Ersatzteile für Krups KM309 (F3090810/87A)
Krups
KM309
F3090810/87A
Kaffeemaschine
Glaskanne 1,25L KRUPS XB900601 für Filterkaffeemaschine
10100930
Kaffeekanne mit Deckel
- 1,25 Liter Fassunungsvermögen
- Einfaches ausgießen
- Spülmaschinenfest
- Skalierung:
Kleine Tassen: 6 - 9 - 12 - 15
Große Tassen: 4 - 6 - 8 - 10
Kompatibel mit KRUPS F30901 , F30908 , KM442D , KM8508 , KM8501 Ersatz Kaffeekanne
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,2e0eff18309d4b29add04e48a10b73fc
Filterträger Krups SS-202313 für Kaffeemaschine
605723
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Vielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc.
- Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen.
- Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher:
Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
- Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine:
Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers.
- Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen:
Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen.
Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger,Pflege und Wartung,Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
SS-202170 ANSCHLUSSSTÜCK
F415789
SS-202170 ANSCHLUSSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
SS-202310 ROHR
F415833
SS-202310 ROHR Anschlussteile,Schlauch
SS-202322 HEBEL
F415835
SS-202322 HEBEL Hebel
SS-202334 BEFESTIGUNG
F415838
SS-202334 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
SS-202309 DIFFUSOR
F415849
SS-202309 DIFFUSOR Anschlussteile
SS-202330 DICHTUNG
F416345
SS-202330 DICHTUNG Dichtungen
SS-202318 KABEL
F417100
SS-202318 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SS-189807 FÜHRUNG/KABEL
D971092
SS-189807 FÜHRUNG/KABEL Achsen
SS-201762 VENTIL
F415799
SS-201762 VENTIL Ventile
SS-201767 KLAMMER/SCHMELZSICHERUNG
F415800
SS-201767 KLAMMER/SCHMELZSICHERUNG Befestigungsteile
SS-202312 DICHTUNG
F415834
SS-202312 DICHTUNG Dichtungen
SS-202324 FEDER
F415837
SS-202324 FEDER Federn
SS-202319 KANNE/TANK
F415850
SS-202319 KANNE/TANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
SS-202311 SCHLAUCH
F415855
SS-202311 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
SS-202317 CUILLERE
F415856
SS-202317 CUILLERE Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
SS-202323 KNOPF
F415858
SS-202323 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SS-201756 FUSS
F415860
SS-201756 FUSS Gehäuseteile,Fuß
SS-202315 KAFFEEKANNE DECKEL
F416339
SS-202315 KAFFEEKANNE DECKEL Gehäuseteile
SS-202314 TRÄGER/FILTERTRÄGER
F416670
SS-202314 TRÄGER/FILTERTRÄGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SS-202338 BODENPLATTE
F416673
SS-202338 BODENPLATTE Gehäuseteile
SS-202335 WINKEL+SCHLAUCH
F416900
SS-202335 WINKEL+SCHLAUCH Anschlussteile
SS-202331 PLATTE
F417348
SS-202331 PLATTE Befestigungsteile,Platten
SS-202333 HEIZELEMENT MIT TEMPERATURSICHERUNG 218° UND THERMOSTAT 130°
F418732
SS-202333 HEIZELEMENT MIT TEMPERATURSICHERUNG 218° UND THERMOSTAT 130° Heiz und Kühlelemente
SS-7222030205 THERMOSTAT
U828464
SS-7222030205 THERMOSTAT Thermostate
S. B. vor einer Woche
