Reinigungstabletten KRUPS XS300010 für Kaffeemaschine Espressomaschine Kaffeeautomat 10Stk
340287
Reinigungstabletten KRUPS XS300010 für Kaffeemaschine Espressomaschine Kaffeeautomat 10StkEntfernt durch Kaffee entstandene Ablagerungen und fettige RückständeFür den einwandfreien Betrieb Ihrer Espressomaschine Automatic muss die Maschine mit Reinigungstabletten gereinigt werden.
Mit diesen Tabletten wird der Wasserkreislauf vollständig von Fettpartikeln gereinigt und die Maschine vor einer möglichen Überhitzung geschützt.
Das automatische Reinigungsprogramm umfasst 3 Phasen:
- den eigentlichen Reinigungszyklus und
- 2 Spülzyklen.
Das Reinigungsprogramm dauert ungefähr 20 Minuten.
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Reiniger
Dichtung KRUPS MS-0698568 ORing 43mmØ für Brühgruppenkolben Kaffeemaschine
393832
Dichtung KRUPS MS-0698568 ORing 43mmØ für Brühgruppenkolben KaffeemaschineDieser O-Ring befindet sich z.B. zwei mal auf dem Brühkolben MS-0697072 sowie auf MS-5A10373.Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden.
Wassertank komplett Krups MS-0A01425 Krups, Tefal, Moulinex, Rowenta
191136
Wassertank komplett Krups MS-0A01425 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil SEB-Gruppe/Krups MS-0A01425
Mit integriertem Griff zum Transportieren.
Der herausnehmbare Wasserbehälter wird als Komplett-Set geliefert, d. h. mit Deckel, Dichtungsringen und Federn. Der Espresseria ist mit einem Füllstandssensor ausgestattet, über den der Automat den Wasserstand erkennt.
An beiden Seiten eine Strichbegrenzung mit der Bezeichnung "Calc".
Wassertank
Mahlwerk KRUPS MS-2A01648 komplett für Kaffeemaschine
10002358
Mahlwerk KRUPS MS-2A01648 komplett für Kaffeemaschine Mahlwerk SEB-Gruppe/Krups.. MS-2A01648
Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
10102905
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000mlEntkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher.
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Wasserkocher
Dichtung 16mmØ für Brühgruppenkolben Krups MS-5015004 in Kaffeemaschine
611428
Dichtung 16mmØ für Brühgruppenkolben Krups MS-5015004 in KaffeemaschineDieser schwarze Gummidichtring / Formdichtring ist über der Feder unten am unteren Kolben bzw. der Kolbenstange der Brüheinheit im Kaffeevollautomaten eingebaut.
Dichtung für Wassertanksockel KRUPS MS-0A01322A Lippendichtung für Kaffeemaschine
339446
Dichtung für Wassertanksockel KRUPS MS-0A01322A Lippendichtung für KaffeemaschineBefindet sich unten am Sockel
Kaffeemaschinen Entkalker KRUPS F054 F054001B Set auch für Espressomaschine Wasserkocher
339705
Kaffeemaschinen Entkalker KRUPS F054 F054001B Set auch für Espressomaschine Wasserkocher2 Päckchen Entkalkerpulver + Wasserhärtetester bekommen die Kalkablagerungen in Ihrer Kaffeemaschine in den GriffKaffee-/Espressomaschine und Wasserkocher müssen regelmäßig entkalkt werden. Dieser Vorgang ist ganz einfach und sollte mehrmals jährlich durchgeführt werden.
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
Brühkolben für Brühgruppe KRUPS MS-0697072 in Kaffeemaschine
338932
Brühkolben für Brühgruppe KRUPS MS-0697072 in KaffeemaschineSchwarzer Kolben inklusive zwei O-Ring-Dichtungen KRUPS MS-0698568 für den Kaffeevollautomaten.
Er ersetzt ggfs. die eingebaute weiße Ausführung.
Brühgruppe
TUYAU.220MM/RESERVOIR
4884327
Anschlussteile,Schlauch
MS-0A01987 POMPE/230V/50HZ
4886730
Pumpen und Zubehör
MS-0A01365 SPANNBÜGEL/KUGELGELENK
678067
MS-0A01582 ABDECKUNG/SCHALTER
1943378
MS-0A01604 KUFE
1943379
MS-0A01604 KUFE
MS-0599146 EINOHRKLEMME 7,8-9,5MM
1949140
MS-0A01581 TRÄGER/SCHALTER
1959618
MS-0A01423 KANNE/VORDERSEITE
1971096
MS-0A01457 FÜHRUNG/REINIGER
1971099
MS-0678836 TRÄGER/MODUL ELEKTRONIK
1971534
Stützen
MS-0675158 DECKEL
1971740
MS-0675158 DECKEL
MS-0A01602 SCHALTER
1971789
MS-0A01602 SCHALTER
MS-4A01616 TRÄGER/KAFFEEMÜSLE A KAFFEE
1972741
Stützen
MS-0A01717 DURCHFLUSSMESSER
1972889
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
MS-5A01787 DÜSE/KAFFEE
3034580
MS-0698563 DICHTUNG
4883815
MS-0698563 DICHTUNG
MS-0A01950 VENTIL
4885346
MS-0A01950 VENTIL
EP5 MS-0A01983 POMPE/230V/50HZ
4902840
Pumpen und Zubehör
16700004 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 7,80 - 9,50 MM
5007738
F088 F08801 WASSERFILTER ESPRESSO, DE
5430628
Filter mechanisch
MS-0698568 DICHTUNG
6015512
MS-0698568 DICHTUNG
MS-0A12616 WAHLSCHALTER/KAFFEEMÜSLE A KAFFEE
6016423
MS-0612612 NETZKABEL
678044
MS-0678754 FÜHRUNG
678050
MS-0678754 FÜHRUNG
MS-0698531 DICHTUNG
678053
MS-0698531 DICHTUNG
MS-0A01306A TRESTERBEHÄLTER
678055
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
MS-0A01314 ACHSE/MAHLWERK
678056
MS-0A01317 RING/MAHLWERK
678058
Gehäuseteile,Ringe
MS-0A01320A UNTERTEIL/TANK
678059
MS-0A01328 ROHR/KAFFEE
678060
MS-0A01352 VERKLEIDUNG/SONDE
678061
MS-0A01363 ZULEITUNGSKLEMME
678066
MS-0A01376 GUMMIFUSS
678071
Gehäuseteile,Fuß
MS-0A01377 ABDECKUNG WAHLSCHALTER
678072
MS-0A01448 SCHLAUCH 160MM
678073
MS-0A01450 SENSOR/TANK
678074
MS-0A01456A PUMPENHALTER
678076
MS-0A01471 SCHLAUCH 460MM
678077
MS-0A01477 SCHLAUCH 65MM
678079
MS-0A01478 SCHLAUCH 230MM
678080
MS-0A01479 SCHLAUCH 170MM
678081
MS-0A01481 SCHLAUCH 310MM
678082
MS-0A01496 AUSWERFER
678084
VENTIL/TANK
678091
VENTIL/TANK
MS-2A01318 TANKDECKEL
678093
MS-5002220 RIEGEL/SCHUBLADE
678108
MS-5002630 SCHALTER/VERTEILER
678112
MS-5002648 SCHALTER
678114
MS-5002648 SCHALTER
MS-5370781 FÜHRUNG + DICHTUNG
678117
MS-5370851 FÜHRUNG/KAFFEE
678118
MS-0A01531 MILCHSCHAUMDÜSE
9066695
Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
MS-2406045 DICHTUNG VENTIL/TANK
9449994
MS-0A01392 SCHUBLADE
9516667
Gehäuseteile,Schubladen
MS-0A12860 TRÄGER+SCHALTER
D967524
MS-5370875 ROHR/DÜSE/DAMPF
F365874
MS-0A12677 SAUGKOPF/TANK
F417484
Filter mechanisch
MS-0A12857 KANNE/FACH/KAFFEE
F418158
MS-4A12893 FACH/KAFFEE
F418271
MS-5A21199 GETRIEBE- VERTEILER MIT MOTOR UND DRAINAGEVENTIL, NEUE VERSION
G870990
Ventile,Dosierkombinationen
MS-5A21198 HEIZKÖRPER UND DRUCKZYLINDER
G890935
MS4A21032 HALBGEHÄUSE HINTEN
G928473
MS-8080017339 KÖRPER+ABDECKHAUBE DECKEL
H744623
MS-8030000239 CONTAINER+GITTER
M151413
MS-8030000241 HEBEL/SCHALTER
M154098
MS-8030000705 SCHALTER EIN/AUS LINKS
M239519
96090 6762511 WASSERFILTER (1STK.)
M342634
Filter mechanisch
S-L1600 DICHTUNGSSET FÜR PASSEND FÜR KRUPS XP/EA UND ROWENTA BRÜHEINHEIT
W136492
96090 6778754 PRO AQUA WASSERFILTER (1STK.)
X328965
Filter mechanisch
