LG
MS-1937C.CWHQLGD
MS-1937C.CWHQLGD
Mikrowelle
Drehteller LG 3390W1G005E 245mmØ mit 3 Füßen für Mikrowelle
151823
Drehteller
Drehteller LG 3390W1A035A 245mmØ für Mikrowelle
10005279
Dieser Glasteller ist u.a. auch passend wie Amica 1034054 , Gorenje 237971 278745 , Sharp GALSUK10P12001 , Sogedis 10050011 Drehteller
Drehtellerträger LG 4370W3A001A für Mikrowelle
368282
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Passend u.a. auch wie weißer Mitnehmer für den Drehteller BSH-Gruppe/Bosch.. 00152929 Drehteller
Lampe BOSCH 10011653 LED T25 für Mikrowelle
10027848
60Lux
Glasteller für Mikrowelle DeLonghi MI1139 Drehteller, 24,5cm
11002846
Drehteller
Rollenring für LG Mikrowelle 5889W2A018C Drehteller
11015663
Drehteller für Com Ofen Glasteller
11003374
Drehteller
Drehtellerträger LG 4370W1A006B für Mikrowelle
614767
Shaft,Turntable MOLD TEFLON WHITE T7.5 13.0MM LGETA Sondersortiment
AEG Ofen Glasplatte 245 mm Drehteller
11044908
Drehteller,Waschmaschine,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,f86b736e16894fc5913c9b9309389c61
Drehtellermitnehmer für LG Mikrowelle 4370W1A006G Drehteller
11010210
Drehteller
Glasteller für Mikrowelle Midea 12570000001019 Ø24,5cm
11006862
Drehteller
Drehteller für Panasonic Mikrowelle 252100500496 Glasteller
11006610
Drehteller
Glasdrehteller 24,5cm für Midea Ofen 12570000008332 Mikrowelle
11047277
Drehteller,Mikrowelle,Herd
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f86b736e16894fc5913c9b9309389c61
Drehteller für Ofen Teka 93183400 Ø 245 mm
11006384
Drehteller
Drehteller-Kupplung LG 4370W3A001TURN Mikrowelle Drehteller, Antrieb
11010329
Drehteller Balay 12013479 245mmØ für Mikrowelle
10032081
Drehteller 12013479 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehteller 12013479
Drehteller
LG Ofen Schraube 1SBF0402418 Tap Tite(S), Linsenkopf
11041263
Drehteller Bauknecht 482000009428 für Mikrowelle
603983
Drehteller
Drehteller für DeLonghi Mikrowelle MJ1518 Glasteller
11005475
Drehteller
Drehteller CANDY 49008516 245mmØ für Mikrowelle
157631
Drehteller
Drehtellerträger LG 4370W1A006A für Mikrowelle LG Electronics
11030577
MOLD TEFLON TEFLON WHITE T11.0 13.0MM -
Shaft,Turntable Sondersortiment
Thermostat LG Electronics 6930W1A004N für Mikrowelle LG Electronics
11030558
KSD201/PPS-110/60/10DH Foshan Tianpeng Thermostats Co Ltd. 110C 60C 125V_250V PTI175 GW850 T180 15A/10A 50mM BAO YING BO AN ELECTRIC APPLIANCES CO., LTD Temperaturabgrenzer
Drehteller LG 3390W1A029A 340mmØ für Mikrowelle
191286
Glasteller mit 3 Füßen. Drehteller
Glas-Drehteller für Mikrowellen (4055064093)
363126
Drehteller
Drehteller für Amica Mikrowelle 1011028 FI-245 24,5cm
11006562
Drehteller
Glas-Drehteller für Mikrowellen (4055065025)
363146
Drehteller
Mikrowellen-Dämpfer LG 3B72244C 5.0T 20W 40L
11012442
Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
10002573
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606322 , LG 6912W3B002D , Panasonic E610T5D00BP , Smeg 824610572
  • Sockel Ø: 20 mm
  • Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
  • Befestigungslochabstand: 40 mm
  • Sockellänge: 19 mm
  • Glaskörper Ø: 26 mm
  • Gesamtlänge: 74 mm
  • gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h
  • Leistungsaufnahme: 25 Watt
  • Spannung: 240 Volt
Drehteller Gorenje 192050 245mmØ für Mikrowelle
612952
Drehteller
Cable,Assembly LG 6021W3B001V
617372
000843 GAOXIN CL01-12 350mA 171822 HOUSING 250 P-LOCK HOUSING 0.084M 2 170213-2 CL01-12 BLACK UL3239 Y HAENG SUNG CO., LTD. Sondersortiment
Drehtellerring LG 5889W2A015Y für Mikrowelle
602552
Turntable Assembly DIA180.6 H14 PPS(R-7) BROWN LGETA TEMP USED
Drehteller
4970WRA001G FEDER
5653215
4970WRA001G FEDER Federn
1TPL0302018 BLECHSCHRAUBE, LINSENKOPF+ 2 SCHLITZ D3.0 L6.0 MSWR3/FZ
6711149
1TPL0302018 BLECHSCHRAUBE, LINSENKOPF+ 2 SCHLITZ D3.0 L6.0 MSWR3/FZ Befestigungsteile
1TPL0402818 BLECHSCHRAUBE
6897345
1TPL0402818 BLECHSCHRAUBE Befestigungsteile
1TPL0302418 SCHNEIDSCHRAUBE PANASONIC KOPF
6898568
1TPL0302418 SCHNEIDSCHRAUBE PANASONIC KOPF Befestigungsteile
1TPL0402418 BLECHSCHRAUBE LINSENKOPF+ 2 SCHLITZ D4.0 L8.0 MSWR3/FZ
6898569
1TPL0402418 BLECHSCHRAUBE LINSENKOPF+ 2 SCHLITZ D4.0 L8.0 MSWR3/FZ Befestigungsteile
1TTG0402422 SCHNEIDENDE SCHRAUBE FLACHRUNDKOPF
6898571
1TTG0402422 SCHNEIDENDE SCHRAUBE FLACHRUNDKOPF Befestigungsteile
4B70188C SPEZIALSCHRAUBE D4.0 L12.0 MSWR
6899047
4B70188C SPEZIALSCHRAUBE D4.0 L12.0 MSWR Befestigungsteile
4000W4A003A SPEZIALSCHRAUBE (ERDUNG) D4.0, L1
6899059
4000W4A003A SPEZIALSCHRAUBE (ERDUNG) D4.0, L1 Befestigungsteile
4970WRA001E FEDER 1.4CU.FT AUSZUG
7446269
4970WRA001E FEDER 1.4CU.FT AUSZUG Federn
AGF76899902 3B72373A ACHSE PLATTENTELLER 1 ACHSE PLATTENTELLER 3B72373A
H695704
AGF76899902 3B72373A ACHSE PLATTENTELLER 1 ACHSE PLATTENTELLER 3B72373A Lager
1015830 DREHTELLER FI-245
N024457
1015830 DREHTELLER FI-245 Drehteller Mikrowelle
1TTL0402418 SCHNEIDENDE SCHRAUBE FLACHRUNDKOPF
6898573
1TTL0402418 SCHNEIDENDE SCHRAUBE FLACHRUNDKOPF Befestigungsteile
1TTL0402818 SCHNEIDENDE SCHRAUBE FLACHRUNDKOPF
6898575
1TTL0402818 SCHNEIDENDE SCHRAUBE FLACHRUNDKOPF Befestigungsteile
1TTL0403818 SCHNEIDENDE SCHRAUBE FLACHRUNDKOPF
6898576
1TTL0403818 SCHNEIDENDE SCHRAUBE FLACHRUNDKOPF Befestigungsteile
4970WRA001B FEDER
6899317
4970WRA001B FEDER Federn
5006W3A019A DECKEL BASISPLATTE BLAU WEISS
6899360
5006W3A019A DECKEL BASISPLATTE BLAU WEISS Gehäuseteile,Fuß
779210277 GLASTELLER DURCHMESSER 245MM
8880300
779210277 GLASTELLER DURCHMESSER 245MM Drehteller Mikrowelle
AS0039865 PLATTE 3243
G870292
AS0039865 PLATTE 3243 Drehteller Mikrowelle
49044615 DREHTELLER
Q464323
49044615 DREHTELLER Drehteller Mikrowelle
Peter Reske vor 3 Wochen
