Ersatzteile für Krups Krups KP2606107Z0 DolceGustoCreativa+ (KP2606107Z0)
Krups
KP2606107Z0
Kaffeemaschine
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
KaffeekapselStänder universal für DolceGusto Kapselmaschine Kaffeemaschine
408134
Passend für DolceGusto Kaffeekapseln
Der Kaffeekapselständer aus Edelstahl bietet Platz für 24 Kapseln.
Der verchromte Drehfuß ermöglicht einen leichten Zugriff von allen Seiten.
Kapselhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,9f916f5bf8754dcd8ba7faf8c1e04707
MS-622826 TRÄGER+KNOPF+TEIL
6016534
MS-622818 ENJOLIVEUR*2/ROUGE
6016794
MS-622818 ENJOLIVEUR*2/ROUGE Gehäuseteile
MS-623026 MOTOR
D230591
MS-623026 MOTOR Motoren
MS-622075 TASSENABSTELLER
1192893
MS-622075 TASSENABSTELLER Gehäuseteile
MS-622074 AUFFANGWANNE UNTER ABTROPFGITTER
1192894
MS-622074 AUFFANGWANNE UNTER ABTROPFGITTER Gehäuseteile,Gefässe
MS-621149 SCHELLE SCHLAUCH PUMPE/HEIZUNG
1193046
MS-621149 SCHELLE SCHLAUCH PUMPE/HEIZUNG Befestigungsteile
SONDE+FEDER
1193073
SONDE+FEDER Thermostate,Temperaturfühler
MS-622135 RACCORD+COLLIER*4
1955670
MS-622135 RACCORD+COLLIER*4 Anschlussteile
MS-622094 KABEL
1975948
MS-622094 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
MS-622090 POMPE/230V
1982053
MS-622090 POMPE/230V Pumpen und Zubehör
MS-622559 ROHR/E/1M
4885830
MS-622559 ROHR/E/1M Anschlussteile,Schlauch
MS-622718 PLATTE/DIFFUSOR
5659815
MS-622718 PLATTE/DIFFUSOR Befestigungsteile,Platten
MS-622809 DIFFUSOR/
6016793
MS-622809 DIFFUSOR/ Filter mechanisch,Brühgruppe
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,35b611b1be4844a99143241893222d23
