Ein-/Ausschalter für Küchenmaschine DeLonghi AS00000424 Kippschalter
11028895
K-Haken für Küchenmaschine DeLonghi AW20011049 Edelstahl
11009292
Knethaken
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,2a7917824d0740eb9f5a8f4fc27a73d6
Knethaken für Küchenmaschine DeLonghi AW20011050 Edelstahl
11009293
Knethaken
Panhead-Schrauben für DeLonghi Küchenmaschine KW672839 3 Stück
11012388
Mitnehmer für Küchenmaschine DeLonghi KW715857 Spigot-High-Speed-Outlet
11019199
Antrieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f
NTC-Sensor für Küchenmaschine Delonghi AS00000553 Temperaturfühler
11026500
Küchenmaschine-Schüssel DeLonghi AW20011053 Edelstahl-Schüssel
11026483
Rührschüssel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3
Flexi-Rührelement für Küchenmaschine DeLonghi AWAT502002 Chef/Major
11003778
Knethaken
Keilriemen für Küchenmaschine DeLonghi KW716558 3M-312 9.5
11022014
Schneebesen Edelstahl Kenwood AW20011051 für Küchenmaschine Silber
11027234
KW715814 Geschwindigkeitsregler-Baugruppe für Küchenmaschine DeLonghi KW715814 O-Ring/Schrauben
11019197
Schneebesen 9-drähtig für DeLonghi Ofen KW717152 Major-Modelle vor 2008
11025263
Planetengetriebe für Küchenmaschine DeLonghi AS00000545 Getriebekit
11026502
Torten-Dekorierset für Küchenmaschine DeLonghi AS00002755 Edelstahl, Silikon
11049052
Küchenmaschine & Mixer
Getriebe KWL90 für Küchenmaschine DeLonghi AS00004383 Planetengetriebe
11027568
Antrieb
Spritzschutzdeckel für Küchenmaschine DeLonghi KW716524 Küchenmaschine
11021451
Schüssel 5l für Küchenmaschine DeLonghi AW20011054 Edelstahl
11026503
Rührschüssel
Zentrierbüchse für Küchenmaschine DeLonghi KW649973 Kunststoff
11012619
Fleischwolfaufsatz für Küchenmaschine DeLonghi AW20011012 KAX950ME
11004807
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b8c4a5f25bef458384d8f4fed9647149,cfc6a36e67dd4529a3f9378cafad7020
Glas-Mixaufsatz für Ofen DeLonghi AW22000005 ThermoResist
11024074
Hebemechanismus-Verriegelung für Küchenmaschine Delonghi AS00000565 Verschluss, Kopfhebel
11026497
Schutzblech für Küchenmaschine DeLonghi AS00000538 Spritzschutz
11026499
Hebemechanismus-Mikroschalter für Delonghi Küchenmaschine KW716548 Druckknopf
11045825
Motorriemenscheibe für Küchenmaschine DeLonghi AS00000543 Antrieb
11050769
Antrieb
611443
Spülmaschinengeeigneter Edelstahl-Schneebesen Chef XL Type: KAT71 für die Kompakt-Küchenmaschine - auch mit Kochfunktion
Der Edelstahl-Schneebesen bietet die beste Leistung für leichte Meringues und für perfekte Schlagsahne.
Rührbesen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,5116d2722e874bd487400a45df22bb23
Knethaken Kenwood KAT70.000SS AW20011049 für Küchenmaschine
611445
Dieser ikonische K-Haken aus Edelstahl ist die Luxusausführung des K-Haken. Er ist ein Allrounder und eignet sich vom Cookie-Teig über diverse Backwaren bis hin zu Kartoffelpüree.
Er ist spülmaschinengeeignet und mit der Kenwood Chef Serie XL kompatibel.
Knethaken
Schneebesen Kenwood KW717152 für Küchen-Kleingerät
613525
- kraftvolles Schlagen von Sahne, Ei, etc.
- spülmaschinengeeignet
- für alle Modell Cooking Chef, Chef XL und Major
- passend für XL Modelle (ausser Patissier)
- robuste Ausführung
- 18 Speichen
- Edelstahl
Rührbesen
Rührbesen flexibel Kenwood AT502 AWAT502002 für Küchenmaschine
611453
Das Flexi-Rührelement besteht aus innovativem Kunststoff und ist ein hervorragendes Arbeitsgerät für empfindliche Mischungen und Toppings.
Dank der flexiblen Flügel am Flexi-Rührelement musst du den Rührvorgang nicht dauernd unterbrechen, um Zutaten mit einem Spatel von den Schüsselseiten zu schaben. Das sorgt für eine gleichmäßige Konsistenz der Mischung.
Rührbesen
Kontrollschalter für Küchenmaschine DeLonghi AS00000566 Geschwindigkeitsregelung
11026496
Hitzeschutz für Küchenmaschine DeLonghi AS00000537 Wärmeabschirmung
11026498
Schmiermittel für Getriebe KENWOOD KW630879 für Küchengeräte 100g
10103891
Spezielles lebensmittelechtes wasserbeständiges Silikonfett bzw. Getriebefett für hohe und niedrige Temperaturen (von -30°C bis +200°C).
Eignet sich insbesondere als Gleithilfe für Kupplungsarbeiten bei mittleren Belastungen und insbesondere wenn Kunststoff- oder Gummiteile verwendet werden.
Hergestellt auf Basis eines hochviskosen Silikonöls, eignet es sich dort, wo eine hohe Haftfähigkeit erforderlich ist.
Ist geeignet für Getriebe / Kupplungen: Stahl/Kunststoff, Gummi/Kunststoff, Gummi/Gummi, Kunststoff / Kunststoff (Ventil und Hahn).
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
Thermoblock für Küchenmaschine Delonghi AS00000539 Heizelement, Deckel
11026501
Deckel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,f96e6c4f17ae4225b200ff103383fed6
DeLonghi Küchenmaschine-Mixer Motor AS00000578 Antrieb
11050768
Antrieb
AS00001018 MEDIUM BOWL
U489894
Gehäuseteile,Gefässe,Schüsseln
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3
KW650099 GETRIEBEHÜLSE RÖHRE
6953465
KW715794 UNTERLEGSCHEIBE KLEINE RIEMENSCHEIBE PACKUNG 3 KVL6/KVC5
G404714
AS00001021 SSO DICHTUNG X5
R328178
AS00000559 POWER SUPPLY CABLE (EU) WITH CABLE HOLDER
R832142
AS00000546 HEAD UNTERSEITE MIT LEDS
R832143
AS00000567 ABDECKUNG
R832157
AS00000551 SITZVERKLEIDUNG
R832160
AS00000540 HSO ABDECKUNG
R832161
KWSP200 AS00003840 VORBEREITUNGSSET KWSP200
W307385
