Abdeckplatte KRUPS MS-622718 für Kaffeemaschine Kapselautomat
280802
Passend auch wie DeLonghi 5513221071
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
KaffeekapselStänder universal für DolceGusto Kapselmaschine Kaffeemaschine
408134
Passend für DolceGusto Kaffeekapseln Der Kaffeekapselständer aus Edelstahl bietet Platz für 24 Kapseln.
Der verchromte Drehfuß ermöglicht einen leichten Zugriff von allen Seiten.
Kapselhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,9f916f5bf8754dcd8ba7faf8c1e04707
MS-622093 RADKLAPPE*2/ROT
1971449
MS-622476 TRÄGER+KNOPF+TEIL.GLIMMER
4884571
MS-622387 DIFFUSOR/
4887128
MS-622387 DIFFUSOR/
Gehäuseteile,Gefässe
MS-622076 BETÄGIGUNGSHEBEL F. HEISS+KALT
1061537
MS-622075 TASSENABSTELLER
1192893
MS-622074 AUFFANGWANNE UNTER ABTROPFGITTER
1192894
MS-621149 SCHELLE SCHLAUCH PUMPE/HEIZUNG
1193046
SONDE+FEDER
1193073
SONDE+FEDER
Thermostate,Temperaturfühler
MS-622084 AUFFANGTROPFEINSATZ
1933426
MS-622126 SCHLAUCH/PUMPE/HEIZUNG
1951764
Anschlussteile,Schlauch
MS-622081 SCHLAUCH
1969949
MS-622081 SCHLAUCH
MS-622083 FÜHRUNG BEDIENUNGSHEBEL
1969951
Hebel
MS-622086 GRIFF
1974429
MS-622086 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
MS-622094 KABEL
1975948
MS-622094 KABEL
MS-622102 RESISTANCE/230V
1981134
MS-622090 POMPE/230V
1982053
Pumpen und Zubehör
AS13200236 TELLER MIT NADEL
R575942
Befestigungsteile,Platten
