Ersatzteile für Kenwood Cooking Chef XL KCL95.424BK (0W20011380)
Kenwood
0W20011380
Küchenmaschine
Knethaken Kenwood KAT70.000SS AW20011049 für Küchenmaschine
611445
Dieser ikonische K-Haken aus Edelstahl ist die Luxusausführung des K-Haken. Er ist ein Allrounder und eignet sich vom Cookie-Teig über diverse Backwaren bis hin zu Kartoffelpüree.
Er ist spülmaschinengeeignet und mit der Kenwood Chef Serie XL kompatibel. Knethaken
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,2a7917824d0740eb9f5a8f4fc27a73d6
Schneebesen Kenwood KW717152 für Küchen-Kleingerät
613525
- kraftvolles Schlagen von Sahne, Ei, etc.
- spülmaschinengeeignet
- für alle Modell Cooking Chef, Chef XL und Major
- passend für XL Modelle (ausser Patissier)
- robuste Ausführung
- 18 Speichen
- Edelstahl Rührbesen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,5116d2722e874bd487400a45df22bb23
Rührbesen flexibel Kenwood AT502 AWAT502002 für Küchenmaschine
611453
Das Flexi-Rührelement besteht aus innovativem Kunststoff und ist ein hervorragendes Arbeitsgerät für empfindliche Mischungen und Toppings.
Dank der flexiblen Flügel am Flexi-Rührelement musst du den Rührvorgang nicht dauernd unterbrechen, um Zutaten mit einem Spatel von den Schüsselseiten zu schaben. Das sorgt für eine gleichmäßige Konsistenz der Mischung. Rührbesen
Schmiermittel für Getriebe KENWOOD KW630879 für Küchengeräte 100g
10103891
Spezielles lebensmittelechtes wasserbeständiges Silikonfett bzw. Getriebefett für hohe und niedrige Temperaturen (von -30°C bis +200°C).
Eignet sich insbesondere als Gleithilfe für Kupplungsarbeiten bei mittleren Belastungen und insbesondere wenn Kunststoff- oder Gummiteile verwendet werden.
Hergestellt auf Basis eines hochviskosen Silikonöls, eignet es sich dort, wo eine hohe Haftfähigkeit erforderlich ist.
Ist geeignet für Getriebe / Kupplungen: Stahl/Kunststoff, Gummi/Kunststoff, Gummi/Gummi, Kunststoff / Kunststoff (Ventil und Hahn). Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
Getriebe DeLonghi AS00000402 Kenwood KW716567 für Küchenmaschine Delonghi
11030672
Antrieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f
Schneebesen Edelstahl Kenwood AW20011051 für Küchenmaschine
611443
Spülmaschinengeeigneter Edelstahl-Schneebesen Chef XL Type: KAT71 für die Kompakt-Küchenmaschine - auch mit Kochfunktion
Der Edelstahl-Schneebesen bietet die beste Leistung für leichte Meringues und für perfekte Schlagsahne. Rührbesen
AS00000403 MOTOR PULLEY
R713871
AS00000403 MOTOR PULLEY Rad/Rollen
KW710366 HEAD LIFT SPRING+LTCH PLT KM01
2941720
KW710366 HEAD LIFT SPRING+LTCH PLT KM01 Gehäuseteile,Scharniere
KW710743 MAGNET KM030/040
2941917
KW674655 GETRIEBESCHRAUBEN KM001/KM005
8209378
KW674655 GETRIEBESCHRAUBEN KM001/KM005 Befestigungsteile
KW675013 SCHRAUBEN (10STCK) KM001 /KM00
8209413
KW675013 SCHRAUBEN (10STCK) KM001 /KM00 Befestigungsteile
KW675037 FÜHRUNGSBOLZEN (10STCK) KM001/
8209415
KW712897 BODY COVER INSERT KM070
F27802
KW712897 BODY COVER INSERT KM070 Befestigungsteile
KW712901 CIRCLIP 3PK - HEADLIFT LEVER KM070
F27803
KW712901 CIRCLIP 3PK - HEADLIFT LEVER KM070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KW712893 GEARBOX REAR SPACER KM070
F28881
KW712893 GEARBOX REAR SPACER KM070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KW712902 QUADRANT ASSY & BRKT KM070
F34256
KW712902 QUADRANT ASSY & BRKT KM070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KW715794 WASHER-SMALL PULLEY-PACK 3 KVL6/KVC5
G404714
KW715794 WASHER-SMALL PULLEY-PACK 3 KVL6/KVC5 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
KW715814 S/SPEED OUT ASSY O RING/SCREWS KVL6/KVC5
G404734
KW715814 S/SPEED OUT ASSY O RING/SCREWS KVL6/KVC5 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KW715857 SPIGOT-HIGH SPEED OUTLET-GY43 KVL6/KVC5
G404771
KW715857 SPIGOT-HIGH SPEED OUTLET-GY43 KVL6/KVC5 Lager
KW716558 BELT 3M-312 9.5
M136639
KW716558 BELT 3M-312 9.5 Riemen
KW716572 REED SCHALTER (WÄRME SCHUTZ)
M305949
KW716572 REED SCHALTER (WÄRME SCHUTZ) Schalter / Taster
KW716573 HOCH GESCHWINDIGKEIT AUSGANG GEHÄUSE
M305952
KW716573 HOCH GESCHWINDIGKEIT AUSGANG GEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KW716570 REED-SCHALTER HEBEVORRICHTUNG FÜR KOPF
M305957
KW716570 REED-SCHALTER HEBEVORRICHTUNG FÜR KOPF Schalter / Taster
KW716562 REED SCHALTER (SCHÜSSEL)
M305958
KW716562 REED SCHALTER (SCHÜSSEL) Schalter / Taster
KW716586 NTC ASSEMBLY INCLUDING COVER
M305961
KW716586 NTC ASSEMBLY INCLUDING COVER Thermostate,Temperaturfühler
KW716592 STUTZEN PLATTE
M305966
KW716592 STUTZEN PLATTE Befestigungsteile,Platten
KW716569 HEADLIFT LEVER ASSEMBLY
M305967
KW716569 HEADLIFT LEVER ASSEMBLY Hebel
KW716589 PLANET HUB ASSEMBLY
M305971
KW716589 PLANET HUB ASSEMBLY Rad/Rollen
RDB9733B18H KW716598 INDUCTION FAN ASSEMBLY
M305972
RDB9733B18H KW716598 INDUCTION FAN ASSEMBLY Lüfter
KW716594 MOUNT MOULDING (SLOW SPEED OUTLET)
M305973
KW716594 MOUNT MOULDING (SLOW SPEED OUTLET) Gehäuseteile
KW716593 LANGSAM GESCHWINDIGKEIT AUSGANG GEHÄUSE
M305978
KW716593 LANGSAM GESCHWINDIGKEIT AUSGANG GEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
AS00001021 SSO SEAL X5
R328178
AS00001021 SSO SEAL X5 Dichtungen
AS00000419 SPRITZSCHUTZ
R681509
AS00000419 SPRITZSCHUTZ Gehäuseteile,Gefässe,Schüsseln
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3
AS00000404 ABDECKUNG
R713876
AS00000404 ABDECKUNG Gehäuseteile
AS00000401 INPUT PULLEY
R713877
AS00000401 INPUT PULLEY Rad/Rollen
AS00000406 SPEED CONTROLLER
R713879
AS00000406 SPEED CONTROLLER Schalter / Taster
AS00000424 ON/OFF SWITCH
R713882
AS00000424 ON/OFF SWITCH Schalter / Taster
AS00000426 WEIGHING PCB MOUNT
R713884
AS00000426 WEIGHING PCB MOUNT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
AS00000395 MOTOR
R713886
AS00000395 MOTOR Motoren
AS00000418 HEAT SHIELD
R713887
AS00000418 HEAT SHIELD Gehäuseteile
AS00000417 FOOT X4
R713889
AS00000417 FOOT X4 Gehäuseteile,Fuß
AS00000407 HIGH TEMPERATURE PASSEND FÜR SEAT PAD
R713896
AS00000407 HIGH TEMPERATURE PASSEND FÜR SEAT PAD Zubehörteile,Padhalter
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,8ab955670891420bacf59bdcc16ef5a5
AW20010020 KAT91.000CL KW COOKING PASSEND FÜR CHEF STEAMER INT
U326654
AW20010020 KAT91.000CL KW COOKING PASSEND FÜR CHEF STEAMER INT Filter mechanisch,Siebe
KAB90.000SS AW20011048 KAB90.000SS KW COOK PASSEND FÜR CHEF 6.7L BOWL INT
U326655
KAB90.000SS AW20011048 KAB90.000SS KW COOK PASSEND FÜR CHEF 6.7L BOWL INT Gehäuseteile,Gefässe,Schüsseln
AW20011051 KAT71.000SS KW WHISK SS INT (AW20011051)
U843511
AW20011051 KAT71.000SS KW WHISK SS INT (AW20011051) Zubehörteile,Quirle
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,5116d2722e874bd487400a45df22bb23
KAT92.000BK AW20010021 ZUBEHÖRTEILE
W153514
KAT92.000BK AW20010021 ZUBEHÖRTEILE Zubehörteile
KAT70.000SS AW20011049 KW K BEATER SS INT
W307037
KAT70.000SS AW20011049 KW K BEATER SS INT Haken
KAT72.000SS AW20011050 KW DOUGH TOOL SS INT
W307038
KAT72.000SS AW20011050 KW DOUGH TOOL SS INT Haken
AS00004384 GEARBOX ASSY KCL95 KCC90
W307800
AS00004384 GEARBOX ASSY KCL95 KCC90 Getriebe
f264d359df824fa799cfa0393435330b
KAT90.000ME AW20011047 KNETHAKEN EINHEIT
W47319
KAT90.000ME AW20011047 KNETHAKEN EINHEIT Haken
Peter Reske vor 3 Wochen
