Ersatzteile für LG MH6340FB.CWHQCIS (MH6340FB.CWHQCIS)
LG
MH6340FB.CWHQCIS
MH6340FB.CWHQCIS
Mikrowelle
Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
10002573
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606322 , LG 6912W3B002D , Panasonic E610T5D00BP , Smeg 824610572
  • Sockel Ø: 20 mm
  • Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
  • Befestigungslochabstand: 40 mm
  • Sockellänge: 19 mm
  • Glaskörper Ø: 26 mm
  • Gesamtlänge: 74 mm
  • gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h
  • Leistungsaufnahme: 25 Watt
  • Spannung: 240 Volt
Shelf LG 3750W2A003J
614591
COMPLEX CIRC. GILT DIA210 U-H101 L-H0.0 GRILL LGEIL MH2044DB Sondersortiment
Lampe 10011653 Originalersatzteil von Bosch
10027848
Lampe BOSCH 10011653 LED T25 für Mikrowelle
60Lux
Cable,Assembly LG 6021W3B001V
617372
000843 GAOXIN CL01-12 350mA 171822 HOUSING 250 P-LOCK HOUSING 0.084M 2 170213-2 CL01-12 BLACK UL3239 Y HAENG SUNG CO., LTD. Sondersortiment
Drehteller LG Electronics 3390W1G012B für Mikrowelle
606768
CASTING Borosilicate Glass CIRC. DIA268 860G T5.0 (CHINA)YONGXIN LGETA BOROSILICATE Drehteller
KABEL
191654
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
6930W1A004P THERMOSTAT
194913
6930W1A004P THERMOSTAT Thermostate
6930W1A007B THERMOSTAT
194915
6930W1A007B THERMOSTAT Thermostate
EAU42744411 MOTOR,AC FAN
6112532
EAU42744411 MOTOR,AC FAN Lüfter
1TPL0302418 SCHRAUBE SCHNEIDEND PASSEND FÜR PANASONIC KOPF
6898568
1TPL0302418 SCHRAUBE SCHNEIDEND PASSEND FÜR PANASONIC KOPF Befestigungsteile
1TPL0402418 SCREW TAPPING,PAN HEAD+ 2 CUT D4.0 L8.0 MSWR3/FZ
6898569
1TPL0402418 SCREW TAPPING,PAN HEAD+ 2 CUT D4.0 L8.0 MSWR3/FZ Befestigungsteile
4B70188C SCREW SPECIAL D 4.0 L12.0 MSWR
6899047
4B70188C SCREW SPECIAL D 4.0 L12.0 MSWR Befestigungsteile
4000W4A003A SCHRAUBE SPEZIAL (ERDUNG) D4.0, L1
6899059
4000W4A003A SCHRAUBE SPEZIAL (ERDUNG) D4.0, L1 Befestigungsteile
MEG61890601 HALTER,SCHLIESSER
D441898
MEG61890601 HALTER,SCHLIESSER Schalter / Taster
1NHA0300018 HEXAGON MUTTERN 1
133188
1NHA0300018 HEXAGON MUTTERN 1 Befestigungsteile
1SZZW2A002A SCHRAUBE
133735
1SZZW2A002A SCHRAUBE Befestigungsteile
5900W1A025A FLÜGELRAD
186565
5900W1A025A FLÜGELRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
SZM-V16-FA61 6600W1K001B SCHALTER,MICRO
189357
SZM-V16-FA61 6600W1K001B SCHALTER,MICRO Schalter / Taster
4970WRA001N FEDER
5641941
4970WRA001N FEDER Federn
3B73362F SWITCH MICRO SMZ-V16-FA-63SZM-V16-FA-63 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1
6715665
3B73362F SWITCH MICRO SMZ-V16-FA-63SZM-V16-FA-63 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1 Schalter / Taster
1SBF0402418 SCREW TAP TITE(S),BINDING HEAD
6898555
1SBF0402418 SCREW TAP TITE(S),BINDING HEAD Befestigungsteile
1TTL0402418 SCHRAUBE SCHNEIDEND,FLACHRUND KOPF
6898573
1TTL0402418 SCHRAUBE SCHNEIDEND,FLACHRUND KOPF Befestigungsteile
1TTL0402818 SCHRAUBE SCHNEIDEND,FLACHRUND KOPF
6898575
1TTL0402818 SCHRAUBE SCHNEIDEND,FLACHRUND KOPF Befestigungsteile
1TTL0403818 SCHRAUBE SCHNEIDEND,FLACHRUND KOPF
6898576
1TTL0403818 SCHRAUBE SCHNEIDEND,FLACHRUND KOPF Befestigungsteile
4B72510F LUG (CIRC) MB-307MC LGEPS
6899051
4B72510F LUG (CIRC) MB-307MC LGEPS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4510W3A012A LEVER MONITOR MS-192AS
6899132
4510W3A012A LEVER MONITOR MS-192AS Hebel
5006W3A019A DECKEL BASIS PLATTE BLAU WEISS
6899360
5006W3A019A DECKEL BASIS PLATTE BLAU WEISS Gehäuseteile,Fuß
6600W1K001D SWITCH MICRO SZM-V16-FA-63 WON
6899658
6600W1K001D SWITCH MICRO SZM-V16-FA-63 WON Schalter / Taster
6549W1S011E MOTOR
8826406
6549W1S011E MOTOR Motoren,AC-Motoren
1,10UF-2100V KONDENSATOR,HOCH SPANNUNG
8989487
1,10UF-2100V KONDENSATOR,HOCH SPANNUNG Heiz und Kühlelemente
6930W1A003A THERMOSTAT 90/75, 125V/15A, 250V
9270526
6930W1A003A THERMOSTAT 90/75, 125V/15A, 250V Thermostate
MFG61876201 SCHLIESSER
D441899
MFG61876201 SCHLIESSER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
