Fernbedienung Superior AirCo Plus SUPCU001 für Klimagerät
10103957
- Großes, hintergrundbeleuchtetes Display
- Große Tasten für mehr Komfort
- Schiebeabdeckung, um alle sekundären Funkionen zu verbergen
UNIVERSELL reduziert es den Energieverbrauch:
Temperaturblock und Energieeinsparung: Auf intelligente Weise Geld sparen
- 1 Programmiermodi: manuell und automatisch
- Raum- und Wunschtemperaturanzeige auf dem Display
- Elegantes Design dank großem, hintergrundbeleuchtetem Display
- Ideal für den “Hospitality”-Sektor dank Wandhalterung (im Lieferumfang enthalten)
- Funktion ON/OFF-Timer
- Spezielle Tasten für die Funktionen Heizen (“i.COOL” – 26° C) und Kühlen (“i.HEAT” – 20° C)
- Intelligente Sommer- und Winternachtuhr
FUNKTIONEN:
- 4000 codes
- Intelligente Funktion Heizen/Kühlen
- Programmierung mittels direkter Codeeingabe oder manueller Suche
- Uhr, On/Off-Timer und Sleep-Funktion
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
Passende Batterien: 2 x 1,5V – AAA (nicht im Lieferumfang enthalten) ggfs. direkt mitbestellen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,a3735f28cf3944fca41556398a224fa1
24BYJ48-543W Lüftermotor für LG Staubsauger 4681A20042E DC-Schrittmotor
11010193
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,c12e3b765e0a4fbc8044ce1da725b0b1
Schrittmotor für Staubsauger Beko C00894405 Antrieb
11014176
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Airco 6000 in1 für Klimaanlage Superior SUPCU003 Fernbedienung
11025821
Airco 1000 Universal-Fernbedienung für Dunstabzugshaube Superior SUPCU002 1000 Codes
11019415
Klimaanlage-Fernbedienung One For All URC1035 für Klimaanlagen
11022060
Fernbedienung für Superior Dunstabzugshaube SUPCU005 Klimaanlage
11024112
Fernbedienung LG Electronics AKB74375404 für Klimagerät
604741
Beinhaltet keine Batterien (AAA)
Schrittmotor für Staubsauger Beko C00897377 Drehbewegung
11015269
Propellerlüfter für Klimaanlage LG 1A00195B Lüfterrad, Kühlung
11012464
Lager für LG Staubsauger MAP64313501 Rotierendes Bauteil
11022286
LG Klimaanlage Fernbedienung AKB74075601 Steuerung
11043737
Zylinderspule für Klimaanlage LG EBE61121801 Kühlsystem
11016085
Fernbedienung für Klimaanlage Com DCE4000 4000 Frec
11016303
5220AR3084M VENTIL, WENDEN
2069591
5220AR3228D VENTIL, WENDEN
2076769
Ventile,Magnetventile
5901AR6141D LÜFTEREINHEIT QUERSTROM
2077306
3551A30079A ABDECKUNGSEINHEIT STEUERUNG (AUSSEN)
2104268
LG1257 5220A20005B SERVICEVENTIL
4948356
AGL71275601 SEITENTEIL GEHÄUSE
5643244
AEM36740102 SCHLAUCH BAUGRUPPE ABLAUF
5644808
5251AR2575A ABLAUFSCHLAUCH LS-091CAS-ALL GGRD LS-091CA NBR
6721532
4681A20003C MOTOR ASSY INDOOR OBM-1538P2OBM-1538P2 220-240V
6728020
5901AR2441A LÜFTEREINHEIT QUERSTROM RAC SF-CHASSIS
6728110
3A02284M SEITENTEIL BAUGRUPPE UE, LM-1963H2L
6970593
1A00195A LÜFTEREINHEIT PROPELLER 460(D) 171 3(N) 895G 0G 2000
7441564
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
3721A20004G FRONTBLENDE , FRONT SUB UE RAC 2000
7444394
Gehäuseteile,Frontblenden
3A02028Y COIL ASSY,REVERSING VALVE LB64012 DAEKWANG AC220-240V,50/60H
7445050
Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
LG2H02479J VENTIL SERVICE
8208335
5400002701 C00945624 MONTAGEPLATTE
9050115
Befestigungsteile,Platten
9195920001 PLATE INSTALLING
9053369
5400177001 C00944932 LUFTFILTER
9866676
Filter mechanisch
5400194525 C00922064 UMSCHALTVENTIL
9866709
5400263617 C00922138 SERVİS VALFİ
D35247
ACQ73019508 ABDECKUNGSEINHEIT OBEN (AUSSEN)
D405960
ACQ73019503 ABDECKUNGSEINHEIT OBEN (AUSSEN)
D695909
AKB74055416 FERNBEDIENUNG
H647452
Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,edc54d63550c4e34a2440f5620d9ea19
5401435201 C00944405 LAGERGRUPPE
M346878
Lager
3551A30061G ABDECKUNGSEINHEIT STEUERUNG (AUSSEN)
2078708
6141AR3733V ZYLINDERSPULE
2078785
5220A20001S VENTIL
2084962
5220A20001S VENTIL
5901AR6141E FAN ASSEMBLY,CROSS FLOW
2086181
3551A24001R ABDECKUNGSEINHEIT STEUERUNG (AUSSEN)
2107408
2H02479N VENTIL
5644920
2H02479N VENTIL
MDX61844501 GITTER, ENTLEERUNG
6114266
EBG61108910 TEMPERATURFÜHLER
6130157
Thermostate,Temperaturfühler
4H00982E ISOLATOR COMP0 AD38 H33 ID12 0LW
6713464
5230AR2630A FILTER (MECH) A/CSE-CHASSIS
6719079
Filter mechanisch
2H02479J VENTIL, SERVICE 2-WEGE P6.35 65N 45MM 40MM 2-WEGE P6.35 6
6724087
9193000035 LAGER BAUGRUPPE
9052718
Lager
5220AR3228X VENTIL, WENDEN
D257458
AEM73493417 SCHLAUCH ABFLUSS
M334739
