Ersatzteile für Kenwood KMX081 (0WKMX81002)
Kenwood
KMX081
0WKMX81002
Küchenmaschine
Rührbesen flexibel Kenwood AX500 AWAX500001 für Küchenmaschine
611450
Dieses Flexi-Rührelement zum Unterheben eignet sich hervorragend für die empfindlichsten Kuchenmischungen und Toppings.
Seine biegsamen Flügel arbeiten an den Seiten der Schüssel und sorgen für eine gleichmäßige Konsistenz der Mischung. Rührbesen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,5116d2722e874bd487400a45df22bb23
Schmiermittel für Getriebe KENWOOD KW630879 für Küchengeräte 100g
10103891
Spezielles lebensmittelechtes wasserbeständiges Silikonfett bzw. Getriebefett für hohe und niedrige Temperaturen (von -30°C bis +200°C).
Eignet sich insbesondere als Gleithilfe für Kupplungsarbeiten bei mittleren Belastungen und insbesondere wenn Kunststoff- oder Gummiteile verwendet werden.
Hergestellt auf Basis eines hochviskosen Silikonöls, eignet es sich dort, wo eine hohe Haftfähigkeit erforderlich ist.
Ist geeignet für Getriebe / Kupplungen: Stahl/Kunststoff, Gummi/Kunststoff, Gummi/Gummi, Kunststoff / Kunststoff (Ventil und Hahn). Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
KW710675 ABDECKUNG LAMPE
2591644
KW710675 ABDECKUNG LAMPE Gehäuseteile
KW710615 NOCKE ET MECHANISMUS DE VERDREHUNG
2601645
KW710619 SOCKELKÖRPERS OBEN CILVER
2601651
KW710619 SOCKELKÖRPERS OBEN CILVER Gehäuseteile,Gehäusesockel
KW710622 KUPPLUNGSBAUGRUPPE
2601654
KW710622 KUPPLUNGSBAUGRUPPE Kupplungen mechanisch
KW710642 SICHERUNGSRING VERTIKAL THERMOSTAT SCHAFT
2601684
KW710642 SICHERUNGSRING VERTIKAL THERMOSTAT SCHAFT Gehäuseteile,Ringe
KW710645 DECKEL OBEN LAGER
2601690
KW710645 DECKEL OBEN LAGER Gehäuseteile
KW713387 MOUNT ASSY - WHITE WE21 KMX80/81/82
F38964
KW713387 MOUNT ASSY - WHITE WE21 KMX80/81/82 Gehäuseteile,Fuß
KW710652 SCHÜSSEL
1002232
KW710652 SCHÜSSEL Gehäuseteile,Gefässe,Schüsseln
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3
KW710610 COUVERCLE PIEDESTAL IMPRIMÉ PASSEND FÜR KENWOOD MIX
2591647
KW710610 COUVERCLE PIEDESTAL IMPRIMÉ PASSEND FÜR KENWOOD MIX Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KW710611 SATZ DE 5 FÜSSE
2591649
KW710611 SATZ DE 5 FÜSSE Gehäuseteile,Fuß
KW710613 BATIB BAS AJOURÉ
2591653
KW710613 BATIB BAS AJOURÉ Stützen
KW710614 SCHALTKNOPF
2591656
KW710614 SCHALTKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
KW710657 ACHSE DE HANDMIXER + MUTTER + SCHEIBE
2601643
KW710657 ACHSE DE HANDMIXER + MUTTER + SCHEIBE Achsen
KW710616 LIQUID SHEILD
2601646
KW710616 LIQUID SHEILD Gehäuseteile
KW710617 BAJONETTRINGGEHÄUSE
2601648
KW710617 BAJONETTRINGGEHÄUSE Gehäuseteile,Ringe
KW710623 ZAPFEN BAR UND PIN
2601656
KW710623 ZAPFEN BAR UND PIN Gehäuseteile,Scharniere
KW710624 SCHRAUBE EDESTAL
2601657
KW710624 SCHRAUBE EDESTAL Befestigungsteile
U-8845 KW710630 MOTOR // MOTOR ASSY 230V KMX50-KMX55
2601658
U-8845 KW710630 MOTOR // MOTOR ASSY 230V KMX50-KMX55 Motoren
KW710632 SUPPLY CORD ASSEMBLY GREY EURO PLUG
2601671
KW710632 SUPPLY CORD ASSEMBLY GREY EURO PLUG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
KW710629 MIKROSCHALTER
2601673
KW710629 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
KW710634 SCHRAUBE RADNABE
2601675
KW710634 SCHRAUBE RADNABE Befestigungsteile
KW710638 HAUPTANTRIEB - PRIMARY GEAR
2601680
KW710638 HAUPTANTRIEB - PRIMARY GEAR Rad/Rollen
KW710640 ENSEMBLE CALES + RONDELLES
2601682
KW710640 ENSEMBLE CALES + RONDELLES Befestigungsteile,Unterlegscheiben
KW710641 DICHTUNG VERTIKAL THERMOSTAT SCHAFT (PACK 3)
2601683
KW710641 DICHTUNG VERTIKAL THERMOSTAT SCHAFT (PACK 3) Dichtungen
KW710643 SICHERUNGSRING LANGSAM GESCHWINDIGKEIT AUSGANG SCHAFT (PACK
2601686
KW710643 SICHERUNGSRING LANGSAM GESCHWINDIGKEIT AUSGANG SCHAFT (PACK Gehäuseteile,Ringe
SEAL (PACK 3) FITS SLOW SPEED OULET & TOP BEARING
2601689
SEAL (PACK 3) FITS SLOW SPEED OULET & TOP BEARING Dichtungen
KW710646 DICHTUNG MOTOR
2601691
KW710646 DICHTUNG MOTOR Dichtungen
KW710647 DICHTUNG GETRIEBE
2601693
KW710647 DICHTUNG GETRIEBE Dichtungen
KW710648 VERTIKAL THERMOSTAT SCHAFT
2601695
KW710649 ANTRIEBSRITZEL EINHEIT
2601696
KW710649 ANTRIEBSRITZEL EINHEIT Rad/Rollen
KW710650 GEAR AND SHAT ASSEMBLY SLOW SPEED OUTLET
2601697
KW710650 GEAR AND SHAT ASSEMBLY SLOW SPEED OUTLET Rad/Rollen
KW710651 DICHTUNGSRING (PACK 5)
2601699
KW710651 DICHTUNGSRING (PACK 5) Befestigungsteile,Unterlegscheiben
KW714493 PLANET HUB ASSEMBLY
D855775
KW714493 PLANET HUB ASSEMBLY Rad/Rollen
KW715545 SPRITZSCHUTZ
F712959
KW715545 SPRITZSCHUTZ Gehäuseteile,Gefässe,Schüsseln
KAX643ME AW20011008 KAX643ME TROMMELRAFFEL
G285141
KAX643ME AW20011008 KAX643ME TROMMELRAFFEL Zubehörteile,Zerkleinerer
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,dbc5e0f2fb84440bb2f6186e5470901a
KAX950ME AW20011012 FLEISCHWOLF-AUFSATZ
G365668
KAX950ME AW20011012 FLEISCHWOLF-AUFSATZ Küchengeräte Zubehör
9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58
AWAX500001 FLEXIBLES RÜHRELEMENT AX500
G693325
AWAX500001 FLEXIBLES RÜHRELEMENT AX500 Zubehörteile,Quirle
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,5116d2722e874bd487400a45df22bb23
KAT002ME AW20011007 ADAPTER FÜR ZUBEHÖR, PASSEND FÜR CHEF SENSE U. PASSEND FÜR CHEF XL SENSE
G694733
KAT002ME AW20011007 ADAPTER FÜR ZUBEHÖR, PASSEND FÜR CHEF SENSE U. PASSEND FÜR CHEF XL SENSE Zubehörteile
KAX644ME AW20011009 FRUCHTTPRESSE
G750713
KAX644ME AW20011009 FRUCHTTPRESSE Küchengeräte Zubehör,Zitronenpressen
9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58,3b43299cae414cd1bc6c2416d79e28d3
KW716717 QUIRLE
M97823
KW716717 QUIRLE Zubehörteile,Quirle
KW716718 QUIRLE
M97824
KW716718 QUIRLE Haken
AS00001952 SS WHISK KMX7
U490594
AS00001952 SS WHISK KMX7 Zubehörteile,Quirle
