Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
10002573
Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für MikrowelleDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606322 , LG 6912W3B002D , Panasonic E610T5D00BP , Smeg 824610572
Sockel Ø: 20 mm
Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
Befestigungslochabstand: 40 mm
Sockellänge: 19 mm
Glaskörper Ø: 26 mm
Gesamtlänge: 74 mm
gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h
Leistungsaufnahme: 25 Watt
Spannung: 240 Volt
Lampe BOSCH 10011653 LED T25 für Mikrowelle
10027848
Lampe BOSCH 10011653 LED T25 für Mikrowelle60Lux
Mikroschalter für LG Ofen 6600W1K001C Türschalter
11012561
Ventilator LG EAU42744401 für Mikrowelle LG Electronics
11030707
Ventilator LG EAU42744401 für Mikrowelle LG ElectronicsMotor,AC Fan OEM-1026H2 220-240V 350mA 1.8W 50/60HZ 2P 10UF/250VAC 2500RPM Z.P.CL.B - OH SUNG ELECTRIC(SUZHOU) MACHINERY CO.,LTD
Schneidende Schraube Flachrundkopf für Ofen LG 1TTG0402632 Selbstschneidend
11054455
Fussschraube für LG Mikrowelle FAB30016415 - Einzelstück
11014221
Temperaturfühler NTC mit Kabel LG 6322W2A001A für Mikrowellen Kompaktbackofen
10002946
Temperaturfühler NTC mit Kabel LG 6322W2A001A für Mikrowellen KompaktbackofenDieser NTC Sensor ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00175681
Temperaturabgrenzer
Fuß für LG-Mikrowelle 4B75290B Mikrowellen-Unterteil
11012746
Türgriff für LG Mikrowelle 4026W2A019A 150mm schwarz
11015362
LG Mikrowelle-Hebel 4510W3A012A MS-192AS Monitor
11012558
Hochgrillrost für LG Mikrowelle 3750W1A003W verchromt
11014101
LG Ofen Schraube 1SZZW2A002A Befestigung
11040050
Mikroschalter für LG Mikrowelle 6600W1K001D Türschalter
11012562
Grillrost für LG Mikrowelle 5026W1A064E Unterer Rost
11013532
Thermostat LG 6930W1A003K
610231
Thermostat LG 6930W1A003K6930W1A003K, KSD1 145C 60C 250V 16A CHANGSHU DUAN ELECTRIC CO. LTD 2.5M JIANGSU CHANGSHU DUAN ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD
Temperaturabgrenzer
Schraube Flachrundkopf für Ofen LG 1TTL0402618 gewindeschneidend, passgenau
11052455
Grillrost LG 3750W1A003X für Mikrowelle
615536
Grillrost LG 3750W1A003X für MikrowelleShelf COMPLEX CIRC. GILT DIA260 U-H120 L-H60 GRILL LGETA MJ3281B
Ofen-Träger LG 4778W4A011E Gummifuß
11010100
Motorhalterung für LG Ofen 3B72717A Geräte-Befestigung
11012458
Motorplatte für Ofen LG 2B72754F AC-Motor
11058703
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
LG Ofen Schraube 1SBF0402418 Tap Tite(S), Linsenkopf
11041263
Grillrost SAMSUNG DE97-00136B rund 273mmØ für Mikrowelle
10103217
Grillrost SAMSUNG DE97-00136B rund 273mmØ für MikrowelleDieses runde niedrige Ablagerost für z.B. das Grillgut (ohne zugeschaltete Mikrowellenfunktion) im Mikrowellengerät ist u.a. auch passend wie LG 3750W1A003X
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fcf36d2997974c2bb89d92fa4abd1963
Drehtellerträger LG 4370W1A006A für Mikrowelle LG Electronics
11030577
Drehtellerträger LG 4370W1A006A für Mikrowelle LG ElectronicsMOLD TEFLON TEFLON WHITE T11.0 13.0MM - Shaft,Turntable
Mikroschalter 00183612
285440
Temperaturbegrenzer LG 6930W1A003U für Mikrowelle
608889
Temperaturbegrenzer LG 6930W1A003U für Mikrowelle6930W1A003U 150C 60C 125V/250V 15A/10A 187M DAE RYOUNG INDUSTRAL
Temperaturabgrenzer
LG Ofen Lüfterrad 3B72559A Anti-Fan
11010328
Drehtellerträger LG 4370W1A006B für Mikrowelle
614767
Drehtellerträger LG 4370W1A006B für MikrowelleEinbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Shaft,Turntable MOLD TEFLON WHITE T7.5 13.0MM LGETA
Mikrowellen-Dämpfer LG 3B72244C 5.0T 20W 40L
11012442
Lampe AT Bluparts 10117690 passend wie Bosch 00606322 für Herd Bluparts
11065423
1EBF0402494 SCHRAUBE TAP TITE(S), LINSENKOPF
132305
1TTG0402618 FLACHRUNDKOPF SCHNEIDENDE SCHRAUBE + 1
133789
1WZZ81N001A DICHTUNGSRING ANGEPASST
133844
5262W2A037C ROHRE
185696
5262W2A037C ROHRE
Anschlussteile,Schlauch
3B73362G MIKROSCHALTER
322734
4970WRA001G FEDER
5653215
4970WRA001G FEDER
EAU57424301 MOTOR AC SYNCHRON
6112533
1TPL0302018 BLECHSCHRAUBE, LINSENKOPF+ 2 SCHLITZ D3.0 L6.0 MSWR3/FZ
6711149
1TPL0402618 BLECHSCHRAUBE LINSENKOPF+ 2 SCHNITT D4.0 L10.0 MSWR3/F
6711152
1TTL0403118 BLECHSCHRAUBE, LINSENKOPF+ 2 SCHNITT D4.0 L16.0 MSWR3
6711165
4810W4C003B HALTER KONDENSATOR MS-192ASKMS-91BM, LGETA NUR
6712654
1TPL0402818 BLECHSCHRAUBE
6897345
1TPL0302418 SCHNEIDSCHRAUBE PANASONIC KOPF
6898568
1TPL0402418 BLECHSCHRAUBE LINSENKOPF+ 2 SCHLITZ D4.0 L8.0 MSWR3/FZ
6898569
1TTG0402422 SCHNEIDENDE SCHRAUBE FLACHRUNDKOPF
6898571
4B70188C SPEZIALSCHRAUBE D4.0 L12.0 MSWR
6899047
4B71028B MUTTER M4
6899048
4B71028B MUTTER M4
4000W4A003A SPEZIALSCHRAUBE (ERDUNG) D4.0, L1
6899059
6851W1A001D KABEL H.V.D+SCHALTUNG SCHUTZ
6899794
6930W1A004G THERMOSTAT 145/60 JW6-III HORIZONTAL 125V/15A, 25
6899881
Thermostate
4970WRA001E FEDER 1.4CU.FT AUSZUG
7446269
6411W2E001G NETZKABELSATZ LGETA B-3 H05VV-F, 1.50MM, MG-604A
7448193
3213W1A034N DICHTUNG TÜR
9379030
6851W1A002L KABEL
H659399
6851W1A002L KABEL
AGF76879601 VERPACKUNGSEINHEIT C/SKD
H705310
6021W3B001T KABEL
H710313
6021W3B001T KABEL
5026W1A078B ABLAGE
Q105477
5026W1A078B ABLAGE
Gehäuseteile,Fuß
4510W3A012B HEBEL
177692
4510W3A012B HEBEL
Hebel
6930W1A004P THERMOSTAT
194913
Thermostate
4B73725A SCHAFT RING AL BAR DIA9
2470491
88001620 29492 GRILLROST
6565720
Zubehörteile,Roste
1NHA0400018 MUTTER SECHSKANT
6702899
1NHA0400032 SECHSKANTMUTTER
6702900
1WPL0500032 UNTERLEGSCHEIBE, BLANK RD-1 D5.0 SUS27 BLANK RD-1 D
6711168
1WSD0400032 FEDERRING 2 D4.0 SUS27
6711170
1TTL0402418 SCHNEIDENDE SCHRAUBE FLACHRUNDKOPF
6898573
1TTL0402818 SCHNEIDENDE SCHRAUBE FLACHRUNDKOPF
6898575
1TTL0403818 SCHNEIDENDE SCHRAUBE FLACHRUNDKOPF
6898576
4B72510F KLEMME (RUND) MB-307MC LGEPS
6899051
4970WRA001B FEDER
6899317
4970WRA001B FEDER
5900W1A004A LÜFTER DURCHMESSER 110MM CW 4 FLÜGEL
6899482
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
5900W1A004C GEBLÄSEMOTOR
8396646
6930W1A003C THERMOSTAT
8920306
Thermostate
88021048 30246 THERMISTOR
9425185
Thermostate,Temperaturfühler
6930W1A003J THERMOSTAT
D257556
Thermostate
4026W2A019C SCHLIESSER
F676223
EAU42744412 MOTOR AC-LÜFTER
G300291
