Ersatzteile für LG Klimagerät (LV-B2461HL)
LG
LV-B2461HL
Klimagerät
Fernbedienung Superior AirCo Plus SUPCU001 für Klimagerät
10103957
- Großes, hintergrundbeleuchtetes Display
- Große Tasten für mehr Komfort
- Schiebeabdeckung, um alle sekundären Funkionen zu verbergen
UNIVERSELL reduziert es den Energieverbrauch:
Temperaturblock und Energieeinsparung: Auf intelligente Weise Geld sparen
- 1 Programmiermodi: manuell und automatisch
- Raum- und Wunschtemperaturanzeige auf dem Display
- Elegantes Design dank großem, hintergrundbeleuchtetem Display
- Ideal für den “Hospitality”-Sektor dank Wandhalterung (im Lieferumfang enthalten)
- Funktion ON/OFF-Timer
- Spezielle Tasten für die Funktionen Heizen (“i.COOL” – 26° C) und Kühlen (“i.HEAT” – 20° C)
- Intelligente Sommer- und Winternachtuhr
FUNKTIONEN:
- 4000 codes
- Intelligente Funktion Heizen/Kühlen
- Programmierung mittels direkter Codeeingabe oder manueller Suche
- Uhr, On/Off-Timer und Sleep-Funktion
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
Passende Batterien: 2 x 1,5V – AAA (nicht im Lieferumfang enthalten) ggfs. direkt mitbestellen Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,a3735f28cf3944fca41556398a224fa1
Locker LG 4026W2A014A
615546
MOLD POM POM BLACK NO 100 MM Sondersortiment
Ablaufnippel für LG Klimaanlage 4H01010A Kondenswasser
11010195
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,c12e3b765e0a4fbc8044ce1da725b0b1
Fernbedienung LG Electronics AKB74375404 für Klimagerät
604741
Beinhaltet keine Batterien (AAA) Zubehör
Airco 1000 Universal-Fernbedienung für Dunstabzugshaube Superior SUPCU002 1000 Codes
11019415
Airco 6000 in1 für Klimaanlage Superior SUPCU003 Fernbedienung
11025821
Klimaanlage-Fernbedienung One For All URC1035 für Klimaanlagen
11022060
Fernbedienung für Superior Dunstabzugshaube SUPCU005 Klimaanlage
11024112
Lager für LG Staubsauger MAP64313501 Rotierendes Bauteil
11022286
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Propellerlüfter für Klimaanlage LG 1A00195B Lüfterrad, Kühlung
11012464
LG Klimaanlage Fernbedienung AKB74075601 Steuerung
11043737
Zylinderspule für Klimaanlage LG EBE61121801 Kühlsystem
11016085
Lagergruppe für Klimaanlage Beko Grundig Arcelik C00944405 Laufwerk Lagerung
11061797
2H01890P VENTIL
2063800
2H01890P VENTIL Ventile
3A02027J VENTIL, WENDEN
2082114
3A02027J VENTIL, WENDEN Ventile
6141AR3733W ZYLINDERSPULE
2086892
6141AR3733W ZYLINDERSPULE Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
2A00392Y VENTIL
2095868
2A00392Y VENTIL Ventile
3551A30079A ABDECKUNGSEINHEIT STEUERUNG (AUSSEN)
2104268
3551A30079A ABDECKUNGSEINHEIT STEUERUNG (AUSSEN) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LG1257 5220A20005B SERVICEVENTIL
4948356
LG1257 5220A20005B SERVICEVENTIL Ventile
AGL36636805 PLATTENEINHEIT HINTEN (AUSSEN)
5645199
AGL36636805 PLATTENEINHEIT HINTEN (AUSSEN) Gehäuseteile,Gehäuse
5220A30004A VENTIL, RÜCKSCHLAG R-410A, OD12.7ID9.6L110, SINHANR-410A,
6722349
5220A30004A VENTIL, RÜCKSCHLAG R-410A, OD12.7ID9.6L110, SINHANR-410A, Ventile
1A00195A LÜFTEREINHEIT PROPELLER 460(D) 171 3(N) 895G 0G 2000
7441564
1A00195A LÜFTEREINHEIT PROPELLER 460(D) 171 3(N) 895G 0G 2000 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
3A02028Y COIL ASSY,REVERSING VALVE LB64012 DAEKWANG AC220-240V,50/60H
7445050
3A02028Y COIL ASSY,REVERSING VALVE LB64012 DAEKWANG AC220-240V,50/60H Elektrische Bauteile,Trafos
LG2H02479J VENTIL SERVICE
8208335
LG2H02479J VENTIL SERVICE Ventile
AGL73654801 FRONTPLATTENEINHEIT (INNEN)
9016148
AGL73654801 FRONTPLATTENEINHEIT (INNEN) Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
5400151901 ROHR , KONDENSATOR IN
9866644
5400151901 ROHR , KONDENSATOR IN Anschlussteile,Rohre
EBG61106511 TEMPERATURFÜHLER
D260146
EBG61106511 TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
ACQ73019508 ABDECKUNGSEINHEIT OBEN (AUSSEN)
D405960
ACQ73019508 ABDECKUNGSEINHEIT OBEN (AUSSEN) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ACQ73019503 ABDECKUNGSEINHEIT OBEN (AUSSEN)
D695909
ACQ73019503 ABDECKUNGSEINHEIT OBEN (AUSSEN) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
5220AR2609M VENTIL
D702438
5220AR2609M VENTIL Ventile
MJX62771702 VENTIL PRÜFUNG
F309886
MJX62771702 VENTIL PRÜFUNG Ventile
AKB74055416 FERNBEDIENUNG
H647452
AKB74055416 FERNBEDIENUNG Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,edc54d63550c4e34a2440f5620d9ea19
ACQ73019905 ABDECKUNGSEINHEIT OBEN (AUSSEN)
Q810711
ACQ73019905 ABDECKUNGSEINHEIT OBEN (AUSSEN) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
3551A30061G ABDECKUNGSEINHEIT STEUERUNG (AUSSEN)
2078708
3551A30061G ABDECKUNGSEINHEIT STEUERUNG (AUSSEN) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
6141AR3733V ZYLINDERSPULE
2078785
6141AR3733V ZYLINDERSPULE Elektrische Bauteile,Trafos
6141A20017A ZYLINDERSPULE
2082270
6141A20017A ZYLINDERSPULE Elektrische Bauteile,Trafos
2H02479N VENTIL
5644920
2H02479N VENTIL Ventile
6141A20017C ZYLINDERSPULE
5644930
6141A20017C ZYLINDERSPULE Elektrische Bauteile,Trafos
EBG61106535 TEMPERATURFÜHLER
6113876
EBG61106535 TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
MDX61844501 GITTER, ENTLEERUNG
6114266
MDX61844501 GITTER, ENTLEERUNG Zubehörteile
5230AP7093A FILTER (MECHANISCH) AC-RAHMEN PP SCHWARZRAHMEN PP SCHWARZ, INHALT 1 STÜCK
6722354
5230AP7093A FILTER (MECHANISCH) AC-RAHMEN PP SCHWARZRAHMEN PP SCHWARZ, INHALT 1 STÜCK Filter mechanisch,Siebe
2H02479J VENTIL, SERVICE 2-WEGE P6.35 65N 45MM 40MM 2-WEGE P6.35 6
6724087
2H02479J VENTIL, SERVICE 2-WEGE P6.35 65N 45MM 40MM 2-WEGE P6.35 6 Ventile
9193000035 LAGER BAUGRUPPE
9052718
9193000035 LAGER BAUGRUPPE Lager
DCE4000 FERNBEDIENUNG STA KLIMAGERÄT 4000 FREC
D783349
DCE4000 FERNBEDIENUNG STA KLIMAGERÄT 4000 FREC Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
5400032113 C00939873 SERVOVENTIL
M361001
5400032113 C00939873 SERVOVENTIL Ventile
basierend auf 9290 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
