Reinigungstabletten KRUPS XS300010 für Kaffeemaschine Espressomaschine Kaffeeautomat 10Stk
340287
Reinigungstabletten KRUPS XS300010 für Kaffeemaschine Espressomaschine Kaffeeautomat 10StkEntfernt durch Kaffee entstandene Ablagerungen und fettige RückständeFür den einwandfreien Betrieb Ihrer Espressomaschine Automatic muss die Maschine mit Reinigungstabletten gereinigt werden.
Mit diesen Tabletten wird der Wasserkreislauf vollständig von Fettpartikeln gereinigt und die Maschine vor einer möglichen Überhitzung geschützt.
Das automatische Reinigungsprogramm umfasst 3 Phasen:
- den eigentlichen Reinigungszyklus und
- 2 Spülzyklen.
Das Reinigungsprogramm dauert ungefähr 20 Minuten.
Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Dichtung KRUPS MS-0698568 ORing 43mmØ für Brühgruppenkolben Kaffeemaschine
393832
Dichtung KRUPS MS-0698568 ORing 43mmØ für Brühgruppenkolben KaffeemaschineDieser O-Ring befindet sich z.B. zwei mal auf dem Brühkolben MS-0697072 sowie auf MS-5A10373.Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden.
Brühkolben KRUPS MS-0A21261 für Kaffeemaschine
339445
Brühgruppe
Tastenkappe Krups MS-8030000706 links für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
375514
Tastenkappe KRUPS MS-8030000706 links für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
Wassertank komplett Krups MS-0A01425 Krups, Tefal, Moulinex, Rowenta
191136
Wassertank komplett Krups MS-0A01425 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil SEB-Gruppe/Krups MS-0A01425
Mit integriertem Griff zum Transportieren.
Der herausnehmbare Wasserbehälter wird als Komplett-Set geliefert, d. h. mit Deckel, Dichtungsringen und Federn. Der Espresseria ist mit einem Füllstandssensor ausgestattet, über den der Automat den Wasserstand erkennt.
An beiden Seiten eine Strichbegrenzung mit der Bezeichnung "Calc".
Wassertank
10102905
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000mlEntkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher.
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker
Dichtung für Wassertanksockel KRUPS MS-0A01322A Lippendichtung für Kaffeemaschine
339446
Dichtung für Wassertanksockel KRUPS MS-0A01322A Lippendichtung für KaffeemaschineBefindet sich unten am Sockel
Brühkolben für Brühgruppe KRUPS MS-0697072 in Kaffeemaschine
338932
Brühkolben für Brühgruppe KRUPS MS-0697072 in KaffeemaschineSchwarzer Kolben inklusive zwei O-Ring-Dichtungen KRUPS MS-0698568 für den Kaffeevollautomaten.
Er ersetzt ggfs. die eingebaute weiße Ausführung.
Brühgruppe
MS-0A01365 SPANNBÜGEL/KUGELGELENK
678067
MS-0A01582 ABDECKUNG/SCHALTER
1943378
MS-0599146 EINOHRKLEMME 7,8-9,5MM
1949140
MS-0A01581 TRÄGER/SCHALTER
1959618
MS-0675080 STÖSSEL/SCHWARZ
1971011
MS-0A01602 SCHALTER
1971789
MS-0A01602 SCHALTER
MS-4A01616 TRÄGER/KAFFEEMÜSLE A KAFFEE
1972741
Stützen
0A12895 MS-2A01648 MAHLWERK EL60 180W
422492
Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
16700004 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 7,80 - 9,50 MM
5007738
EP5 MS-5370777 PUMPE
612297
Pumpen und Zubehör
MS-0612612 NETZKABEL
678044
MS-0675081 DREHKNOPF OBEN
678047
MS-0678742 HALTER/SCHALTER
678049
MS-0678754 FÜHRUNG
678050
MS-0678754 FÜHRUNG
MS-0697943 DRAINAGE VENTIL - KOLBEN FÜR PASSEND FÜR KRUPS XP7..., EA ... - FÜR NEUE VERSION
678052
MS-0698531 DICHTUNG
678053
MS-0698531 DICHTUNG
MS-0A01306A TRESTERBEHÄLTER
678055
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
MS-0A01314 ACHSE/MAHLWERK
678056
MS-0A01316 WAEHLHEBEL/MAHLWERK
678057
MS-0A01317 RING/MAHLWERK
678058
Gehäuseteile,Ringe
MS-0A01320A UNTERTEIL/TANK
678059
MS-0A01328 ROHR/KAFFEE
678060
MS-0A01352 VERKLEIDUNG/SONDE
678061
MS-0A01356 SAUGKOPF/TANK
678063
Filter mechanisch
MS-0A01357 FUEHRUNG REINIGUNGSTEIL
678064
MS-0A01363 ZULEITUNGSKLEMME
678066
Anschlussteile,Schlauch
MS-0A01376 GUMMIFUSS
678071
Gehäuseteile,Fuß
MS-0A01377 ABDECKUNG WAHLSCHALTER
678072
MS-0A01448 SCHLAUCH 160MM
678073
MS-0A01456A PUMPENHALTER
678076
MS-0A01471 SCHLAUCH 460MM
678077
MS-0A01477 SCHLAUCH 65MM
678079
MS-0A01478 SCHLAUCH 230MM
678080
MS-0A01479 SCHLAUCH 170MM
678081
MS-0A01481 SCHLAUCH 310MM
678082
MS-0A01496 AUSWERFER
678084
MS-0A01539 SCHARNIER/BOHNENBEHAELTER
678086
VENTIL/TANK
678091
VENTIL/TANK
MS-2A01318 TANKDECKEL
678093
FEDER
678103
FEDER
MS-5002190 FEDER
678105
MS-5002190 FEDER
MS-5002205 HALTER/FEDER
678106
MS-5002212 FEDER
678107
MS-5002212 FEDER
MS-5002220 RIEGEL/SCHUBLADE
678108
MS-5002630 SCHALTER/VERTEILER
678112
MS-5002648 SCHALTER
678114
MS-5002648 SCHALTER
MS-5370778 KOLBEN + DICHTUNG
678115
MS-5370781 FÜHRUNG + DICHTUNG
678117
MS-5370851 FÜHRUNG/KAFFEE
678118
MS-0A01531 MILCHSCHAUMDÜSE
9066695
Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
MS-2A01312 KAFFEEFACH
9071753
MS-5015004 DICHTUNG
9277559
MS-5015004 DICHTUNG
MS-5002202 STABANSCHLAG WINDE-SYSTEM
9390196
MS-2406045 DICHTUNG VENTIL/TANK
9449994
