Kenwood Bar Twist Adapter für DeLonghi Ofen AW20011006 Verbindungsstück
11019520
Spritzgebäckvorsatz Gr. 8 für Jupiter Fleischwolf GR8JUPITER Gebäckaufsatz
11017607
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b8c4a5f25bef458384d8f4fed9647149,a99b05870dce4df9b2805bc683856099
Hochgeschwindigkeitsabdeckung für Küchenmaschine DeLonghi KW716528 Gehäusedeckel
11021856
Gehäuse für Küchenmaschine Delonghi KW716543 Platine & Kabel
11022623
Gehäuse,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,61253e0b4eb644bfbfeae5eaec6a2d25,a79bb2f449f240be8cb2b27db7b5bf8e
KW712348 DeLonghi Küchenmaschine-Mixer Reibscheibe
11040250
Reiben
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,dc5ab8ae54934af282240fbb46b92ff9
Julienne-Raspel Nr. 6 für Kenwood AT340 Küchenmaschine KW712347 dünne Pommes Frites
11040739
K-Haken für Küchenmaschine DeLonghi AW20011049 Edelstahl
11009292
Knethaken
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,2a7917824d0740eb9f5a8f4fc27a73d6
Spritzschutz Oberteil für Küchenmaschine DeLonghi KW716525 Chef KVC7300S Titanium
11021452
Gehäuse
Mixbecher für Küchenmaschine und Mixer Delonghi KW717119 600ml
11057182
Mixbecher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,1b2c4b1f9fbe4326afa0ddb7d2ddedb7
Würfelschneider MGX400 für Küchenmaschine DeLonghi AWMGX40001 Küchenhelfer
11018493
Raspeltrommel Fein für Küchenmaschine & Mixer DeLonghi KW711889 Schneidaufsatz Zubehör Küchengerät
11052088
Spigot-Schraubensatz für Küchenmaschine und Mixer De'Longhi KW715797 Befestigung, Schrauben
11060537
Unterheb-Zubehör für Küchenmaschine DeLonghi AWAT512001 Knethaken
11004356
Knethaken
Presskegel für Ofen DeLonghi AWAT312B01 Zitruspresse 600ml
11011175
Knethaken für Küchenmaschine DeLonghi AW20011050 Edelstahl
11009293
Knethaken
Fruchtpresse für Küchenmaschine DeLonghi AW20011009 Saftpresse, langsam
11019577
Mitnehmer für Küchenmaschine DeLonghi KW715857 Spigot-High-Speed-Outlet
11019199
Antrieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f
Zahnriemen für Küchenmaschine DeLonghi KW715787 KVL6/KVC5
11019190
Spaghetti-Aufsatz für Küchenmaschine DeLonghi AW20011032 Pastaherstellung
11023978
Gummimatte für Küchenmaschine DeLonghi KW711919 15cm
11028669
Spritzschutz Oberteil Kenwood KW716525 für Küchenmaschine
611442
Spritzschutz Oberteil Kenwood KW716525 für KüchenmaschineTransparenter Spritzschutzdeckel (Oberteil) zur neuen CHEF KVC7300S und CHEF XL KVL8300S TITANIUM
Der Spritzschutz verfügt über eine besonders breite Einfüllöffnung, damit Sie ganz leicht und unkompliziert weitere Zutaten einfüllen können, während die Maschine in Betrieb ist. So schützen Sie die Arbeitsfläche vor Spritzern.
Zudem schützt der Spritzschutz die Schüssel vor Staub, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Bei diesem Element handelt es sich um einen Teil des Spritzschutzes, der auf die Maschine montiert werden muss.
Gehäuse
DeLonghi Küchenmaschine Mittelteil KW716534 Gehäuse
11045824
Gehäuse
Schneebesen 6-Draht DeLonghi KW717151 Chef Modelle vor 2008
11024930
Deckel KW712337 für Küchenmaschine DeLonghi AT340 Schneidewerk
11011643
Deckel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,f96e6c4f17ae4225b200ff103383fed6
KW716584 Motor Antriebs-Pin für Küchenmaschine & Mixer DeLonghi KW716584 Antrieb Zahnrad
11022306
Antrieb
Rührbesen für DeLonghi Ofen AW20011057 6-drähtig
11027118
Netzkabel für DeLonghi Küchenmaschine KW715805 grau EU-Stecker KVL6/KVC5
11019194
Spritzschutzdeckel für Küchenmaschine DeLonghi KW716524 Küchenmaschine
11021451
DeLonghi Küchenmaschine Gehäuse KW712340 Kunststoff
11040708
Gehäuse
Hochgeschwindigkeits-Mühle für Küchenmaschine DeLonghi AWAT320B01 Kräuter & Gewürze
11015577
DeLonghi Küchenmaschine Mix-Becher KAH740PL AW20010017 Blend-Xtract
11046295
Mixbecher
DeLonghi Küchenmaschine Antriebskupplung KW710670 Antrieb, Kupplung
11040172
Antrieb
Flexi-Rührelement für Küchenmaschine DeLonghi AWAT502002 Chef/Major
11003778
Knethaken
Torten-Dekorierset für Küchenmaschine DeLonghi AS00002755 Edelstahl, Silikon
11049052
Schneebesen 9-drähtig für DeLonghi Ofen KW717152 Major-Modelle vor 2008
11025263
Schneebesen Edelstahl Kenwood AW20011051 für Küchenmaschine Silber
11027234
Kenwood Multi-Zerkleinerer für Küchenmaschine & Mixer AW20010042 Tritan-Schüssel, 6-in-1-Scheibe
11028107
Rührschüssel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3
5 Gummifüße für Küchenmaschine Delonghi KW650300 Gummi, blau, 5 Stück
11012624
KW715814 Geschwindigkeitsregler-Baugruppe für Küchenmaschine DeLonghi KW715814 O-Ring/Schrauben
11019197
Schneckenrad für Küchenmaschine DeLonghi KW715962 Getriebe
11021807
Antrieb
Spritzgebäckvorsatz für Westmark Fleischwolf 97522260 Größe 8 Edelstahl
11018266
Getriebebaugruppe für Küchenmaschine Delonghi AS00004381 KVL8
11028911
Abstreifer für DeLonghi Küchenmaschine KW712349 Küchenhelfer
11011570
Raspelscheibe extrafein für Küchenmaschine DeLonghi KW712342 feinreiben
11010371
Raspelscheibe fein für Küchenmaschine DeLonghi KW712343 Feinreiben
11010372
Dünnschneideplatte für Küchenmaschine DeLonghi KW712345 Dünnschneiden
11010374
Kax700pl Spiralschneider für Küchenmaschine DeLonghi AW20010015 Gemüse- & Obstspirale
11022028
Stopfer groß & klein für Küchenmaschine DeLonghi KW714236 Küchenhelfer
11003872
Stössel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,d7de69fe394840d78379dd5cf9c937be
Dicke Scheibe für Küchenmaschine Delonghi KW712346 Schneiden
11010375
Reiben
Haken für Küchenmaschine & Mixer DeLonghi KW716541 Kopf-Freigabe-Riegel
11022622
Scheibenbox für Küchenmaschine DeLonghi KW714802 Aufbewahrung
11004718
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,e45cd81444eb47f7a6ed27d79b6ca41e
Glas-Mixaufsatz für Ofen DeLonghi AW22000005 ThermoResist
11024074
Kabelabdeckung für DeLonghi Küchenmaschine KW715806 druckbedruckt
11044203
Gehäuse
Tagliolini-Aufsatz für Kenwood Küchenmaschine AW20011033 Nudelschneider
11046205
Sockel XL gedruckt für Küchenmaschine & Mixer DeLonghi KW716553 Gehäuseteil
11059566
Gehäuse
Schnitzelwerk 7 Scheiben für Küchenmaschine DeLonghi AWAT340001 Silber
11010509
Fleischwolfaufsatz für Küchenmaschine DeLonghi AW20011012 KAX950ME
11004807
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b8c4a5f25bef458384d8f4fed9647149,cfc6a36e67dd4529a3f9378cafad7020
Scharnierbolzen & Sicherungsclip für Küchenmaschine DeLonghi KW715791 KVL6/KVC5
11019191
PastaShaper für Küchenmaschine DeLonghi AW20011039 Nudelmaschine
11025738
Zentrierbüchse für Küchenmaschine DeLonghi KW649973 Kunststoff
11012619
Fettuccine-Aufsatz für Küchenmaschine DeLonghi AW20011031 Nudelschneider
11021951
Knethaken Kat50.000ca für Küchenmaschine DeLonghi AW20011064 Chef XL Aluminium
11009295
Knethaken
DeLonghi Küchenmaschine KW716530 SSO-Abdeckung Gehäuseteil
11045823
Gehäuse
Modulhalterung für Küchenmaschine Delonghi KW716545 Platinenschutz
11022624
Gehäusedeckel für DeLonghi Küchenmaschine KW716529 Abdeckung
11045183
Gehäuse
Antriebswelle für Küchenmaschine DeLonghi KW715664 KAH647PL
11019189
Hebemechanismus-Mikroschalter für Delonghi Küchenmaschine KW716548 Druckknopf
11045825
Feine Raspeltrommel für Küchenmaschine und Mixer DeLonghi KW711891 Zubehör zum Reiben
11052089
Unterheb-Rührelement für Küchenmaschine DeLonghi AWAT511001 Chef & Chef Sense
11004792
Knethaken
Eisbereiteraufsatz für Küchenmaschine DeLonghi AW20010022 Eismaschine
11027506
Sieb für DeLonghi Küchenmaschine KW711862 Feinsieb
11010362
Flexi-Rührelement für Küchenmaschine DeLonghi AWAT501001 flexibel, grau
11004088
Knethaken
Raspelscheibe grob für Küchenmaschine DeLonghi KW712344 Grob-Reibe
11010373
Reiben
Glasvorratsgläser mit Deckel für DeLonghi Küchenmaschine KW697736 2 Stück
11042018
Deckel
Edelstahlschüssel für Küchenmaschine Delonghi AW20011027 XL
11021986
Rührschüssel
Lasagne-Roller für Küchenmaschine DeLonghi AW20011034 Nudelteig
11006532
Saftpressenaufsatz für Küchenmaschine DeLonghi AW20010016 Zubehör, Saftpresse
11005991
Entsafter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,083f30476b03440db2b94f7ac5253eed
K-Knethaken für Küchenmaschine DeLonghi AW20011062 Alu-Kneter
11009294
Knethaken
Trenette-Aufsatz für Küchenmaschine DeLonghi AW20011035 Nudelschneider, Roller
11022888
Kenwood Ravioli-Aufsatz KAX93.A0ME für Küchenmaschine AW20011040 Teigtaschenmacher
11046963
Trommelraffel für Küchenmaschine Kenwood AW20011008 5 Trommeln,reiben,schneiden
11019036
Adapter für Küchenmaschine Delonghi AW20011007 Chef Sense/XL
11019521
611443
Schneebesen Edelstahl Kenwood AW20011051 für KüchenmaschineSpülmaschinengeeigneter Edelstahl-Schneebesen Chef XL Type: KAT71 für die Kompakt-Küchenmaschine - auch mit Kochfunktion
Der Edelstahl-Schneebesen bietet die beste Leistung für leichte Meringues und für perfekte Schlagsahne.
Rührbesen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,5116d2722e874bd487400a45df22bb23
Schneebesen Kenwood KW717152 für Küchen-Kleingerät
613525
Schneebesen Kenwood KW717152 für Küchen-Kleingerät- kraftvolles Schlagen von Sahne, Ei, etc.
- spülmaschinengeeignet
- für alle Modell Cooking Chef, Chef XL und Major
- passend für XL Modelle (ausser Patissier)
- robuste Ausführung
- 18 Speichen
- Edelstahl
Rührbesen
Gummifuß Set Kenwood KW650300 für Küchenmaschine 5Stk
611447
Gummifuß Set Kenwood KW650300 für Küchenmaschine 5StkDiese dunkelblauen Standfüße sind unten am Boden an der Küchenmaschine, der Fritteuse oder dem Standmixer befestigt.
Rührbesen flexibel Kenwood AT502 AWAT502002 für Küchenmaschine
611453
Rührbesen flexibel Kenwood AT502 AWAT502002 für KüchenmaschineDas Flexi-Rührelement besteht aus innovativem Kunststoff und ist ein hervorragendes Arbeitsgerät für empfindliche Mischungen und Toppings.
Dank der flexiblen Flügel am Flexi-Rührelement musst du den Rührvorgang nicht dauernd unterbrechen, um Zutaten mit einem Spatel von den Schüsselseiten zu schaben. Das sorgt für eine gleichmäßige Konsistenz der Mischung.
Rührbesen
Spritzgebäckvorsatz für Fleischwolf BOSCH MUZ8SV1 00463719 an Küchenmaschine
205202
Spritzgebäckvorsatz für Fleischwolf BOSCH MUZ8SV1 00463719 an KüchenmaschineAludruckguss Vorsatz bestehend aus Tülle BSH-Nr. 00055506 und Schieber BSH-Nr. 00085096
Passend zu separat erhältlichem Fleischwolf MUZ8FW1 , MUZ8FA1
Zubereitung von Spritzgebäck auch in größeren Mengen – schnell, einfach, professionell. Mit 4 verschiedenen Formen.
Zubehör passend für: MUMXL/XX und MUM8
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b8c4a5f25bef458384d8f4fed9647149,2eff8479e8664aba892fa5ad3446f3ac
Rührelement zum Unterheben Kenwood AT512 AWAT512001 für Küchenmaschine
612418
Rührelement zum Unterheben Kenwood AT512 AWAT512001 für KüchenmaschineRühreinheit zum Unterheben AT512 zu Major, Chef XL, Cooking Chef und Cooking Chef Gourmet.
Mit diesem speziellen Rührelement zum Unterheben für Kenwood-Küchenmaschinen zaubern Sie eine himmlisch leichte Mousse oder ein lockeres Soufflé. Dieses einzigartige Rührelement hebt schwere und leichte Zutaten mühelos unter. So erhalten Sie jedes Mal eine perfekte luftige, fluffige Mischung.
Für viele Koch- und Backrezepte müssen Zutaten untergehoben werden. Damit dies auch mit den Stand-Küchenmaschinen von Kenwood möglich ist, wurde dieses spezielle Rührelement entwickelt. Wenn schwere Zutaten unter luftig-leichte Zutaten untergehoben werden sollen, ist es besonders wichtig, den Boden und die Seiten der Schüssel abzuschaben und die Zutaten wieder in die Schüssel fallen zu lassen. Dieses speziell entwickelte Rührelement zum Unterheben führt genau diese Bewegung aus: Es hebt die Zutaten an, während es sich in der Schüssel dreht. So erhalten Sie genau die richtige Textur für Leckereien wie Mousse, Soufflé und Macarons. Das Rührelement ist ausserdem höhenverstellbar und spülmaschinengeeignet. Es ist jedoch nicht hitzebeständig und darf daher nicht mit heissen Zutaten oder zum Kochen mit der Cooking Chef verwendet werden.
Steuerung für Küchenmaschine DeLonghi KW716542 Starttaste
11022620
Rührschüssel 6,7 Liter für Küchenmaschine DeLonghi AW36386B01 Edelstahl, Griffe
11012003
Rührschüssel
Beleuchtungseinheit für Küchenmaschine DeLonghi KW716527 Unterteil
11022621
Gehäuse
Grauer Küchenmaschinenfuß für DeLonghi KW717447 (5er Pack)
11047412
SSO-Abdeckung für Küchenmaschine DeLonghi KW716531 Gehäuseteil
11022618
Gehäuse
Spritzschutz Unterteil Kenwood KW716524 für Küchenmaschine
611441
Spritzschutz Unterteil Kenwood KW716524 für KüchenmaschineSpritzschutz (Unterteil) zur neuen Chef KVC7300S und Chef XL KVL8300S Titanium
Der Spritzschutz verfügt über eine besonders breite Einfüllöffnung, damit Sie ganz leicht und unkompliziert weitere Zutaten einfüllen können, während die Maschine in Betrieb ist. So schützen Sie die Arbeitsfläche vor Spritzern. Zudem schützt der Spritzschutz die Schüssel vor Staub, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Dieser transparente Deckel wird an der Maschine befestigt.
Gehäuse
Gummimatte 150mmØ für Rührschüssel KENWOOD KW711919 für Küchenmaschine
10103728
Gummimatte 150mmØ für Rührschüssel KENWOOD KW711919 für KüchenmaschineGraue runde Antirutsch-Unterlage / Gummiunterlage für die Schüssel der Küchenmaschine.
Knethaken Kenwood AW20011050 für Küchenmaschine
617813
Knethaken
KW715793 SHEDDER RING KVL6/KVC5
G404713
Gehäuseteile,Ringe
KW715794 UNTERLEGSCHEIBE KLEINE RIEMENSCHEIBE PACKUNG 3 KVL6/KVC5
G404714
KW715796 ZAPFENSITZPLATTE KVL6/KVC5
G404716
Befestigungsteile,Platten
KW715809 GETRIEBEHALTERUNG GUMMIPACK 4 KVL6/KVC5
G404729
KW715816 CHASSIS-DÜBELBUCHSE-SET 4 KVL6/KVC5
G404736
KAX941PL AW20010008 GETREIDEMÜHLE
G808669
KW716549 POSITIONSSTIFT UND GEHÄUSE
M305673
KW716535 RÜCKSEITE ABLUFT
M305682
KW716536 KOPFLIFTFEDER
M305688
AS00001021 SSO DICHTUNG X5
R328178
KWSP200 AS00003840 VORBEREITUNGSSET KWSP200
W307385
