Ersatzteile für Krups Krups XN7006414J0 Nespresso Citiz (XN7006414J0)
Krups
XN7006414J0
Kaffeemaschine
Kapselbehälter KRUPS MS-0055334 für Nespresso Citiz Kaffeemaschine Kapselautomat
339439
Passend auch wie DeLonghi ES0055334
Kapselbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,23e14383f4704b6fba41583f6ecf8c14
Abtropfschale KRUPS MS-0059263 transparent oben für Kaffeemaschine Citiz
280639
Dieser Sammelbehälter hält das Abtropfgitter und den Kapselbehälter. Mit ihm können Wasserrückstände von Kapseln gesammelt werden.
Passend auch wie DeLonghi ES0059263 Magimix 505359 . Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Wassertank transparent MS-0055340 Krups, Tefal, Moulinex, Rowenta
191192
Wassertank KRUPS MS-0055340 für Kaffeemaschine Kapselautomat
z.T. eingesetzt in Kapselautomaten CITIZ XN und Nespresso, Magimix
Passend auch wie DeLonghi ES0055340 Wassertank
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
505327 FUSS GUMMI SCHWARZ CTZ
3038986
505303 ABDECKUNG PLATINE CTZ
3039012
505303 ABDECKUNG PLATINE CTZ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
505325 TRÄGER PUMPE UNTERTEIL CTZ
3039032
505325 TRÄGER PUMPE UNTERTEIL CTZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TRÄGER PUMPE INF CTZ
3039033
TRÄGER PUMPE INF CTZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
505289 CLIP THERMOSTAT CTZ
3039064
505289 CLIP THERMOSTAT CTZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
505334 ABDECKUNG PUMPE CTZ
3039079
505334 ABDECKUNG PUMPE CTZ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
505302 CACHE SORTIE CTZ
3039142
505302 CACHE SORTIE CTZ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BASIS CTZ
3039175
BASIS CTZ Gehäuseteile,Gehäusesockel
505333 FÜHRUNG SCHLAUCH TRANSPARENT CTZ
3039176
505333 FÜHRUNG SCHLAUCH TRANSPARENT CTZ Achsen
MS-0907873 KABELSCHELLE
4565991
MS-0907873 KABELSCHELLE Flansche
MS-0056659 FUSS
4883810
MS-0056659 FUSS Gehäuseteile,Fuß
MS-0055592 KUFE
4883826
MS-0055592 KUFE
MS-0054746 ABDECKUNG/MODUL ELEKTRONIK
4884200
MS-0054746 ABDECKUNG/MODUL ELEKTRONIK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
MS-0055603 FÜHRUNG/SCHLAUCH
4884321
MS-0055603 FÜHRUNG/SCHLAUCH Achsen
MS-0055590 DÄMPFER/PUMPE/OBEN
4884343
MS-0055590 DÄMPFER/PUMPE/OBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MS-0059309 BODENPLATTE
4885100
MS-0059309 BODENPLATTE Befestigungsteile
MS-0055604 TRÄGER/PUMPE
4885104
MS-0055604 TRÄGER/PUMPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FIL/MARRON+FUSIBLE.167°C
4885537
FIL/MARRON+FUSIBLE.167°C Elektrische Bauteile,Sicherungen
MS-0055007 GEHÄUSE/SCHWARZ
4886476
MS-0055007 GEHÄUSE/SCHWARZ Gehäuseteile
MS-0059268 WIDERSTAND
4887161
MS-0059268 WIDERSTAND Heiz und Kühlelemente
ES0007742 KABELKLEMME
9346297
ES0007742 KABELKLEMME Flansche
501478 STEG ANTI ZUG KABEL
9382324
501478 STEG ANTI ZUG KABEL Flansche
MS-0052902 BEND OF PIPE/BLACK.90
F665056
MS-0052902 BEND OF PIPE/BLACK.90 Anschlussteile,Rohre
MS-0037384 SCHELLE 5MM
1936502
MS-0037384 SCHELLE 5MM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MS-0043202 EINPRESSHÜLSE
1956980
MS-0043202 EINPRESSHÜLSE Anschlussteile
MS-0040268 SCHLAUCH
1971499
MS-0040268 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
ES0055334 KAPSELBEHÄLTER
2924727
ES0055334 KAPSELBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
ES0055341 ENTLÜFTUNGSVENTIL 483 APD
2924729
ES0055341 ENTLÜFTUNGSVENTIL 483 APD Ventile
ES0055592 TÜLLE
2924740
ES0055592 TÜLLE
ES0056659 ELASTIKPUFFER 9.0X 0.8MM
2924755
ES0056659 ELASTIKPUFFER 9.0X 0.8MM Gehäuseteile,Fuß
ES0058481 TÜLLE
2924777
ES0058481 TÜLLE
ES0059263 ERSATZ-RESTWASSERSCHALE
2924778
ES0059263 ERSATZ-RESTWASSERSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
ES0059286 PUMPE
2924784
ES0059286 PUMPE Pumpen und Zubehör
505314 FACH AUSTAUSCHER DE CAPSULE
2960119
505314 FACH AUSTAUSCHER DE CAPSULE Gehäuseteile,Gefässe
505315 BAC COLLECTEUR D EAU TRANSPARENT
3029393
505315 BAC COLLECTEUR D EAU TRANSPARENT Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
505359 ABTROPFSCHALE
3029401
505359 ABTROPFSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
MS-0055334 KAPSELAUFFANGBEHÄLTER
3038905
MS-0055334 KAPSELAUFFANGBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
505297 RACCORD COUDE 90° CTZ
3038997
505297 RACCORD COUDE 90° CTZ Anschlussteile
505329 SCHLAUCH FORM CTZ
3039026
505329 SCHLAUCH FORM CTZ Anschlussteile,Schlauch
505328 SCHLAUCH FORM CTZ
3039042
505328 SCHLAUCH FORM CTZ Anschlussteile,Schlauch
KOPF ABLAUF CTZ
3039047
KOPF ABLAUF CTZ Überlauf
505311 ABDECKUNG TANK CTZ
3039083
505311 ABDECKUNG TANK CTZ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
505376 STÖSSEL VENTIL CTZ
3039088
505376 STÖSSEL VENTIL CTZ Ventile,Rückschlagventile
505378 INTER MONTE CTZ
3039125
505378 INTER MONTE CTZ Schalter / Taster
505316 VENTIL REINIGUNG CTZ
3039133
505316 VENTIL REINIGUNG CTZ Ventile
505299 DURCHFLUSSMESSER CTZ
3039156
505299 DURCHFLUSSMESSER CTZ Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
505306 PLATTE TASSE CTZ
3039212
505306 PLATTE TASSE CTZ Gehäuseteile
505360 UNITE DE BRASSAGE CTZ
3039253
505360 UNITE DE BRASSAGE CTZ Filter mechanisch,Brühgruppe
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,35b611b1be4844a99143241893222d23
505365 PUMPE CTZ
3039278
505365 PUMPE CTZ Pumpen und Zubehör
505361 THERMOBLOCK CTZ
3039281
505361 THERMOBLOCK CTZ Heiz und Kühlelemente
MS-0059262 KAFFEEAUSLAUF
4494656
MS-0059262 KAFFEEAUSLAUF Gehäuseteile
MS-0907003 KLAMMER F.DRUCKSCHLAUCH
4565658
MS-0907003 KLAMMER F.DRUCKSCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MS-0058481 KUFE
4884051
MS-0058481 KUFE
MS-0055597 SCHLAUCH
4884511
MS-0055597 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
MS-0055596 SCHLAUCH
4884553
MS-0055596 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
KNOPF
4884697
MS-0055347 GRILLE/INOX
4885086
MS-0055347 GRILLE/INOX Gehäuseteile
MS-0053156 TUYAU.D=4MM.L=330MM
4885200
MS-0053156 TUYAU.D=4MM.L=330MM Anschlussteile,Schlauch
FIL/BLEU+FUSIBLE.167°C
4885437
FIL/BLEU+FUSIBLE.167°C Elektrische Bauteile,Sicherungen
MS-0055341 VENTIL
4885801
MS-0055341 VENTIL Ventile
MS-0054819 PLATTE
4886675
MS-0054819 PLATTE Gehäuseteile
MS-0059286 PUMPE
4887160
MS-0059286 PUMPE Pumpen und Zubehör
505616 SONDE TEMPERATURE
6008811
505616 SONDE TEMPERATURE Thermostate,Temperaturfühler
ES0001565 O-RING 5,28X1,78
8207333
ES0001565 O-RING 5,28X1,78 Dichtungen
ES0005470 BEFESTIGUNGSSTIFT
8207353
ES0005470 BEFESTIGUNGSSTIFT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ES0025156 THERMOSTAT
8207449
ES0025156 THERMOSTAT Thermostate
ES0037384 BEFESTIGUNGSSTIFT
8207558
ES0037384 BEFESTIGUNGSSTIFT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00427431 TEMPERATURFÜHLER
8392627
00427431 TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
502993 BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR SCHLAUCH
8394364
502993 BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR SCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5X2 MS-0019105 DICHTRING
885307
5X2 MS-0019105 DICHTRING Dichtungen
MS-0042570 WINKEL SCHWARZ 90°
887422
MS-0042570 WINKEL SCHWARZ 90° Anschlussteile
00606429 TÜLLE
8975091
00606429 TÜLLE Anschlussteile,Rohre
00606841 KUPPLUNG
8975349
00606841 KUPPLUNG Anschlussteile
503019 THERMOSTAT POMPE M180 A
9382880
503019 THERMOSTAT POMPE M180 A Thermostate
504353 CONNECTEUR COUDE 55Ø M100
9383539
504353 CONNECTEUR COUDE 55Ø M100 Anschlussteile
5513211401 AUTOPRIMER 7050/54 PASSEND FÜR NESPRESSO APD (JP)
D329338
5513211401 AUTOPRIMER 7050/54 PASSEND FÜR NESPRESSO APD (JP) Ventile
MS-0071881 O-RING
D438567
MS-0071881 O-RING Dichtungen
932-9521A MS-0067795 DÉBIMÈTRE
D788650
932-9521A MS-0067795 DÉBIMÈTRE Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
MS-0063049 RACCORD 55°
D851838
MS-0063049 RACCORD 55° Anschlussteile
5 X 2 O-RING 70 ROT FDA
D965372
5 X 2 O-RING 70 ROT FDA Dichtungen
MS-0064816 SONDE
D966998
MS-0064816 SONDE Thermostate,Temperaturfühler
MS-623379 SCHLAUCH/DURCHFLUSSMESSER/PUMPE
D968573
MS-623379 SCHLAUCH/DURCHFLUSSMESSER/PUMPE Anschlussteile,Schlauch
MS-623389 KANNE/TANK
D968577
MS-623389 KANNE/TANK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ES0063049 VERBINDUNG 55
F27505
ES0063049 VERBINDUNG 55 Anschlussteile
ES0071881 O-RING
F27539
ES0071881 O-RING Dichtungen
ES0075809 DECKEL FÜR WASSERTANK
F30580
ES0075809 DECKEL FÜR WASSERTANK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ES0064816 FÜHLER TEMPERATUR
F32990
ES0064816 FÜHLER TEMPERATUR Thermostate,Temperaturfühler
6555931 KLAMMER D=4MM L=14MM
G218258
6555931 KLAMMER D=4MM L=14MM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MS-624032 KOLBEN
H620878
MS-624032 KOLBEN Filter mechanisch,Brühgruppe
ES0098799 WASSERTANK
H634221
ES0098799 WASSERTANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
MS-624879 PASSEND FÜR BECKEN
Q357615
MS-624879 PASSEND FÜR BECKEN Gehäuseteile,Gefässe
ES0095164 TUBETTO 483 SILIC V2
R513640
ES0095164 TUBETTO 483 SILIC V2 Anschlussteile,Schlauch
Peter Reske vor 3 Wochen
