Zahnriemen für Küchenmaschine DeLonghi KW674722 KM001/KM005 Antrieb
11013145
Antrieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f
Mixaufsatz-Abdeckung für Küchenmaschine DeLonghi KW674954 KM001/005
11013151
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,61253e0b4eb644bfbfeae5eaec6a2d25
Mitnehmer Mixersitz MSO für Küchenmaschine & Mixer DeLonghi KW674980 mittlere Geschwindigkeit
11013153
Antrieb
Schrauben (10 Stück) für Küchenmaschine Delonghi KW675013 KM001/KM00
11013155
Führungsbolzen (10 Stück) für Küchenmaschine DeLonghi KW675037 KM001
11013157
Küchenmaschine-Abdeckung für DeLonghi KM001 Schutz, Deckel
11041475
Gehäuse,Deckel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,61253e0b4eb644bfbfeae5eaec6a2d25,f96e6c4f17ae4225b200ff103383fed6
Hebefeder für Küchenmaschine DeLonghi KW710366 Deckel
11040278
Deckel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,f96e6c4f17ae4225b200ff103383fed6
Antriebsmotor für Küchenmaschine & Mixer DeLonghi KW714710 120V Leistung
11054525
Kenwood Bar Twist Adapter für DeLonghi Ofen AW20011006 Verbindungsstück
11019520
5 Gummifüße für Küchenmaschine Delonghi KW650300 Gummi, blau, 5 Stück
11012624
Getriebe-Distanzgummi für DeLonghi Küchenmaschine & Mixer KW674746 Abstandhalter
11013146
Antrieb
Flexi-Rührelement für Küchenmaschine DeLonghi AWAT502002 Chef/Major
11003778
Knethaken
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,2a7917824d0740eb9f5a8f4fc27a73d6
Kenwood Multi-Zerkleinerer für Küchenmaschine & Mixer AW20010042 Tritan-Schüssel, 6-in-1-Scheibe
11028107
Rührschüssel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3
Torten-Dekorierset für Küchenmaschine DeLonghi AS00002755 Edelstahl, Silikon
11049052
Rührschüssel 6,7 Liter für Küchenmaschine DeLonghi AW36386B01 Edelstahl, Griffe
11012003
Rührschüssel
Gehäusedeckel für Küchenmaschine DeLonghi KW715066 langsam, Gehäuse
11017246
Gehäuse
Getriebebaugruppe für Küchenmaschine DeLonghi KW715260 Antrieb
11018475
Antrieb
Mixaufsatz für Küchenmaschine Delonghi KW674992 KM001/KM0 Hochgeschwindigkeitsring
11013154
Riemenscheibe KM070 für Küchenmaschine DeLonghi KW713177 Motor
11016133
Glas-Mixaufsatz für Ofen DeLonghi AW22000005 ThermoResist
11024074
DeLonghi Küchenmaschine Planetengetriebe-Dichtung KW674916 Dichtung, Planetengetriebe
11041474
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,3b7ef0ad5f344d089415c7fd9a140633
Zahnriemenscheibe für Küchenmaschine Delonghi KW674564 Hochgeschwindigkeits-Antrieb
11013143
Planetengetriebe-Mutter für Küchenmaschine DeLonghi KW674576 KM0-Getriebe
11013144
Antrieb
Scharnierfeder-Bolzen für Küchenmaschine DeLonghi KW674849 KM001
11013148
Filzunterlage für Küchenmaschine Delonghi KW674978 Getriebe
11013152
Antrieb
Arretierbolzen für Küchenmaschine DeLonghi KW675659 km005/km006/km0 Knebel
11013158
Hebel für Küchenmaschine DeLonghi KW710371 Hebemechanismus
11010467
Spritzschutz für Küchenmaschine Delonghi KW716118 Titanium-Modelle
11019008
Spritzschutz für Edelstahlschüssel KENWOOD KW716118 an Küchenmaschine
10103729
Dieser transparente Spritzschutzdeckel verfügt über eine besonders breite Einfüllöffnung, damit Sie ganz leicht und unkompliziert weitere Zutaten in die 4,6l Chromstahl Rührschüssel wie KENWOOD AW36385B01 einfüllen können, während die Maschine in Betrieb ist. So schützen Sie die Arbeitsfläche vor Spritzern.
Zudem schützt die Kunststoffabdeckung die Schüssel vor Staub, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,e45cd81444eb47f7a6ed27d79b6ca41e
Gummifuß Set Kenwood KW650300 für Küchenmaschine 5Stk
611447
Diese dunkelblauen Standfüße sind unten am Boden an der Küchenmaschine, der Fritteuse oder dem Standmixer befestigt.
Getriebe Kenwood KW715260 für Küchenmaschine
611440
Antriebseinheit mit beigefarbenen Zahnrad für die Küchen-Maschine.
Antrieb
Rührbesen flexibel Kenwood AT502 AWAT502002 für Küchenmaschine
611453
Das Flexi-Rührelement besteht aus innovativem Kunststoff und ist ein hervorragendes Arbeitsgerät für empfindliche Mischungen und Toppings.
Dank der flexiblen Flügel am Flexi-Rührelement musst du den Rührvorgang nicht dauernd unterbrechen, um Zutaten mit einem Spatel von den Schüsselseiten zu schaben. Das sorgt für eine gleichmäßige Konsistenz der Mischung.
Rührbesen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,5116d2722e874bd487400a45df22bb23
Knopf Küchenmaschine DeLonghi KW674851 Fingerschutz
11041473
Schmiermittel für Getriebe KENWOOD KW630879 für Küchengeräte 100g
10103891
Spezielles lebensmittelechtes wasserbeständiges Silikonfett bzw. Getriebefett für hohe und niedrige Temperaturen (von -30°C bis +200°C).
Eignet sich insbesondere als Gleithilfe für Kupplungsarbeiten bei mittleren Belastungen und insbesondere wenn Kunststoff- oder Gummiteile verwendet werden.
Hergestellt auf Basis eines hochviskosen Silikonöls, eignet es sich dort, wo eine hohe Haftfähigkeit erforderlich ist.
Ist geeignet für Getriebe / Kupplungen: Stahl/Kunststoff, Gummi/Kunststoff, Gummi/Gummi, Kunststoff / Kunststoff (Ventil und Hahn).
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
KW674540 AUSLÖSEMECHANISMUS FINGERSCHUTZ
8209367
KW674552 ANTRIEBSSCHEIBE FÜR MITTLERE GESCHWINDIGKEIT
8209368
KW674758 MOTORHALTERUNG KM001/KM005
8209387
KW674801 KS-RING KM001/005
8209392
KW674887 UNTERE GETRIEBEABDECKUNG KM001/K
8209400
KW713926 MOTORGEWINDESCHRAUBEN PK3 KM010-KM070
D232129
KW715059 ABDECKUNG OBEN SR20
F613708
KW716397 GETRIEBEBEFESTIGUNG SCHRAUBE UND MUTTER KIT
H20223
KWSP200 AS00003840 VORBEREITUNGSSET KWSP200
W307385
