Ersatzteile für LG MG5887KIT.CSSQLGD Mikrowelle (MG5887KIT.CSSQLGD)
LG
MG5887KIT.CSSQLGD
MG5887KIT.CSSQLGD
Mikrowelle
Drehteller LG 3390W1G005E 245mmØ mit 3 Füßen für Mikrowelle
151823
Drehteller
Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
10002573
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606322 , LG 6912W3B002D , Panasonic E610T5D00BP , Smeg 824610572
  • Sockel Ø: 20 mm
  • Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
  • Befestigungslochabstand: 40 mm
  • Sockellänge: 19 mm
  • Glaskörper Ø: 26 mm
  • Gesamtlänge: 74 mm
  • gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h
  • Leistungsaufnahme: 25 Watt
  • Spannung: 240 Volt
Drehtellerträger LG 4370W3A001A für Mikrowelle
368282
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Passend u.a. auch wie weißer Mitnehmer für den Drehteller BSH-Gruppe/Bosch.. 00152929 Drehteller
Rollenring für LG Mikrowelle 5889W2A018C Drehteller
11015663
Mikrowelle
Drehteller wie LG 3390W1G005D 245mmØ für Mikrowelle
10002421
AlternativTeil passend u. a. wie LG Electronics 3390W1G005D , Panasonic Z06016D00XN , Sharp GALSUK09P12001 , Candy/Hoover-Gruppe 49008516 , Amica 1011075 1034054 , DeLonghi MI1139 D309002 , beko 9178005328 Drehteller
Locker LG 4026W2A014A
615546
MOLD POM POM BLACK NO 100 MM Sondersortiment
Shelf LG 3750W2A003J
614591
COMPLEX CIRC. GILT DIA210 U-H101 L-H0.0 GRILL LGEIL MH2044DB Sondersortiment
Lampe BOSCH 10011653 LED T25 für Mikrowelle
10027848
60Lux
Kondensator LG 0CZZW1H004B für Mikrowelle LG Electronics
11030757
Capacitor,High Voltage 0CZZW1H004B Ningbo Bicai CH85 1.00UF 3% 2100V H70 CH85 21100 T85 VDE (CHINA)BICAI LGETA Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,e9d27ed364dc4073b2cf9bcdafb9b53c
Hebel LG 4510W1A003A für Mikrowelle
10003178
Sicherung LG EAF36358302 5KV 700mA für Mikrowelle 6901W1A001A
368285
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6901W1A001A
Sicherung
1SZZW2Z001R SCHRAUBE
133737
1SZZW2Z001R SCHRAUBE Befestigungsteile
6549W1F015A MOTOR(CIRC),FAN
189248
6549W1F015A MOTOR(CIRC),FAN Lüfter
KABEL
191654
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
6930W1A004P THERMOSTAT
194913
6930W1A004P THERMOSTAT Thermostate
6930W1A007B THERMOSTAT
194915
6930W1A007B THERMOSTAT Thermostate
KNOPF
228346
KNOPF
231973
3B73362G MICRO-SWITCH
322734
3B73362G MICRO-SWITCH Schalter / Taster
4970WRA001G FEDER
5653215
4970WRA001G FEDER Federn
EAU42744411 MOTOR,AC FAN
6112532
EAU42744411 MOTOR,AC FAN Lüfter
1TPL0302018 SCREW TAPPING,PAN HEAD+ 2 CUT D3.0 L6.0 MSWR3/FZ
6711149
1TPL0302018 SCREW TAPPING,PAN HEAD+ 2 CUT D3.0 L6.0 MSWR3/FZ Befestigungsteile
5006W3A016B CAP MWO (FU MS-193XD XR-401-MS-193XD,XR-401-900
6713552
5006W3A016B CAP MWO (FU MS-193XD XR-401-MS-193XD,XR-401-900 Gehäuseteile,Fuß
1TPL0402818 BLECHSCHRAUBE
6897345
1TPL0402818 BLECHSCHRAUBE Befestigungsteile
1TPL0302418 SCHRAUBE SCHNEIDEND PASSEND FÜR PANASONIC KOPF
6898568
1TPL0302418 SCHRAUBE SCHNEIDEND PASSEND FÜR PANASONIC KOPF Befestigungsteile
1TPL0402418 SCREW TAPPING,PAN HEAD+ 2 CUT D4.0 L8.0 MSWR3/FZ
6898569
1TPL0402418 SCREW TAPPING,PAN HEAD+ 2 CUT D4.0 L8.0 MSWR3/FZ Befestigungsteile
1TTG0402422 SCHRAUBE SCHNEIDEND,FLACHRUND KOPF
6898571
1TTG0402422 SCHRAUBE SCHNEIDEND,FLACHRUND KOPF Befestigungsteile
4B70188C SCREW SPECIAL D 4.0 L12.0 MSWR
6899047
4B70188C SCREW SPECIAL D 4.0 L12.0 MSWR Befestigungsteile
4B71028B MUTTER M4
6899048
4B71028B MUTTER M4 Befestigungsteile
4000W4A003A SCHRAUBE SPEZIAL (ERDUNG) D4.0, L1
6899059
4000W4A003A SCHRAUBE SPEZIAL (ERDUNG) D4.0, L1 Befestigungsteile
4810W1A009B BRACKET CAPACITOR T0.6 SECC
6899210
4810W1A009B BRACKET CAPACITOR T0.6 SECC Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
6851W1A001D KABEL H.V.D+SCHALTUNG SCHUTZ
6899794
6851W1A001D KABEL H.V.D+SCHALTUNG SCHUTZ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
6930W1A004G THERMOSTAT 145 /60 JW6-III HORIZONTAL 125V/15A, 25
6899881
6930W1A004G THERMOSTAT 145 /60 JW6-III HORIZONTAL 125V/15A, 25 Thermostate
4970WRA001E SPRING 1.4CU.FT PULL-OUT
7446269
4970WRA001E SPRING 1.4CU.FT PULL-OUT Federn
6549W1F015H MOTOR,AC FAN
D257515
6549W1F015H MOTOR,AC FAN Lüfter
AGF76899903 4370W1A006B SHAFT,TURNTABLE 1 SHAFT,TURNTABLE 4370W1A006B
G297933
AGF76899903 4370W1A006B SHAFT,TURNTABLE 1 SHAFT,TURNTABLE 4370W1A006B Lager
6851W1A002L KABEL
H659399
6851W1A002L KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
AGF76879601 PACKAGE ASSEMBLY,C/SKD
H705310
AGF76879601 PACKAGE ASSEMBLY,C/SKD Schalter / Taster
6021W3B001T KABEL
H710313
6021W3B001T KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
1SZZW2A002A SCHRAUBE
133735
1SZZW2A002A SCHRAUBE Befestigungsteile
SZM-V16-FA61 6600W1K001B SCHALTER,MICRO
189357
SZM-V16-FA61 6600W1K001B SCHALTER,MICRO Schalter / Taster
6930W1A004L THERMOSTAT
194911
6930W1A004L THERMOSTAT Thermostate
4370W1A006G MITNEHMER
2108295
4370W1A006G MITNEHMER Lager
4B72023A BUTTON SPRING
2470434
4B72023A BUTTON SPRING Federn
4370W3A001TURN KUPPLUNG/SCHAFT FÜR DREHTELLER
2470927
4370W3A001TURN KUPPLUNG/SCHAFT FÜR DREHTELLER Lager
3390W1A035D PLATTE DREHBAR
3030399
3390W1A035D PLATTE DREHBAR Drehteller Mikrowelle
4970WRA001C SPRING ALL MS-1905CMS-71MC
6713369
4970WRA001C SPRING ALL MS-1905CMS-71MC Federn
3B73361E SWITCH MICRO SZM-V16-FA-62SZM-V16-FA-62 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1
6715664
3B73361E SWITCH MICRO SZM-V16-FA-62SZM-V16-FA-62 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1 Schalter / Taster
3B73362F SWITCH MICRO SMZ-V16-FA-63SZM-V16-FA-63 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1
6715665
3B73362F SWITCH MICRO SMZ-V16-FA-63SZM-V16-FA-63 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1 Schalter / Taster
1SBF0402418 SCREW TAP TITE(S),BINDING HEAD
6898555
1SBF0402418 SCREW TAP TITE(S),BINDING HEAD Befestigungsteile
1TTL0402418 SCHRAUBE SCHNEIDEND,FLACHRUND KOPF
6898573
1TTL0402418 SCHRAUBE SCHNEIDEND,FLACHRUND KOPF Befestigungsteile
1TTL0402818 SCHRAUBE SCHNEIDEND,FLACHRUND KOPF
6898575
1TTL0402818 SCHRAUBE SCHNEIDEND,FLACHRUND KOPF Befestigungsteile
1TTL0403818 SCHRAUBE SCHNEIDEND,FLACHRUND KOPF
6898576
1TTL0403818 SCHRAUBE SCHNEIDEND,FLACHRUND KOPF Befestigungsteile
3390W1G005D DREHTELLER DM:24,5CM
6898790
3390W1G005D DREHTELLER DM:24,5CM Drehteller Mikrowelle
3500W1A007A BOARD LATCH POM KMS-75ME
6898797
3500W1A007A BOARD LATCH POM KMS-75ME Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
4B72510F LUG (CIRC) MB-307MC LGEPS
6899051
4B72510F LUG (CIRC) MB-307MC LGEPS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4970WRA001B FEDER
6899317
4970WRA001B FEDER Federn
5006W3A019A DECKEL BASIS PLATTE BLAU WEISS
6899360
5006W3A019A DECKEL BASIS PLATTE BLAU WEISS Gehäuseteile,Fuß
5900W1A004A FAN DIA 110 CW 4 WINGS
6899482
5900W1A004A FAN DIA 110 CW 4 WINGS Pumpen und Zubehör,Flügelrad
6021W3B001G CABLE ASSY HVR-1X,LGETA
6899501
6021W3B001G CABLE ASSY HVR-1X,LGETA Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
6600W1K001C SWITCH MICRO SZM-V16-FA-62 WON
6899657
6600W1K001C SWITCH MICRO SZM-V16-FA-62 WON Schalter / Taster
6600W1K001D SWITCH MICRO SZM-V16-FA-63 WON
6899658
6600W1K001D SWITCH MICRO SZM-V16-FA-63 WON Schalter / Taster
4370W1A006B SCHAFT FÜR DREHTELLER
7445402
4370W1A006B SCHAFT FÜR DREHTELLER Lager
MI1139 GLASTELLER MIKROWELLE (24,5CM)
8204708
MI1139 GLASTELLER MIKROWELLE (24,5CM) Drehteller Mikrowelle
5900W1A004C GEBLÄSEMOTOR
8396646
5900W1A004C GEBLÄSEMOTOR Lüfter
237971 GLASDREHTELLER
8614785
237971 GLASDREHTELLER Drehteller Mikrowelle
6549W1S011E MOTOR
8826406
6549W1S011E MOTOR Motoren,AC-Motoren
779210277 GLASTELLER DURCHMESSER 245MM
8880300
779210277 GLASTELLER DURCHMESSER 245MM Drehteller Mikrowelle
6930W1A003C THERMOSTAT
8920306
6930W1A003C THERMOSTAT Thermostate
1,10UF-2100V KONDENSATOR,HOCH SPANNUNG
8989487
1,10UF-2100V KONDENSATOR,HOCH SPANNUNG Heiz und Kühlelemente
6930W1A003K THERMOSTAT
8989497
6930W1A003K THERMOSTAT Thermostate
49008516 DREHTELLER 24,5CM
9064777
49008516 DREHTELLER 24,5CM Drehteller Mikrowelle
6930W1A003A THERMOSTAT 90/75, 125V/15A, 250V
9270526
6930W1A003A THERMOSTAT 90/75, 125V/15A, 250V Thermostate
DREHTELLER
9350803
192050 DREHTELLER 24,5CM
9878431
192050 DREHTELLER 24,5CM Drehteller Mikrowelle
5889W2A015Y ROLLENRING GLASTELLER
D216958
5889W2A015Y ROLLENRING GLASTELLER Lager
6930W1A003J THERMOSTAT
D257556
6930W1A003J THERMOSTAT Thermostate
EAU42744412 MOTOR,AC LÜFTER
G300291
EAU42744412 MOTOR,AC LÜFTER Lüfter
22550204 93183400 PLATTE DREHBAR DURCHMESSER. 245
M82041
22550204 93183400 PLATTE DREHBAR DURCHMESSER. 245 Drehteller Mikrowelle
1011028 DREHTELLER FI-245
N024456
1011028 DREHTELLER FI-245 Drehteller Mikrowelle
252100500496 ABLAGE GLASS
P005361
252100500496 ABLAGE GLASS Drehteller Mikrowelle
12570000008332 GLASDREHTELLER, Ø24,5CM
Q456253
12570000008332 GLASDREHTELLER, Ø24,5CM Drehteller Mikrowelle
basierend auf 9361 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 2 Wochen
