10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Abdeckplatte KRUPS MS-622718 für Kaffeemaschine Kapselautomat
280802
Passend auch wie DeLonghi 5513221071
KaffeekapselStänder universal für DolceGusto Kapselmaschine Kaffeemaschine
408134
Passend für DolceGusto Kaffeekapseln Der Kaffeekapselständer aus Edelstahl bietet Platz für 24 Kapseln.
Der verchromte Drehfuß ermöglicht einen leichten Zugriff von allen Seiten.
Kapselhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,9f916f5bf8754dcd8ba7faf8c1e04707
MS-622826 TRÄGER+KNOPF+TEIL
6016534
MS-622824 SCHLAUCH/GEGENSTELLE/DURCHFLUSSMESSER
6016708
Anschlussteile,Schlauch
MS-622825 SCHLAUCH/DURCHFLUSSMESSER/PUMPE
6016709
MS-622818 ENJOLIVEUR*2/ROUGE
6016794
MS-622075 TASSENABSTELLER
1192893
MS-622074 AUFFANGWANNE UNTER ABTROPFGITTER
1192894
Gehäuseteile,Gefässe
MS-621149 SCHELLE SCHLAUCH PUMPE/HEIZUNG
1193046
SONDE+FEDER
1193073
SONDE+FEDER
Thermostate,Temperaturfühler
MS-622094 KABEL
1975948
MS-622094 KABEL
MS-622090 POMPE/230V
1982053
Pumpen und Zubehör
MS-622559 ROHR/E/1M
4885830
MS-622559 ROHR/E/1M
MS-622810 MOTOR
6016703
MS-622810 MOTOR
MS-622811 GRIFF
6016704
MS-622811 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
MS-622809 DIFFUSOR/
6016793
MS-622809 DIFFUSOR/
Filter mechanisch,Brühgruppe
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,35b611b1be4844a99143241893222d23
AS13200236 TELLER MIT NADEL
R575942
Befestigungsteile,Platten
