Ersatzteile für LG Klimagerät (LS-K2460FL)
LG
LS-K2460FL
Klimagerät
Fernbedienung Superior AirCo Plus SUPCU001 für Klimagerät
10103957
- Großes, hintergrundbeleuchtetes Display
- Große Tasten für mehr Komfort
- Schiebeabdeckung, um alle sekundären Funkionen zu verbergen
UNIVERSELL reduziert es den Energieverbrauch:
Temperaturblock und Energieeinsparung: Auf intelligente Weise Geld sparen
- 1 Programmiermodi: manuell und automatisch
- Raum- und Wunschtemperaturanzeige auf dem Display
- Elegantes Design dank großem, hintergrundbeleuchtetem Display
- Ideal für den “Hospitality”-Sektor dank Wandhalterung (im Lieferumfang enthalten)
- Funktion ON/OFF-Timer
- Spezielle Tasten für die Funktionen Heizen (“i.COOL” – 26° C) und Kühlen (“i.HEAT” – 20° C)
- Intelligente Sommer- und Winternachtuhr
FUNKTIONEN:
- 4000 codes
- Intelligente Funktion Heizen/Kühlen
- Programmierung mittels direkter Codeeingabe oder manueller Suche
- Uhr, On/Off-Timer und Sleep-Funktion
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
Passende Batterien: 2 x 1,5V – AAA (nicht im Lieferumfang enthalten) ggfs. direkt mitbestellen Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,a3735f28cf3944fca41556398a224fa1
24BYJ48-543W Lüftermotor für LG Staubsauger 4681A20042E DC-Schrittmotor
11010193
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,c12e3b765e0a4fbc8044ce1da725b0b1
Fernbedienung LG Electronics AKB74375404 für Klimagerät
604741
Beinhaltet keine Batterien (AAA) Zubehör
Schrittmotor für Staubsauger Beko C00894405 Antrieb
11014176
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Querstromlüfter für LG Klimaanlage 5901A92441E Klimaanlage-Lüfter
11010205
Airco 6000 in1 für Klimaanlage Superior SUPCU003 Fernbedienung
11025821
Fernbedienung für Superior Dunstabzugshaube SUPCU005 Klimaanlage
11024112
Airco 1000 Universal-Fernbedienung für Dunstabzugshaube Superior SUPCU002 1000 Codes
11019415
Klimaanlage-Fernbedienung One For All URC1035 für Klimaanlagen
11022060
Propellerlüfter für Klimaanlage LG 1A00195B Lüfterrad, Kühlung
11012464
LG Klimaanlage Fernbedienung AKB74075601 Steuerung
11043737
Temperaturfühler für Klimaanlage LG EBG61107008 Kühlsystem
11012348
Lager für LG Staubsauger MAP64313501 Rotierendes Bauteil
11022286
Temperatursensor für Klimaanlage LG EBG61106803 Verdampfer
11013343
Schrittmotor für Staubsauger Beko C00897377 Drehbewegung
11015269
Lagergruppe für Klimaanlage Beko Grundig Arcelik C00944405 Laufwerk Lagerung
11061797
5220A20006L VENTIL
2073849
5220A20006L VENTIL Ventile
5220A20006J VENTIL
2085103
5220A20006J VENTIL Ventile
3551A30079A ABDECKUNGSEINHEIT STEUERUNG (AUSSEN)
2104268
3551A30079A ABDECKUNGSEINHEIT STEUERUNG (AUSSEN) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
5400193801 C00922061 VENTILE
4906790
5400193801 C00922061 VENTILE Ventile
AEM36740102 SCHLAUCH BAUGRUPPE ABLAUF
5644808
AEM36740102 SCHLAUCH BAUGRUPPE ABLAUF Anschlussteile,Rohre
AGL36636805 PLATTENEINHEIT HINTEN (AUSSEN)
5645199
AGL36636805 PLATTENEINHEIT HINTEN (AUSSEN) Gehäuseteile,Gehäuse
5251AR2575A ABLAUFSCHLAUCH LS-091CAS-ALL GGRD LS-091CA NBR
6721532
5251AR2575A ABLAUFSCHLAUCH LS-091CAS-ALL GGRD LS-091CA NBR Anschlussteile,Rohre
1A00195A LÜFTEREINHEIT PROPELLER 460(D) 171 3(N) 895G 0G 2000
7441564
1A00195A LÜFTEREINHEIT PROPELLER 460(D) 171 3(N) 895G 0G 2000 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
3721A20004G FRONTBLENDE , FRONT SUB UE RAC 2000
7444394
3721A20004G FRONTBLENDE , FRONT SUB UE RAC 2000 Gehäuseteile,Frontblenden
5400002701 C00945624 MONTAGEPLATTE
9050115
5400002701 C00945624 MONTAGEPLATTE Befestigungsteile,Platten
9195920001 PLATE INSTALLING
9053369
9195920001 PLATE INSTALLING Befestigungsteile,Platten
5400015905 C00944698 LÜFTEREINHEIT
9053403
5400015905 C00944698 LÜFTEREINHEIT Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
ACQ73019508 ABDECKUNGSEINHEIT OBEN (AUSSEN)
D405960
ACQ73019508 ABDECKUNGSEINHEIT OBEN (AUSSEN) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ACQ73019503 ABDECKUNGSEINHEIT OBEN (AUSSEN)
D695909
ACQ73019503 ABDECKUNGSEINHEIT OBEN (AUSSEN) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
AKB74055416 FERNBEDIENUNG
H647452
AKB74055416 FERNBEDIENUNG Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,edc54d63550c4e34a2440f5620d9ea19
ACQ73019905 ABDECKUNGSEINHEIT OBEN (AUSSEN)
Q810711
ACQ73019905 ABDECKUNGSEINHEIT OBEN (AUSSEN) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
6323A20004H NTC WIDERSTAND
2078393
6323A20004H NTC WIDERSTAND Thermostate,Temperaturfühler
3551A30061G ABDECKUNGSEINHEIT STEUERUNG (AUSSEN)
2078708
3551A30061G ABDECKUNGSEINHEIT STEUERUNG (AUSSEN) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
4681A20055D MOTOR DC SCHRITT
2084531
4681A20055D MOTOR DC SCHRITT Motoren
5230A20001D FILTER LUFT
2091999
5230A20001D FILTER LUFT Filter mechanisch
3301A20020F PLATTE BAUGRUPPE, INSTALLATION
2106049
4948A20005A AUSTRITTSÖFFNUNG
5643287
4948A20005A AUSTRITTSÖFFNUNG Anschlussteile,Rohre
MDX61844501 GITTER, ENTLEERUNG
6114266
MDX61844501 GITTER, ENTLEERUNG Zubehörteile
5220A20006A SERVICEVENTIL 3-WEGE P12.7 25 Y 60MM 50MM NMM NMM
6726336
5220A20006A SERVICEVENTIL 3-WEGE P12.7 25 Y 60MM 50MM NMM NMM Ventile
6871A20163B LEITERPLATTENBAUGRUPPE HAUPT LS-R126ABL 6870A90065ALS-R126ABL 6
6727667
6871A20163B LEITERPLATTENBAUGRUPPE HAUPT LS-R126ABL 6870A90065ALS-R126ABL 6 Befestigungsteile,Platten
3301A10002A PLATTENBAUGRUPPE INSTALLATIONS-STÜTZSCHUTZ T-CHASSIS 02
7442711
9193000035 LAGER BAUGRUPPE
9052718
9193000035 LAGER BAUGRUPPE Lager
DCE4000 FERNBEDIENUNG STA KLIMAGERÄT 4000 FREC
D783349
DCE4000 FERNBEDIENUNG STA KLIMAGERÄT 4000 FREC Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
5400042925 MOTORBAUGRUPPE AC
M329988
5400042925 MOTORBAUGRUPPE AC Motoren
AEM73493417 SCHLAUCH ABFLUSS
M334739
AEM73493417 SCHLAUCH ABFLUSS Anschlussteile,Rohre
basierend auf 9290 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
