Reinigungstabletten KRUPS XS300010 für Kaffeemaschine Espressomaschine Kaffeeautomat 10Stk
340287
Reinigungstabletten KRUPS XS300010 für Kaffeemaschine Espressomaschine Kaffeeautomat 10StkEntfernt durch Kaffee entstandene Ablagerungen und fettige RückständeFür den einwandfreien Betrieb Ihrer Espressomaschine Automatic muss die Maschine mit Reinigungstabletten gereinigt werden.
Mit diesen Tabletten wird der Wasserkreislauf vollständig von Fettpartikeln gereinigt und die Maschine vor einer möglichen Überhitzung geschützt.
Das automatische Reinigungsprogramm umfasst 3 Phasen:
- den eigentlichen Reinigungszyklus und
- 2 Spülzyklen.
Das Reinigungsprogramm dauert ungefähr 20 Minuten.
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Reiniger
10102905
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000mlEntkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher.
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Wasserkocher
Wasserfilter KRUPS F088 für Kaffeemaschine
172515
Wasserfilter KRUPS F088 für KaffeemaschineChlor- und Kalkfilter für weniger Kalkablagerungen Claris® AquaFilterSystem. Somit geringerer Pflegebedarf und optimaler Espressogeschmack. Rein organisch.
Passend für Espressoautomaten-Behälter mit Schraubanschluss Krups Serie Orchestro, Artese 01-05
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3479a438aa4e43ce884e496673687820
Dichtung 16mmØ für Brühgruppenkolben Krups MS-5015004 in Kaffeemaschine
611428
Dichtung 16mmØ für Brühgruppenkolben Krups MS-5015004 in KaffeemaschineDieser schwarze Gummidichtring / Formdichtring ist über der Feder unten am unteren Kolben bzw. der Kolbenstange der Brüheinheit im Kaffeevollautomaten eingebaut.
Düseneinsatz KRUPS MS-5A17692 mit Ventil für Milchschäumer Kaffeemaschine
398614
Düseneinsatz KRUPS MS-5A17692 mit Ventil für Milchschäumer KaffeemaschineDiese Düse wird für den Betrieb der Autocappuccino-Düse benötigt.
Ventil
Kaffeemaschinen Entkalker KRUPS F054 F054001B Set auch für Espressomaschine Wasserkocher
339705
Kaffeemaschinen Entkalker KRUPS F054 F054001B Set auch für Espressomaschine Wasserkocher2 Päckchen Entkalkerpulver + Wasserhärtetester bekommen die Kalkablagerungen in Ihrer Kaffeemaschine in den GriffKaffee-/Espressomaschine und Wasserkocher müssen regelmäßig entkalkt werden. Dieser Vorgang ist ganz einfach und sollte mehrmals jährlich durchgeführt werden.
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
MS-0A01485 TUBE.150MM
1950029
Anschlussteile,Schlauch
MAHLWERK
1986914
MAHLWERK
Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
PUMPE
5984997
PUMPE
Pumpen und Zubehör
MS-0697072 DRUCKZYLINDER
1001085
Gehäuseteile,Gefässe
MS-0A01514 AUTO CAPPUCCINO + SCHLAUCH
1917262
Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
MS-0A01582 ABDECKUNG/SCHALTER
1943378
MS-0A01604 KUFE
1943379
MS-0A01604 KUFE
MS-0599146 EINOHRKLEMME 7,8-9,5MM
1949140
MS-0A01581 TRÄGER/SCHALTER
1959618
MS-0678845 FILTER
1966773
MS-0678845 FILTER
Filter mechanisch
MS-0A01423 KANNE/VORDERSEITE
1971096
MS-0678836 TRÄGER/MODUL ELEKTRONIK
1971534
Stützen
MS-0A01602 SCHALTER
1971789
MS-0A01602 SCHALTER
MS-4A01616 TRÄGER/KAFFEEMÜSLE A KAFFEE
1972741
Stützen
MS-0A01717 DURCHFLUSSMESSER
1972889
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
MS-0A01322A LIPPENDICHTUNG TANK
2889117
MS-5A01787 DÜSE/KAFFEE
3034580
MS-0698563 DICHTUNG
4883815
MS-0698563 DICHTUNG
MS-0A01950 VENTIL
4885346
MS-0A01950 VENTIL
MS-0697034 BEHÄLTER
4885803
MS-0697034 BEHÄLTER
MS-0A01904 SKALA/SCHWARZ
4886929
Gehäuseteile,Blenden
16700004 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 7,80 - 9,50 MM
5007738
F088 F08801 WASSERFILTER ESPRESSO, DE
5430628
Filter mechanisch
MS-0698568 DICHTUNG
6015512
MS-0698568 DICHTUNG
MS-0678754 FÜHRUNG
678050
MS-0678754 FÜHRUNG
MS-0698531 DICHTUNG
678053
MS-0698531 DICHTUNG
MS-0A01306A TRESTERBEHÄLTER
678055
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
MS-0A01314 ACHSE/MAHLWERK
678056
MS-0A01316 WAEHLHEBEL/MAHLWERK
678057
MS-0A01317 RING/MAHLWERK
678058
Gehäuseteile,Ringe
MS-0A01320A UNTERTEIL/TANK
678059
MS-0A01328 ROHR/KAFFEE
678060
MS-0A01352 VERKLEIDUNG/SONDE
678061
MS-0A01356 SAUGKOPF/TANK
678063
Filter mechanisch
MS-0A01357 FUEHRUNG REINIGUNGSTEIL
678064
MS-0A01363 ZULEITUNGSKLEMME
678066
MS-0A01376 GUMMIFUSS
678071
Gehäuseteile,Fuß
MS-0A01377 ABDECKUNG WAHLSCHALTER
678072
MS-0A01448 SCHLAUCH 160MM
678073
MS-0A01450 SENSOR/TANK
678074
MS-0A01456A PUMPENHALTER
678076
MS-0A01471 SCHLAUCH 460MM
678077
MS-0A01477 SCHLAUCH 65MM
678079
MS-0A01478 SCHLAUCH 230MM
678080
MS-0A01479 SCHLAUCH 170MM
678081
MS-0A01481 SCHLAUCH 310MM
678082
MS-0A01496 AUSWERFER
678084
MS-0A01539 SCHARNIER/BOHNENBEHAELTER
678086
VENTIL/TANK
678091
VENTIL/TANK
MS-2A01318 TANKDECKEL
678093
MS-5002205 HALTER/FEDER
678106
MS-5002212 FEDER
678107
MS-5002212 FEDER
MS-5002220 RIEGEL/SCHUBLADE
678108
MS-5002630 SCHALTER/VERTEILER
678112
MS-5002648 SCHALTER
678114
MS-5002648 SCHALTER
MS-5370781 FÜHRUNG + DICHTUNG
678117
MS-5370851 FÜHRUNG/KAFFEE
678118
MS-0A01531 MILCHSCHAUMDÜSE
9066695
MS-0A01425 WASSERBEHÄLTER
9272361
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
XS600010 AUTO-CAPPUCCINO-SET ESPRESSERIA, DE
9280281
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Milchbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
MS-2406045 DICHTUNG VENTIL/TANK
9449994
MS-0A01392 SCHUBLADE
9516667
Gehäuseteile,Schubladen
MS-0678884 TRÄGER/DÜSE/DAMPF
D966989
MS-5370875 ROHR/DÜSE/DAMPF
F365874
MS-5A21199 GETRIEBE- VERTEILER MIT MOTOR UND DRAINAGEVENTIL, NEUE VERSION
G870990
Ventile,Dosierkombinationen
MS4A21032 HALBGEHÄUSE HINTEN
G928473
MS-8080017339 KÖRPER+ABDECKHAUBE DECKEL
H744623
96090 6762511 WASSERFILTER (1STK.)
M342634
Filter mechanisch
96090 6778754 PRO AQUA WASSERFILTER (1STK.)
X328965
Filter mechanisch
