Reinigungstabletten KRUPS XS300010 für Kaffeemaschine Espressomaschine Kaffeeautomat 10Stk
340287
Reinigungstabletten KRUPS XS300010 für Kaffeemaschine Espressomaschine Kaffeeautomat 10StkEntfernt durch Kaffee entstandene Ablagerungen und fettige RückständeFür den einwandfreien Betrieb Ihrer Espressomaschine Automatic muss die Maschine mit Reinigungstabletten gereinigt werden.
Mit diesen Tabletten wird der Wasserkreislauf vollständig von Fettpartikeln gereinigt und die Maschine vor einer möglichen Überhitzung geschützt.
Das automatische Reinigungsprogramm umfasst 3 Phasen:
- den eigentlichen Reinigungszyklus und
- 2 Spülzyklen.
Das Reinigungsprogramm dauert ungefähr 20 Minuten.
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Reiniger
10102905
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000mlEntkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher.
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Wasserkocher
Kaffeemaschinen Entkalker KRUPS F054 F054001B Set auch für Espressomaschine Wasserkocher
339705
Kaffeemaschinen Entkalker KRUPS F054 F054001B Set auch für Espressomaschine Wasserkocher2 Päckchen Entkalkerpulver + Wasserhärtetester bekommen die Kalkablagerungen in Ihrer Kaffeemaschine in den GriffKaffee-/Espressomaschine und Wasserkocher müssen regelmäßig entkalkt werden. Dieser Vorgang ist ganz einfach und sollte mehrmals jährlich durchgeführt werden.
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
MS-5029045 STANGE
1972599
MS-5029045 STANGE
542042 FILTER
4832569
542042 FILTER
Filter mechanisch
TUYAU.220MM/RESERVOIR
4884327
Anschlussteile,Schlauch
TRÄGER/GEGENSTELLE/TANK
4884566
MS-0698566 TUYAU.260MM/CLAPET
4884701
MS-0A09826 STEG/VERBINDUNGSSTÜCK
D967238
MS-0A09869 SCHLAUCH/DURCHFLUSSMESSER/FILTER
D967241
MS-0A09860 SCHLAUCH
D967322
MS-0A09860 SCHLAUCH
ANSCHLUSSSTÜCK
D967556
ANSCHLUSSSTÜCK
MS-0A14619 GEHÄUSE/VERBINDUNGSSTÜCK
D967592
BLENDE/UNTEN/SCHUTZ
D967614
BLENDE/UNTEN/SCHUTZ
Gehäuseteile,Blenden
BLENDE/OBEN/SCHUTZ
D967770
BLENDE/OBEN/SCHUTZ
HAUBE
D967771
HAUBE
MS-4A09804 GEHÄUSESOCKEL
D967810
Gehäuseteile,Gehäusesockel
FACH/
D968406
FACH/
Gehäuseteile,Gefässe
MS-0697072 DRUCKZYLINDER
1001085
MS-0A01582 ABDECKUNG/SCHALTER
1943378
MS-0599146 EINOHRKLEMME 7,8-9,5MM
1949140
MS-0A01581 TRÄGER/SCHALTER
1959618
MS-0678845 FILTER
1966773
MS-0678845 FILTER
Filter mechanisch
MS-0A01602 SCHALTER
1971789
MS-0A01602 SCHALTER
MS-0A01717 DURCHFLUSSMESSER
1972889
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
12000892 996530007947 KLEMME D=9,5
2889111
MS-0A01322A LIPPENDICHTUNG TANK
2889117
12600451 SCHLAUCHSCHELLE 8-12MM, B=9MM
333513
763410563 FILTER
3933065
763410563 FILTER
Filter mechanisch
MS-0698562 TUYAU.190MM
4884329
MS-0A01950 VENTIL
4885346
MS-0A01950 VENTIL
EP5 MS-0A01983 POMPE/230V/50HZ
4902840
Pumpen und Zubehör
16700004 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 7,80 - 9,50 MM
5007738
F088 F08801 WASSERFILTER ESPRESSO, DE
5430628
Filter mechanisch
MS-0698568 DICHTUNG
6015512
MS-0698568 DICHTUNG
TCZ6003 00461732 WASSERFILTER FÜR KAFFEEVOLLAUTOMATEN
6743884
Filter mechanisch
MS-0678754 FÜHRUNG
678050
MS-0678754 FÜHRUNG
MS-0698531 DICHTUNG
678053
MS-0698531 DICHTUNG
MS-0A01317 RING/MAHLWERK
678058
Gehäuseteile,Ringe
MS-0A01352 VERKLEIDUNG/SONDE
678061
MS-0A01356 SAUGKOPF/TANK
678063
Filter mechanisch
MS-0A01376 GUMMIFUSS
678071
Gehäuseteile,Fuß
MS-0A01448 SCHLAUCH 160MM
678073
MS-0A01478 SCHLAUCH 230MM
678080
MS-0A01496 AUSWERFER
678084
MS-5002205 HALTER/FEDER
678106
MS-5002212 FEDER
678107
MS-5002212 FEDER
MS-5002630 SCHALTER/VERTEILER
678112
MS-5002648 SCHALTER
678114
MS-5002648 SCHALTER
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230 VOLT, 50HZ
818993
Pumpen und Zubehör
229895 FILTER
8612958
229895 FILTER
Filter mechanisch
MS-0A09868 SCHUBLADE
D967240
Gehäuseteile,Schubladen
MS-0A09887 ZIERLEISTE
D967325
MS-0A10332 KÄFIG
D967347
MS-0A10332 KÄFIG
MS-0A09902 TUBE.210MM
D967467
MS-0A14603 ABDECKUNG/KAFFEEMÜSLE A KAFFEE
D967551
MS-0A14604 DÄMPFER
D967552
MS-0A14604 DÄMPFER
POTENTIOMETER
D967553
POTENTIOMETER
MS-0A14618 ABDECKUNG
D967554
MS-0A14701 KUFE/GITTER
D967558
MS-0A14746 KNOPF+DICHTUNG
D967560
MS-0A14700 DÜSE/KAFFEE
D967596
KANNE/TANK/KAFFEE
D967610
KANNE/TANK/KAFFEE
MS-0A14621 GEGENSTELLE/TANK
D967611
MS-0A14625 KANNE/MODUL ELEKTRONIK
D967613
MS-0A14649 KAFFEEMÜSLE A KAFFEE
D967619
Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
MS-4A09801 GEHÄUSE
D967647
MS-4A09801 GEHÄUSE
MS-0A09877 BLENDE/KNOPF
D967678
MS-0A09882 SCHLAUCH/PUMPE/VERTEILER
D967679
MS-0A14602 ACHSE/KAFFEEMÜSLE A KAFFEE
D967769
MS-5945550 SENSOR/FÜLLSTAND/TANK
D967799
BEHÄLTER
D967803
BEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
MS-4A09818 FÜHRUNG/REINIGER
D967804
MS-5A10060 VERTEILER
D967871
Ventile,Magnetventile
MS-5A15050 BOUTON*2
D967887
MS-5A15050 BOUTON*2
MS-4A09825 ZIERLEISTE
D967922
MS-5370868 TANK
D967926
MS-5370868 TANK
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
KANNE/TANK
D968407
KANNE/TANK
MS-0A14780 GEHÄUSESOCKEL
F419116
5513220521 WASSERFILTER
F732695
Filter mechanisch
MS-5A21185 HEIZUNG+ZYLINDER
G889950
C00496017 488000496017 FETTFILTER
H583816
Filter mechanisch
635001 INTANK-WASSERFILTERBEUTEL
H629496
Filter mechanisch
96090 6762511 WASSERFILTER (1STK.)
M342634
Filter mechanisch
15400023 EINOHRKLEMME 8 - 9,5 MM
U478437
S-L1600 DICHTUNGSSET FÜR PASSEND FÜR KRUPS XP/EA UND ROWENTA BRÜHEINHEIT
W136492
96090 6778754 PRO AQUA WASSERFILTER (1STK.)
X328965
Filter mechanisch
