154527
Energieregler 2kreis EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.100 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Küppersbusch 183237 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 , VESTEL 32001411 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter) mit integrierter Zweikreis-Schaltung:Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Bei Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt.
Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
367946
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Küppersbusch Heizelement Heißluft 2400W 230V
154457
Heizelement hinten EGO 20.23077.000 Heißluftheizung für Backofen EGO 20.23077.000 passend wie Küppersbusch 182676
Außen-Ø: 195 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 57 mm
Flansch: Anschlussabstand: 18 mm
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen HerdEGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585 Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt Fühler-Ø: 3,1 mm Kapillarrohr-Länge: 830 mm Anschlüsse: 2 Stück
Türscharnierlager Küppersbusch 131618 für Backofen Herd
154651
Türscharnierlager Küppersbusch 131618 für Backofen HerdDieses Gegenlager befindet sich links sowie rechts am Gehäuse des Backofens.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Neff.. 00176002 , Electrolux-Konzern/AEG.. 400601544/2 , smeg 935970006
GLASSCHEIBE F.BO-TÜR SW Küppersbusch 103320
604808
10005288
Lampe E14 25W 22mmØ 50mm 230V bis 300°C universal für Backofen Mikrowelle KühlschrankUniversal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Lampe,Lampe
Küppersbusch Heizelement Heißluft 2400W 230V 182676
154490
Heizelement wie Küppersbusch 182676 Heißluft EGO 20.23945.010 für Backofen Herd AlternativTeil passend u.a. wie Küppersbusch 182676
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802710.
MIKROSCHALTER Küppersbusch 183197
609885
Energieregler 2kreis Küppersbusch 183237 EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd
603960
Energieregler 2kreis Küppersbusch 183237 EGO 50.55021.100 für Kochfeld HerdAbbildung ggfs. ähnlich.
Heizelement Unterhitze Küppersbusch 181707 EGO 33.94013.474 für Backofen
173049
Heizelement Unterhitze Küppersbusch 181707 EGO 33.94013.474 für BackofenZweikreis Rillenrohrheizung für die Unterhitze.
Anschluss: Steckanschluss
Werte: 1200 Watt, 230 Volt
KIT DIST-GEW.BOLZEN Küppersbusch 143720
11000420
Gewinde Küppersbusch 155919 für Herd
607868
Gewinde Küppersbusch 155919 für HerdSKM M6-LINKSGEW
FLACHKOPFSCHRAUBE Küppersbusch 153360
607648
LED Lampe G9, 25W, 230V, klar 549149 Küppersbusch
11051485
BUCHSE SPEISETHERM Küppersbusch 174558
609855
Flügel Küppersbusch 544729 150mmØ für Heißluftventilator Backofen
339176
Flügel Küppersbusch 544729 150mmØ für Heißluftventilator Backofenpassend auf HalbrundachseBaugleich mit Electrolux-Konzern/AEG 407134571/6
Grillrost Küppersbusch 130727 430x355mm für Backofen Herd
10102271
Grillrost Küppersbusch 130727 430x355mm für Backofen HerdDiese Gitterrost ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Backofenschalter Küppersbusch 183234 B&S 3058/2 für Herd
602593
Backblech hoch Küppersbusch 530654 427x357mm für Backofen
616793
Backblech hoch Küppersbusch 530654 427x357mm für BackofenDiese hohe emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
133773 SCHARNIER R MW
7362551
133774 SCHARNIER L MW
7362552
182676 UMLUFTHEIZUNG 2400W
7366191
