Ersatzteile für Krups Krups EP0043754P ESPRESSO SERIE (XP5210101P3)
Krups
XP5210101P3
Kaffeemaschine
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Siebträger KRUPS MS-622248 für Kaffeemaschine Espresso Serie
10002469
Setzt die Kaffeearomen frei:
Die Maschine ist mit einem Siebträger ausgestattet, der über drei exklusive Systeme verfügt:
- Tamping-System zur automatischen Anwendung des perfekten Drucks für jedes Getränk (1 oder 2 Tassen)
- System zum Auswerfen des Kaffeemehls
- System für Soft-Pads inklusive E.S.E.-Kaffeepads (Easy Serving Espresso)
Der Siebträger ist abnehmbar, sodass er sich bequem reinigen und instand halten lässt. Er verfügt außerdem über ein Verriegelungssystem, damit er beim Druckanstieg nicht verrutscht.
Passend u.a. für die Espressomaschine Full Metal XP52 und die Espresso-Kaffee-Kombimaschine XP22 . Sieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
MS-621670 KABEL
1972653
MS-621670 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
MS-622858 GEHÄUSE/UNTEN
6016541
MS-622858 GEHÄUSE/UNTEN Gehäuseteile,Gehäuse
MS-622860 TRÄGER/TANK
6016986
MS-622912 GRUNDPLATTE
D230534
MS-622912 GRUNDPLATTE Gehäuseteile,Gehäusesockel
MS-621667 PIED*4
1945981
MS-621667 PIED*4 Gehäuseteile,Fuß
MS-622307 ROHR
1955782
MS-622307 ROHR Anschlussteile,Schlauch
MS-622249 DIFFUSOR
1964909
MS-622249 DIFFUSOR Überlauf
MS-622274 THERMOSTAT.155°C
1965328
MS-622274 THERMOSTAT.155°C Thermostate
MS-622275 THERMOSTAT.115°C
1965329
MS-622275 THERMOSTAT.115°C Thermostate
MS-622256 KANNE/TANK
1969961
MS-622256 KANNE/TANK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
MS-622270 KONDENSATOR
1969962
MS-622270 KONDENSATOR Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
MS-622273 FUSIBLE.216°C
1969963
MS-622273 FUSIBLE.216°C Elektrische Bauteile,Sicherungen
MS-622289 TUYAU.240MM
1969964
MS-622289 TUYAU.240MM Anschlussteile,Schlauch
MS-622257 PLATTE/HINTEN
1971675
MS-622257 PLATTE/HINTEN Befestigungsteile,Platten
MS-622288 TUYAU.380MM
1972491
MS-622288 TUYAU.380MM Anschlussteile,Schlauch
MS-622254 TANK
1972795
MS-622254 TANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
MS-622272 WIDERSTAND
1980429
MS-622272 WIDERSTAND Heiz und Kühlelemente
16700004 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 7,80 - 9,50 MM
5007738
16700004 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 7,80 - 9,50 MM Befestigungsteile
F088 F08801 WASSERFILTER ESPRESSO, DE
5430628
F088 F08801 WASSERFILTER ESPRESSO, DE Filter mechanisch
MS-622854 VENTIL
5986554
MS-622854 VENTIL Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
TCZ6003 00461732 WASSERFILTER FÜR KAFFEEVOLLAUTOMATEN
6743884
TCZ6003 00461732 WASSERFILTER FÜR KAFFEEVOLLAUTOMATEN Filter mechanisch
MS-623064 HEBEL/HAKEN SCHLIESSUNG
D230615
MS-623064 HEBEL/HAKEN SCHLIESSUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
MS-623109 DICHTUNG
D967969
MS-623109 DICHTUNG Dichtungen
MS-623226 FACH+SCHWIMMER
D968012
MS-623226 FACH+SCHWIMMER Gehäuseteile,Gefässe
MS-623227 SKALA+SCHIEBER+KNOPF
D968013
MS-623227 SKALA+SCHIEBER+KNOPF Gehäuseteile,Blenden
MS-623642 VERBINDUNGSSTÜCK+DICHTUNG
F416204
MS-623642 VERBINDUNGSSTÜCK+DICHTUNG Anschlussteile
MS-623516 TRÄGER/FILTERTRÄGER
F419596
MS-623752 ROHR+DÜSE
G216643
MS-623752 ROHR+DÜSE Sprühteile/ Düsen
MS-0A12892 SCHELLE
H620307
MS-0A12892 SCHELLE Befestigungsteile
635001 INTANK-WASSERFILTERBEUTEL
H629496
635001 INTANK-WASSERFILTERBEUTEL Filter mechanisch
96090 6762511 WASSERFILTER (1STK.)
M342634
96090 6762511 WASSERFILTER (1STK.) Filter mechanisch
96090 6778754 PRO AQUA WASSERFILTER (1STK.)
X328965
96090 6778754 PRO AQUA WASSERFILTER (1STK.) Filter mechanisch
S. B. vor einer Woche
