Fernbedienung Superior AirCo Plus SUPCU001 für Klimagerät
10103957
Fernbedienung Superior AirCo Plus SUPCU001 für Klimagerät- Großes, hintergrundbeleuchtetes Display
- Große Tasten für mehr Komfort
- Schiebeabdeckung, um alle sekundären Funkionen zu verbergen
UNIVERSELL reduziert es den Energieverbrauch:
Temperaturblock und Energieeinsparung: Auf intelligente Weise Geld sparen
- 1 Programmiermodi: manuell und automatisch
- Raum- und Wunschtemperaturanzeige auf dem Display
- Elegantes Design dank großem, hintergrundbeleuchtetem Display
- Ideal für den “Hospitality”-Sektor dank Wandhalterung (im Lieferumfang enthalten)
- Funktion ON/OFF-Timer
- Spezielle Tasten für die Funktionen Heizen (“i.COOL” – 26° C) und Kühlen (“i.HEAT” – 20° C)
- Intelligente Sommer- und Winternachtuhr
FUNKTIONEN:
- 4000 codes
- Intelligente Funktion Heizen/Kühlen
- Programmierung mittels direkter Codeeingabe oder manueller Suche
- Uhr, On/Off-Timer und Sleep-Funktion
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
Passende Batterien: 2 x 1,5V – AAA (nicht im Lieferumfang enthalten) ggfs. direkt mitbestellen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,a3735f28cf3944fca41556398a224fa1
Locker LG 4026W2A014A
615546
Locker LG 4026W2A014AMOLD POM POM BLACK NO 100 MM
Ablaufnippel für LG Klimaanlage 4H01010A Kondenswasser
11010195
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,c12e3b765e0a4fbc8044ce1da725b0b1
Fernbedienung LG Electronics AKB74375404 für Klimagerät
604741
Fernbedienung LG Electronics AKB74375404 für KlimagerätBeinhaltet keine Batterien (AAA)
Airco 1000 Universal-Fernbedienung für Dunstabzugshaube Superior SUPCU002 1000 Codes
11019415
Airco 6000 in1 für Klimaanlage Superior SUPCU003 Fernbedienung
11025821
Klimaanlage-Fernbedienung One For All URC1035 für Klimaanlagen
11022060
Fernbedienung für Superior Dunstabzugshaube SUPCU005 Klimaanlage
11024112
Lagergruppe für Klimaanlage Beko Grundig Arcelik C00944405 Laufwerk Lagerung
11061797
Klimaanlage
Propellerlüfter für Klimaanlage LG 1A00195B Lüfterrad, Kühlung
11012464
LG Klimaanlage Fernbedienung AKB74075601 Steuerung
11043737
Lager für LG Staubsauger MAP64313501 Rotierendes Bauteil
11022286
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Zylinderspule für Klimaanlage LG EBE61121801 Kühlsystem
11016085
2H01890P VENTIL
2063800
2H01890P VENTIL
5220A20006L VENTIL
2073849
5220A20006L VENTIL
5220AR3228E VENTIL, WENDEN
2079876
6600L000013 SCHALTER DRUCK
2080542
5220A20006J VENTIL
2085103
5220A20006J VENTIL
3551A30079A ABDECKUNGSEINHEIT STEUERUNG (AUSSEN)
2104268
5400193801 C00922061 VENTILE
4906790
LG1257 5220A20005B SERVICEVENTIL
4948356
LG1763 5220AR3228E UMSCHALTVENTIL
4948603
AGL36636805 PLATTENEINHEIT HINTEN (AUSSEN)
5645199
Gehäuseteile,Gehäuse
5220A30004A VENTIL, RÜCKSCHLAG R-410A, OD12.7ID9.6L110, SINHANR-410A,
6722349
1A00195A LÜFTEREINHEIT PROPELLER 460(D) 171 3(N) 895G 0G 2000
7441564
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
3A02028Y COIL ASSY,REVERSING VALVE LB64012 DAEKWANG AC220-240V,50/60H
7445050
Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
LG2H02479J VENTIL SERVICE
8208335
AGL73654801 FRONTPLATTENEINHEIT (INNEN)
9016148
5400151901 ROHR , KONDENSATOR IN
9866644
5400194505 C00939874 UMSCHALTVENTIL 5220AR3228E
9866708
EBG61106511 TEMPERATURFÜHLER
D260146
Thermostate,Temperaturfühler
ACQ73019508 ABDECKUNGSEINHEIT OBEN (AUSSEN)
D405960
ACQ73019503 ABDECKUNGSEINHEIT OBEN (AUSSEN)
D695909
5220AR2609M VENTIL
D702438
5220AR2609M VENTIL
MJX62771702 VENTIL PRÜFUNG
F309886
AKB74055416 FERNBEDIENUNG
H647452
Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,edc54d63550c4e34a2440f5620d9ea19
ACQ73019905 ABDECKUNGSEINHEIT OBEN (AUSSEN)
Q810711
3551A30061G ABDECKUNGSEINHEIT STEUERUNG (AUSSEN)
2078708
6141AR3733V ZYLINDERSPULE
2078785
5400194526 C00922065 VENTIL
4906791
4948A20005A AUSTRITTSÖFFNUNG
5643287
2H02479N VENTIL
5644920
2H02479N VENTIL
EBG61106535 TEMPERATURFÜHLER
6113876
MDX61844501 GITTER, ENTLEERUNG
6114266
3550AP3308A COVER C1-PJT, HIPS,BLACK
6715431
3H00390A KLEMME
6715668
3H00390A KLEMME
5230AP7093A FILTER (MECHANISCH) AC-RAHMEN PP SCHWARZRAHMEN PP SCHWARZ, INHALT 1 STÜCK
6722354
Filter mechanisch,Siebe
2H02479J VENTIL, SERVICE 2-WEGE P6.35 65N 45MM 40MM 2-WEGE P6.35 6
6724087
3A00261C RELAIS AC220/240V LY1F SPDTAC220/240V, LY1F, SPDT
6725657
Relais
5220A20006A SERVICEVENTIL 3-WEGE P12.7 25 Y 60MM 50MM NMM NMM
6726336
9193000035 LAGER BAUGRUPPE
9052718
Lager
DCE4000 FERNBEDIENUNG STA KLIMAGERÄT 4000 FREC
D783349
5400032113 C00939873 SERVOVENTIL
M361001
