Ersatzteile für Krups Krups EA8050PN70A EspresseriaAutomatic (EA8050PN70A)
Krups
EA8050PN70A
Kaffeemaschine
Reinigungstabletten KRUPS XS300010 für Kaffeemaschine Espressomaschine Kaffeeautomat 10Stk
340287
Entfernt durch Kaffee entstandene Ablagerungen und fettige Rückstände
Für den einwandfreien Betrieb Ihrer Espressomaschine Automatic muss die Maschine mit Reinigungstabletten gereinigt werden.
Mit diesen Tabletten wird der Wasserkreislauf vollständig von Fettpartikeln gereinigt und die Maschine vor einer möglichen Überhitzung geschützt.
Das automatische Reinigungsprogramm umfasst 3 Phasen:
- den eigentlichen Reinigungszyklus und
- 2 Spülzyklen.
Das Reinigungsprogramm dauert ungefähr 20 Minuten.
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Reiniger
Dichtung KRUPS MS-0698568 ORing 43mmØ für Brühgruppenkolben Kaffeemaschine
393832
Dieser O-Ring befindet sich z.B. zwei mal auf dem Brühkolben MS-0697072 sowie auf MS-5A10373.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden.
Brühkolben KRUPS MS-0A21261 für Kaffeemaschine
339445
Brühgruppe
Wassertank komplett Krups MS-0A01425 Krups, Tefal, Moulinex, Rowenta
191136
Wassertank komplett Krups MS-0A01425 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil SEB-Gruppe/Krups MS-0A01425
Mit integriertem Griff zum Transportieren.
Der herausnehmbare Wasserbehälter wird als Komplett-Set geliefert, d. h. mit Deckel, Dichtungsringen und Federn. Der Espresseria ist mit einem Füllstandssensor ausgestattet, über den der Automat den Wasserstand erkennt.
An beiden Seiten eine Strichbegrenzung mit der Bezeichnung "Calc". Wassertank
Milchbehälter mit Zubehör Krups XS600010 für Espresseria Kaffeemaschine
10100713
Das Auto-Cappuccino-Zubehör und der Milchbehälter ermöglichen eine einfache Zubereitung von Cappuccino oder Caffè Latte.
Das Set umfasst eine Spezialdüse mit 2 einstellbaren Positionen und einen Edelstahlbehälter. Milchbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
Mahlwerk KRUPS MS-2A01648 komplett für Kaffeemaschine
10002358
Mahlwerk SEB-Gruppe/Krups.. MS-2A01648
Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
10102905
Wasserfilter KRUPS F088 für Kaffeemaschine
172515
Chlor- und Kalkfilter für weniger Kalkablagerungen Claris® AquaFilterSystem. Somit geringerer Pflegebedarf und optimaler Espressogeschmack. Rein organisch.
Passend für Espressoautomaten-Behälter mit Schraubanschluss Krups Serie Orchestro, Artese 01-05 Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3479a438aa4e43ce884e496673687820
Dichtung 16mmØ für Brühgruppenkolben Krups MS-5015004 in Kaffeemaschine
611428
Dieser schwarze Gummidichtring / Formdichtring ist über der Feder unten am unteren Kolben bzw. der Kolbenstange der Brüheinheit im Kaffeevollautomaten eingebaut. Dichtung
Dichtung für Wassertanksockel KRUPS MS-0A01322A Lippendichtung für Kaffeemaschine
339446
Befindet sich unten am Sockel
Kaffeemaschinen Entkalker KRUPS F054 F054001B Set auch für Espressomaschine Wasserkocher
339705
2 Päckchen Entkalkerpulver + Wasserhärtetester bekommen die Kalkablagerungen in Ihrer Kaffeemaschine in den Griff
Kaffee-/Espressomaschine und Wasserkocher müssen regelmäßig entkalkt werden. Dieser Vorgang ist ganz einfach und sollte mehrmals jährlich durchgeführt werden.
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
Brühkolben für Brühgruppe KRUPS MS-0697072 in Kaffeemaschine
338932
Schwarzer Kolben inklusive zwei O-Ring-Dichtungen KRUPS MS-0698568 für den Kaffeevollautomaten.
Er ersetzt ggfs. die eingebaute weiße Ausführung. Brühgruppe
MS-0A01485 TUBE.150MM
1950029
MS-0A01485 TUBE.150MM Anschlussteile,Schlauch
MS-5029045 STANGE
1972599
MS-5029045 STANGE
MS-0675151 CADRAN.TITANE
1977446
MS-0675151 CADRAN.TITANE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
542042 FILTER
4832569
542042 FILTER Filter mechanisch
MS-0A01365 SPANNBÜGEL/KUGELGELENK
678067
MS-0A01365 SPANNBÜGEL/KUGELGELENK Befestigungsteile
MS-0A01514 AUTO CAPPUCCINO + SCHLAUCH
1917262
MS-0A01514 AUTO CAPPUCCINO + SCHLAUCH Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
MS-0A01582 ABDECKUNG/SCHALTER
1943378
MS-0A01582 ABDECKUNG/SCHALTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
MS-0A01604 KUFE
1943379
MS-0A01604 KUFE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MS-0599146 EINOHRKLEMME 7,8-9,5MM
1949140
MS-0599146 EINOHRKLEMME 7,8-9,5MM Befestigungsteile
MS-0A01581 TRÄGER/SCHALTER
1959618
MS-0A01581 TRÄGER/SCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MS-0678845 FILTER
1966773
MS-0678845 FILTER Filter mechanisch
MS-0675080 STÖSSEL/SCHWARZ
1971011
MS-0675080 STÖSSEL/SCHWARZ Gehäuseteile
MS-0A01423 KANNE/VORDERSEITE
1971096
MS-0A01423 KANNE/VORDERSEITE Gehäuseteile
MS-0678836 TRÄGER/MODUL ELEKTRONIK
1971534
MS-0678836 TRÄGER/MODUL ELEKTRONIK Stützen
MS-0A01602 SCHALTER
1971789
MS-0A01602 SCHALTER Schalter / Taster
MS-0675154 TRÄGER/MODUL ELEKTRONIK
1972536
MS-0675154 TRÄGER/MODUL ELEKTRONIK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MS-4A01616 TRÄGER/KAFFEEMÜSLE A KAFFEE
1972741
MS-4A01616 TRÄGER/KAFFEEMÜSLE A KAFFEE Stützen
MS-0A01717 DURCHFLUSSMESSER
1972889
MS-0A01717 DURCHFLUSSMESSER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
MS-0A01382 BLENDE/VORDERSEITE
1979683
MS-0A01382 BLENDE/VORDERSEITE Gehäuseteile
12000892 996530007947 KLEMME D=9,5
2889111
12000892 996530007947 KLEMME D=9,5 Befestigungsteile
MS-5A01787 DÜSE/KAFFEE
3034580
MS-5A01787 DÜSE/KAFFEE Überlauf
12600451 SCHLAUCHSCHELLE 8-12MM, B=9MM
333513
12600451 SCHLAUCHSCHELLE 8-12MM, B=9MM Befestigungsteile
763410563 FILTER
3933065
763410563 FILTER Filter mechanisch
MS-0698563 DICHTUNG
4883815
MS-0698563 DICHTUNG Dichtungen
MS-0A01950 VENTIL
4885346
MS-0A01950 VENTIL Ventile
EP5 MS-0A01983 POMPE/230V/50HZ
4902840
EP5 MS-0A01983 POMPE/230V/50HZ Pumpen und Zubehör
16700004 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 7,80 - 9,50 MM
5007738
16700004 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 7,80 - 9,50 MM Befestigungsteile
F088 F08801 WASSERFILTER ESPRESSO, DE
5430628
F088 F08801 WASSERFILTER ESPRESSO, DE Filter mechanisch
MS-0698568 DICHTUNG
6015512
MS-0698568 DICHTUNG Dichtungen
TCZ6003 00461732 WASSERFILTER FÜR KAFFEEVOLLAUTOMATEN
6743884
TCZ6003 00461732 WASSERFILTER FÜR KAFFEEVOLLAUTOMATEN Filter mechanisch
MS-0612612 NETZKABEL
678044
MS-0612612 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
MS-0675081 DREHKNOPF OBEN
678047
MS-0675081 DREHKNOPF OBEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
MS-0678754 FÜHRUNG
678050
MS-0678754 FÜHRUNG Achsen
MS-0697943 DRAINAGE VENTIL - KOLBEN FÜR PASSEND FÜR KRUPS XP7..., EA ... - FÜR NEUE VERSION
678052
MS-0697943 DRAINAGE VENTIL - KOLBEN FÜR PASSEND FÜR KRUPS XP7..., EA ... - FÜR NEUE VERSION Ventile
MS-0698531 DICHTUNG
678053
MS-0698531 DICHTUNG Dichtungen
MS-0A01306A TRESTERBEHÄLTER
678055
MS-0A01306A TRESTERBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
MS-0A01314 ACHSE/MAHLWERK
678056
MS-0A01314 ACHSE/MAHLWERK Achsen
MS-0A01316 WAEHLHEBEL/MAHLWERK
678057
MS-0A01316 WAEHLHEBEL/MAHLWERK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
MS-0A01317 RING/MAHLWERK
678058
MS-0A01317 RING/MAHLWERK Gehäuseteile,Ringe
MS-0A01320A UNTERTEIL/TANK
678059
MS-0A01328 ROHR/KAFFEE
678060
MS-0A01352 VERKLEIDUNG/SONDE
678061
MS-0A01352 VERKLEIDUNG/SONDE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
MS-0A01356 SAUGKOPF/TANK
678063
MS-0A01356 SAUGKOPF/TANK Filter mechanisch
MS-0A01357 FUEHRUNG REINIGUNGSTEIL
678064
MS-0A01357 FUEHRUNG REINIGUNGSTEIL Achsen
MS-0A01363 ZULEITUNGSKLEMME
678066
MS-0A01363 ZULEITUNGSKLEMME Anschlussteile,Schlauch
MS-0A01376 GUMMIFUSS
678071
MS-0A01376 GUMMIFUSS Gehäuseteile,Fuß
MS-0A01377 ABDECKUNG WAHLSCHALTER
678072
MS-0A01377 ABDECKUNG WAHLSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
MS-0A01448 SCHLAUCH 160MM
678073
MS-0A01448 SCHLAUCH 160MM Anschlussteile,Schlauch
MS-0A01450 SENSOR/TANK
678074
MS-0A01450 SENSOR/TANK Schalter / Taster
MS-0A01456A PUMPENHALTER
678076
MS-0A01471 SCHLAUCH 460MM
678077
MS-0A01471 SCHLAUCH 460MM Anschlussteile,Schlauch
MS-0A01477 SCHLAUCH 65MM
678079
MS-0A01477 SCHLAUCH 65MM Anschlussteile,Schlauch
MS-0A01478 SCHLAUCH 230MM
678080
MS-0A01478 SCHLAUCH 230MM Anschlussteile,Schlauch
MS-0A01479 SCHLAUCH 170MM
678081
MS-0A01479 SCHLAUCH 170MM Anschlussteile,Schlauch
MS-0A01481 SCHLAUCH 310MM
678082
MS-0A01481 SCHLAUCH 310MM Anschlussteile,Schlauch
MS-0A01496 AUSWERFER
678084
MS-0A01539 SCHARNIER/BOHNENBEHAELTER
678086
MS-0A01539 SCHARNIER/BOHNENBEHAELTER Gehäuseteile,Scharniere
VENTIL/TANK
678091
VENTIL/TANK Ventile
MS-2A01318 TANKDECKEL
678093
MS-2A01318 TANKDECKEL Gehäuseteile
FEDER
678103
FEDER Federn
MS-5002190 FEDER
678105
MS-5002190 FEDER Federn
MS-5002205 HALTER/FEDER
678106
MS-5002212 FEDER
678107
MS-5002212 FEDER Federn
MS-5002220 RIEGEL/SCHUBLADE
678108
MS-5002220 RIEGEL/SCHUBLADE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
MS-5002630 SCHALTER/VERTEILER
678112
MS-5002630 SCHALTER/VERTEILER Schalter / Taster
MS-5002648 SCHALTER
678114
MS-5002648 SCHALTER Schalter / Taster
MS-5370778 KOLBEN + DICHTUNG
678115
MS-5370778 KOLBEN + DICHTUNG Gehäuseteile,Gefässe
MS-5370781 FÜHRUNG + DICHTUNG
678117
MS-5370781 FÜHRUNG + DICHTUNG Dichtungen
MS-5370851 FÜHRUNG/KAFFEE
678118
MS-5370851 FÜHRUNG/KAFFEE Achsen
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230 VOLT, 50HZ
818993
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230 VOLT, 50HZ Pumpen und Zubehör
229895 FILTER
8612958
229895 FILTER Filter mechanisch
MS-0A01531 MILCHSCHAUMDÜSE
9066695
MS-0A01531 MILCHSCHAUMDÜSE Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
MS-5002202 STABANSCHLAG WINDE-SYSTEM
9390196
MS-2406045 DICHTUNG VENTIL/TANK
9449994
MS-2406045 DICHTUNG VENTIL/TANK Dichtungen
MS-0A01392 SCHUBLADE
9516667
MS-0A01392 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
MS-5370875 ROHR/DÜSE/DAMPF
F365874
MS-5370875 ROHR/DÜSE/DAMPF Sprühteile/ Düsen
5513220521 WASSERFILTER
F732695
5513220521 WASSERFILTER Filter mechanisch
MS-5A21199 GETRIEBE- VERTEILER MIT MOTOR UND DRAINAGEVENTIL, NEUE VERSION
G870990
MS-5A21199 GETRIEBE- VERTEILER MIT MOTOR UND DRAINAGEVENTIL, NEUE VERSION Ventile,Dosierkombinationen
MS-5A21198 HEIZKÖRPER UND DRUCKZYLINDER
G890935
MS-5A21198 HEIZKÖRPER UND DRUCKZYLINDER Heiz und Kühlelemente
MS4A21032 HALBGEHÄUSE HINTEN
G928473
MS4A21032 HALBGEHÄUSE HINTEN Gehäuseteile
C00496017 488000496017 FETTFILTER
H583816
C00496017 488000496017 FETTFILTER Filter mechanisch
635001 INTANK-WASSERFILTERBEUTEL
H629496
635001 INTANK-WASSERFILTERBEUTEL Filter mechanisch
MS-8080017339 KÖRPER+ABDECKHAUBE DECKEL
H744623
MS-8080017339 KÖRPER+ABDECKHAUBE DECKEL Gehäuseteile
MS-8030000598 SOCKEL+KUFE
M137515
MS-8030000598 SOCKEL+KUFE Gehäuseteile,Gehäusesockel
MS-8030000239 CONTAINER+GITTER
M151413
MS-8030000239 CONTAINER+GITTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
MS-8030000707 KNOPF
M190424
MS-8030000707 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
96090 6762511 WASSERFILTER (1STK.)
M342634
96090 6762511 WASSERFILTER (1STK.) Filter mechanisch
15400023 EINOHRKLEMME 8 - 9,5 MM
U478437
15400023 EINOHRKLEMME 8 - 9,5 MM Befestigungsteile
S-L1600 DICHTUNGSSET FÜR PASSEND FÜR KRUPS XP/EA UND ROWENTA BRÜHEINHEIT
W136492
S-L1600 DICHTUNGSSET FÜR PASSEND FÜR KRUPS XP/EA UND ROWENTA BRÜHEINHEIT Dichtungen
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
