Fernbedienung Superior AirCo Plus SUPCU001 für Klimagerät
10103957
- Großes, hintergrundbeleuchtetes Display
- Große Tasten für mehr Komfort
- Schiebeabdeckung, um alle sekundären Funkionen zu verbergen
UNIVERSELL reduziert es den Energieverbrauch:
Temperaturblock und Energieeinsparung: Auf intelligente Weise Geld sparen
- 1 Programmiermodi: manuell und automatisch
- Raum- und Wunschtemperaturanzeige auf dem Display
- Elegantes Design dank großem, hintergrundbeleuchtetem Display
- Ideal für den “Hospitality”-Sektor dank Wandhalterung (im Lieferumfang enthalten)
- Funktion ON/OFF-Timer
- Spezielle Tasten für die Funktionen Heizen (“i.COOL” – 26° C) und Kühlen (“i.HEAT” – 20° C)
- Intelligente Sommer- und Winternachtuhr
FUNKTIONEN:
- 4000 codes
- Intelligente Funktion Heizen/Kühlen
- Programmierung mittels direkter Codeeingabe oder manueller Suche
- Uhr, On/Off-Timer und Sleep-Funktion
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
Passende Batterien: 2 x 1,5V – AAA (nicht im Lieferumfang enthalten) ggfs. direkt mitbestellen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,a3735f28cf3944fca41556398a224fa1
24BYJ48-543W Lüftermotor für LG Staubsauger 4681A20042E DC-Schrittmotor
11010193
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,c12e3b765e0a4fbc8044ce1da725b0b1
Fernbedienung LG Electronics AKB74375404 für Klimagerät
604741
Beinhaltet keine Batterien (AAA)
Schrittmotor für Staubsauger Beko C00894405 Antrieb
11014176
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Querstromlüfter für LG Klimaanlage 5901A92441E Klimaanlage-Lüfter
11010205
Airco 6000 in1 für Klimaanlage Superior SUPCU003 Fernbedienung
11025821
Fernbedienung für Superior Dunstabzugshaube SUPCU005 Klimaanlage
11024112
Airco 1000 Universal-Fernbedienung für Dunstabzugshaube Superior SUPCU002 1000 Codes
11019415
Klimaanlage-Fernbedienung One For All URC1035 für Klimaanlagen
11022060
Lager für LG Staubsauger MAP64313501 Rotierendes Bauteil
11022286
Propellerlüfter für Klimaanlage LG 1A00195B Lüfterrad, Kühlung
11012464
LG Klimaanlage Fernbedienung AKB74075601 Steuerung
11043737
Schrittmotor für Staubsauger Beko C00897377 Drehbewegung
11015269
Zylinderspule für Klimaanlage LG EBE61121801 Kühlsystem
11016085
Lagergruppe für Klimaanlage Beko Grundig Arcelik C00944405 Laufwerk Lagerung
11061797
2H01890P VENTIL
2063800
2H01890P VENTIL
5220A20006L VENTIL
2073849
5220A20006L VENTIL
5220AR3228E VENTIL, WENDEN
2079876
5220A20006J VENTIL
2085103
5220A20006J VENTIL
5400193801 C00922061 VENTILE
4906790
LG1763 5220AR3228E UMSCHALTVENTIL
4948603
AEM36740102 SCHLAUCH BAUGRUPPE ABLAUF
5644808
AGL36636805 PLATTENEINHEIT HINTEN (AUSSEN)
5645199
Gehäuseteile,Gehäuse
5251AR2575A ABLAUFSCHLAUCH LS-091CAS-ALL GGRD LS-091CA NBR
6721532
5220A30004A VENTIL, RÜCKSCHLAG R-410A, OD12.7ID9.6L110, SINHANR-410A,
6722349
5983A10002A AIR CLEANER ASSY SK-CHASSISSK-CHASSIS
6727032
Filter mechanisch
1A00195A LÜFTEREINHEIT PROPELLER 460(D) 171 3(N) 895G 0G 2000
7441564
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
3A02028Y COIL ASSY,REVERSING VALVE LB64012 DAEKWANG AC220-240V,50/60H
7445050
Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
5400002701 C00945624 MONTAGEPLATTE
9050115
Befestigungsteile,Platten
9195920001 PLATE INSTALLING
9053369
5400015905 C00944698 LÜFTEREINHEIT
9053403
5400194505 C00939874 UMSCHALTVENTIL 5220AR3228E
9866708
ACQ73019508 ABDECKUNGSEINHEIT OBEN (AUSSEN)
D405960
ACQ73019503 ABDECKUNGSEINHEIT OBEN (AUSSEN)
D695909
MJX62771702 VENTIL PRÜFUNG
F309886
AKB74055416 FERNBEDIENUNG
H647452
Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,edc54d63550c4e34a2440f5620d9ea19
ACQ73019905 ABDECKUNGSEINHEIT OBEN (AUSSEN)
Q810711
6141AR3733V ZYLINDERSPULE
2078785
5230A20001D FILTER LUFT
2091999
Filter mechanisch
5400194526 C00922065 VENTIL
4906791
EBG61108910 TEMPERATURFÜHLER
6130157
Thermostate,Temperaturfühler
5220A20006A SERVICEVENTIL 3-WEGE P12.7 25 Y 60MM 50MM NMM NMM
6726336
9193000035 LAGER BAUGRUPPE
9052718
Lager
DCE4000 FERNBEDIENUNG STA KLIMAGERÄT 4000 FREC
D783349
AEM73493417 SCHLAUCH ABFLUSS
M334739
