LG
Ersatzteile für LG Klimagerät (LS-K1863HL)
LG
LS-K1863HL
Klimagerät
Fernbedienung Superior AirCo Plus SUPCU001 für Klimagerät
10103957
Fernbedienung Superior AirCo Plus SUPCU001 für Klimagerät- Großes, hintergrundbeleuchtetes Display - Große Tasten für mehr Komfort - Schiebeabdeckung, um alle sekundären Funkionen zu verbergen UNIVERSELL reduziert es den Energieverbrauch: Temperaturblock und Energieeinsparung: Auf intelligente Weise Geld sparen - 1 Programmiermodi: manuell und automatisch - Raum- und Wunschtemperaturanzeige auf dem Display - Elegantes Design dank großem, hintergrundbeleuchtetem Display - Ideal für den “Hospitality”-Sektor dank Wandhalterung (im Lieferumfang enthalten) - Funktion ON/OFF-Timer - Spezielle Tasten für die Funktionen Heizen (“i.COOL” – 26° C) und Kühlen (“i.HEAT” – 20° C) - Intelligente Sommer- und Winternachtuhr FUNKTIONEN: - 4000 codes - Intelligente Funktion Heizen/Kühlen - Programmierung mittels direkter Codeeingabe oder manueller Suche - Uhr, On/Off-Timer und Sleep-Funktion - Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display Passende Batterien: 2 x 1,5V – AAA (nicht im Lieferumfang enthalten) ggfs. direkt mitbestellen Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,a3735f28cf3944fca41556398a224fa1
24BYJ48-543W Lüftermotor für LG Staubsauger 4681A20042E DC-Schrittmotor
11010193
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,c12e3b765e0a4fbc8044ce1da725b0b1
Fernbedienung LG Electronics AKB74375404 für Klimagerät
604741
Fernbedienung LG Electronics AKB74375404 für KlimagerätBeinhaltet keine Batterien (AAA) Zubehör
Querstromlüfter für LG Klimaanlage 5901A92441E Klimaanlage-Lüfter
11010205
Schrittmotor für Staubsauger Beko C00894405 Antrieb
11014176
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Airco 1000 Universal-Fernbedienung für Dunstabzugshaube Superior SUPCU002 1000 Codes
11019415
Airco 6000 in1 für Klimaanlage Superior SUPCU003 Fernbedienung
11025821
Klimaanlage-Fernbedienung One For All URC1035 für Klimaanlagen
11022060
Fernbedienung für Superior Dunstabzugshaube SUPCU005 Klimaanlage
11024112
Propellerlüfter für Klimaanlage LG 1A00195B Lüfterrad, Kühlung
11012464
LG Klimaanlage Fernbedienung AKB74075601 Steuerung
11043737
Lager für LG Staubsauger MAP64313501 Rotierendes Bauteil
11022286
Schrittmotor für Staubsauger Beko C00897377 Drehbewegung
11015269
Zylinderspule für Klimaanlage LG EBE61121801 Kühlsystem
11016085
Lagergruppe für Klimaanlage Beko Grundig Arcelik C00944405 Laufwerk Lagerung
11061797
2H01890P VENTIL
2063800
2H01890P VENTIL Ventile
AEM36740102 SCHLAUCH BAUGRUPPE ABLAUF
5644808
AEM36740102 SCHLAUCH BAUGRUPPE ABLAUF Anschlussteile,Rohre
AGL36636805 PLATTENEINHEIT HINTEN (AUSSEN)
5645199
AGL36636805 PLATTENEINHEIT HINTEN (AUSSEN) Gehäuseteile,Gehäuse
5251AR2575A ABLAUFSCHLAUCH LS-091CAS-ALL GGRD LS-091CA NBR
6721532
5251AR2575A ABLAUFSCHLAUCH LS-091CAS-ALL GGRD LS-091CA NBR Anschlussteile,Rohre
5220A30004A VENTIL, RÜCKSCHLAG R-410A, OD12.7ID9.6L110, SINHANR-410A,
6722349
5220A30004A VENTIL, RÜCKSCHLAG R-410A, OD12.7ID9.6L110, SINHANR-410A, Ventile
1A00195A LÜFTEREINHEIT PROPELLER 460(D) 171 3(N) 895G 0G 2000
7441564
1A00195A LÜFTEREINHEIT PROPELLER 460(D) 171 3(N) 895G 0G 2000 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
3A02028Y COIL ASSY,REVERSING VALVE LB64012 DAEKWANG AC220-240V,50/60H
7445050
3A02028Y COIL ASSY,REVERSING VALVE LB64012 DAEKWANG AC220-240V,50/60H Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
5400002701 C00945624 MONTAGEPLATTE
9050115
5400002701 C00945624 MONTAGEPLATTE Befestigungsteile,Platten
9195920001 PLATE INSTALLING
9053369
9195920001 PLATE INSTALLING Befestigungsteile,Platten
5400015905 C00944698 LÜFTEREINHEIT
9053403
5400015905 C00944698 LÜFTEREINHEIT Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
ACQ73019508 ABDECKUNGSEINHEIT OBEN (AUSSEN)
D405960
ACQ73019508 ABDECKUNGSEINHEIT OBEN (AUSSEN) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ACQ73019503 ABDECKUNGSEINHEIT OBEN (AUSSEN)
D695909
ACQ73019503 ABDECKUNGSEINHEIT OBEN (AUSSEN) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
MJX62771702 VENTIL PRÜFUNG
F309886
MJX62771702 VENTIL PRÜFUNG Ventile
AKB74055416 FERNBEDIENUNG
H647452
AKB74055416 FERNBEDIENUNG Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,edc54d63550c4e34a2440f5620d9ea19
ACQ73019905 ABDECKUNGSEINHEIT OBEN (AUSSEN)
Q810711
ACQ73019905 ABDECKUNGSEINHEIT OBEN (AUSSEN) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
6141AR3733V ZYLINDERSPULE
2078785
6141AR3733V ZYLINDERSPULE Elektrische Bauteile,Trafos
5230A20001D FILTER LUFT
2091999
5230A20001D FILTER LUFT Filter mechanisch
2H02479N VENTIL
5644920
2H02479N VENTIL Ventile
9193000035 LAGER BAUGRUPPE
9052718
9193000035 LAGER BAUGRUPPE Lager
5400042904 C00919231 MOTOR, FAN
9053840
5400042904 C00919231 MOTOR, FAN Motoren
DCE4000 FERNBEDIENUNG STA KLIMAGERÄT 4000 FREC
D783349
DCE4000 FERNBEDIENUNG STA KLIMAGERÄT 4000 FREC Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
5400042925 MOTORBAUGRUPPE AC
M329988
5400042925 MOTORBAUGRUPPE AC Motoren
AEM73493417 SCHLAUCH ABFLUSS
M334739
AEM73493417 SCHLAUCH ABFLUSS Anschlussteile,Rohre
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Robert Jürgens vor 4 Monaten
