Ersatzteile für LG MB3924US.CSLQLGD (MB3924US.CSLQLGD)
LG
MB3924US.CSLQLGD
MB3924US.CSLQLGD
Mikrowelle
Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
10002573
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606322 , LG 6912W3B002D , Panasonic E610T5D00BP , Smeg 824610572
  • Sockel Ø: 20 mm
  • Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
  • Befestigungslochabstand: 40 mm
  • Sockellänge: 19 mm
  • Glaskörper Ø: 26 mm
  • Gesamtlänge: 74 mm
  • gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h
  • Leistungsaufnahme: 25 Watt
  • Spannung: 240 Volt
Drehteller LG 3390W1A035A 245mmØ für Mikrowelle
10005279
Dieser Glasteller ist u.a. auch passend wie Amica 1034054 , Gorenje 237971 278745 , Sharp GALSUK10P12001 , Sogedis 10050011 Drehteller
Drehteller wie LG 3390W1G005D 245mmØ für Mikrowelle
10002421
AlternativTeil passend u. a. wie LG Electronics 3390W1G005D , Panasonic Z06016D00XN , Sharp GALSUK09P12001 , Candy/Hoover-Gruppe 49008516 , Amica 1011075 1034054 , DeLonghi MI1139 D309002 , beko 9178005328 Drehteller
Drehtellermotor LG 6549W1S011B für Mikrowelle
10003594
Motor, AC Synchronous SSM-16HR Shin ll (SP Elemech) ClassE / Class 120 21V 180mA 3W 50/60HZ 8P None 2.5/3RPM - APROTECH Co.,Ltd
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
Shelf LG 3750W2A003J
614591
COMPLEX CIRC. GILT DIA210 U-H101 L-H0.0 GRILL LGEIL MH2044DB Sondersortiment
Lampe BOSCH 10011653 LED T25 für Mikrowelle
10027848
60Lux
Thermostat LG Electronics 6930W1A004N für Mikrowelle LG Electronics
11030558
KSD201/PPS-110/60/10DH Foshan Tianpeng Thermostats Co Ltd. 110C 60C 125V_250V PTI175 GW850 T180 15A/10A 50mM BAO YING BO AN ELECTRIC APPLIANCES CO., LTD Temperaturabgrenzer
Hohlleiterabdeckung LG 3052W1M014B für Mikrowelle
617331
Kondensator LG 0CZZW1H004B für Mikrowelle LG Electronics
11030757
Capacitor,High Voltage 0CZZW1H004B Ningbo Bicai CH85 1.00UF 3% 2100V H70 CH85 21100 T85 VDE (CHINA)BICAI LGETA Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,e9d27ed364dc4073b2cf9bcdafb9b53c
Drehteller LG 3390W1A035D 245mmØ für Mikrowelle LG Electronics
11030441
Tray,Glass EXTRUSION GLASS CIRC. DIA245 600G T4.0 (CHINA)YONGXIN LGETA GLASS FIBER Drehteller
Drehteller-Ring für Mikrowelle LG 5889W1A012B Glasteller
11010127
4360W1A006A STANGE
176521
4360W1A006A STANGE
6930W1A007A THERMOSTAT
194914
6930W1A007A THERMOSTAT Thermostate
MCZ47319201 ROHRE
231550
MCZ47319201 ROHRE Anschlussteile,Schlauch
4470W1A003A ZAHNRAD
5653166
4470W1A003A ZAHNRAD Rad/Rollen
1TPL0402418 SCREW TAPPING,PAN HEAD+ 2 CUT D4.0 L8.0 MSWR3/FZ
6898569
1TPL0402418 SCREW TAPPING,PAN HEAD+ 2 CUT D4.0 L8.0 MSWR3/FZ Befestigungsteile
1TTG0402422 SCHRAUBE SCHNEIDEND,FLACHRUND KOPF
6898571
1TTG0402422 SCHRAUBE SCHNEIDEND,FLACHRUND KOPF Befestigungsteile
4B70188C SCREW SPECIAL D 4.0 L12.0 MSWR
6899047
4B70188C SCREW SPECIAL D 4.0 L12.0 MSWR Befestigungsteile
4000W4A003A SCHRAUBE SPEZIAL (ERDUNG) D4.0, L1
6899059
4000W4A003A SCHRAUBE SPEZIAL (ERDUNG) D4.0, L1 Befestigungsteile
3552W1A064B GEHÄUSE,DROSSEL
D442007
3552W1A064B GEHÄUSE,DROSSEL Gehäuseteile,Blenden
1NHA0300018 HEXAGON MUTTERN 1
133188
1NHA0300018 HEXAGON MUTTERN 1 Befestigungsteile
1SZZW2A002A SCHRAUBE
133735
1SZZW2A002A SCHRAUBE Befestigungsteile
4810W1A317A HALTER,HEIZUNG
180134
4810W1A317A HALTER,HEIZUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5900W1A025A FLÜGELRAD
186565
5900W1A025A FLÜGELRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
SSM-16HR 6549W1S011S MOTOR(CIRC),SYNCHRONOUS 220-240V, 3,0W
189275
SSM-16HR 6549W1S011S MOTOR(CIRC),SYNCHRONOUS 220-240V, 3,0W Motoren,AC-Motoren
SZM-V16-FA61 6600W1K001B SCHALTER,MICRO
189357
SZM-V16-FA61 6600W1K001B SCHALTER,MICRO Schalter / Taster
DONGYA JQX-13F 6920W3A002C RELAIS,KONTAKT
194856
DONGYA JQX-13F 6920W3A002C RELAIS,KONTAKT Relais
6930W1A003B THERMOSTAT
194906
6930W1A003B THERMOSTAT Thermostate
5889W2A009A DREHKREUZ MIT MITNEHMER
5317684
5889W2A009A DREHKREUZ MIT MITNEHMER Lager
3B73361E SWITCH MICRO SZM-V16-FA-62SZM-V16-FA-62 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1
6715664
3B73361E SWITCH MICRO SZM-V16-FA-62SZM-V16-FA-62 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1 Schalter / Taster
3B73362F SWITCH MICRO SMZ-V16-FA-63SZM-V16-FA-63 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1
6715665
3B73362F SWITCH MICRO SMZ-V16-FA-63SZM-V16-FA-63 PASSEND FÜR LG UL/CSA 1 Schalter / Taster
1SBF0402418 SCREW TAP TITE(S),BINDING HEAD
6898555
1SBF0402418 SCREW TAP TITE(S),BINDING HEAD Befestigungsteile
1TTL0402418 SCHRAUBE SCHNEIDEND,FLACHRUND KOPF
6898573
1TTL0402418 SCHRAUBE SCHNEIDEND,FLACHRUND KOPF Befestigungsteile
1TTL0402818 SCHRAUBE SCHNEIDEND,FLACHRUND KOPF
6898575
1TTL0402818 SCHRAUBE SCHNEIDEND,FLACHRUND KOPF Befestigungsteile
1TTL0403818 SCHRAUBE SCHNEIDEND,FLACHRUND KOPF
6898576
1TTL0403818 SCHRAUBE SCHNEIDEND,FLACHRUND KOPF Befestigungsteile
3390W1G005D DREHTELLER DM:24,5CM
6898790
3390W1G005D DREHTELLER DM:24,5CM Drehteller Mikrowelle
5006W3A019A DECKEL BASIS PLATTE BLAU WEISS
6899360
5006W3A019A DECKEL BASIS PLATTE BLAU WEISS Gehäuseteile,Fuß
6600W1K001C SWITCH MICRO SZM-V16-FA-62 WON
6899657
6600W1K001C SWITCH MICRO SZM-V16-FA-62 WON Schalter / Taster
6600W1K001D SWITCH MICRO SZM-V16-FA-63 WON
6899658
6600W1K001D SWITCH MICRO SZM-V16-FA-63 WON Schalter / Taster
1,10UF-2100V KONDENSATOR,HOCH SPANNUNG
8989487
1,10UF-2100V KONDENSATOR,HOCH SPANNUNG Heiz und Kühlelemente
DREHTELLER
9350803
DREHTELLER Drehteller Mikrowelle
3390W1G005E GLAS-DREHTELLER 245 MM
9427586
3390W1G005E GLAS-DREHTELLER 245 MM Drehteller Mikrowelle
6930W1A004X THERMOSTAT
H331780
6930W1A004X THERMOSTAT Thermostate
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
