Ersatzteile für Jura ImpressaS9OTplatinEnergyEUP (13581)
Jura
Kaffeemaschine
Kaffeebohnen SuperCrema 1000g
172279
Kaffeebohnen Super Crema Espresso Leone für Kaffeemaschine Kaffeeautomat Espressomaschine 1000g
40% Arabica / 60% Robusta
Kräftiger Espresso mit schaumiger Crema, feiner Säure und vollem Geschmack.
Original italienischer Espresso Leone in ganzen Bohnen.
Die exakte Abstimmung von Arabica- und Robustabohnen ergibt einen Espresso mit viel Körper, Crema und fast fruchtigem Bukett.
Geröstet und hergestellt von: procaffé S.p.A., via Tiziano Vecellio 73, 32100 Belluno - Italy.
Kühl und trocken lagern. Kaffeebohnen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,bca39d5b8126430897049e825ed31c0a
Sieb jura 68781 Metallfilter V2 19mmØ unter Wassertank für Ventilöffner Kaffeemaschine
339471
Dieses Sieb befindet sich unter dem Wassertank im Ventilöffner. Es verhindert, dass größere Schmutzpartikel in die Maschine gelangen.
Passend für Miele 6058500 , DeLonghi ES0010586 Sieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Ventilkörper jura 58612 für Wassertank schwarz Kaffeemaschine
10002571
Dieser Ventilkörper ist ein Teil des Federventils und befindet sich unten im Wassertank.
Er ist von verschiedenen Marken nicht einzeln lieferbar. Wassertank
Tastenrechen jura 65580 Kappen mit Aufdruck für Kaffeebezug Kaffeemaschine
394976
Dieser Tastenkappensatz enthält die vier bedruckten Tastenabdeckungen für den Kaffeebezug. Bedienteil
Schlauchbefestigungsfeder SIEMENS 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk
288742
Diese Befestigungsklammern passend für Fluid-Anschluss sind auch passend wie einzelne Klammern Jura 58625 , Miele 6058400 , Nivona 0005470 Schlauch
Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2g
10102886
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen und Thermoskannen.
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes.
Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Verteilereinsatz für Auslauf jura 64980 in Kaffeemaschine
10002873
An diesen Einsatz werden die Schläuche von Kaffee, Heißwasser und Dampfrohr befestigt. Dieses Kunststoffteil befindet sich vorne im Auslaufschieber.
Nicht passend für ältere S9 Cappucchino sowie S85 S90 S95 Modelle Schlauch
Reinigungstabletten PADOMA für Kaffeemaschine 10x1,6g 10096820
618047
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen, Kapselmaschinen und Thermoskannen.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Zubehör
Halterung für Pumpe Jura 59465 in Kaffeemaschine
10102042
Diese schwarze Pumpenstütze dient auch als Schwingungsdämpfer, damit die Pumpengeräusche nicht auf das Gehäuse übertragen werden. Dieses Befestigungsteil aus Gummi hält die Wasserpumpe bzw. Elektropumpe im Kaffeevollautomaten. Pumpe
Getriebemotor jura 70242 für Kaffeemaschine
394983
Antriebsmotor inklusive Zahnrad für die Brüheinheit.
Befindet sich hinten rechts oben im Gerät und treibt die Brüheinheit beim Kaffeebezug oder Spülen an. Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Pflege und Wartung,Zubehör,Wasserkocher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Reinigungsbürste 23cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103067
Diese Bürste eignet sich perfekt zum Reinigen von Milchschläuchen sowie für die Leitungen zum Wassertank im Kaffeevollautomaten, in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine etc.
Die ca. 23 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann. Pflege und Wartung
Hülse für Wasserauslauf jura 64990 in Kaffeemaschine
10102279
Diese silbergraue Metallhülse sitzt am Wasserrohr des Auslaufschiebers vorne im Kaffeevollautomaten der S- und XS-Serie. Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Haltering 10mmØ für Flowmeter Pumpe jura 58636 in Kaffeemaschine 10Stk
339459
Brauner Federring für die Elektropumpe sowie den Durchflussmengenmesser bzw. Flowmeter unten.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00423401 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4006071916 Pumpe
Reinigungsbürste 10cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103056
Die ca. 10 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Schalter Ein/Aus jura 62047 Hauptschalter für Kaffeemaschine
339286
Hauptschalter 2 Anschlüsse z.T. eingesetzt in IMPRESSA C E F J S X Z
Befindet sich hinten oder links im Gehäuse
Verriegelungsrelais OMP wie Electrolux 5065288200/7
153748
Verriegelungsrelais wie Electrolux 5065288200/7 OMP 626/659 für Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 5065288200/7 Indesit-Company/Ariston.. C00011140 Whirlpool-Gruppe 482000025944 Türverriegelung
Milchschlauchanschluss jura 72249 FluidNippel für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339475
Mit diesem Nippel wird der Milchschlauch am Cappuccinatore bzw. der Milchaufschäumdüse befestigt.
Tastenschalter Ein Aus INDESIT C00030358 für Waschmaschine Waschtrockner
152721
Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00030358 , Whirlpool-Gruppe 482000026152 Schalter
Reinigungsbürste 25,5cm universal für Milchschläuche Aufschäumdüsen an Kaffeemaschine
158148
Der Stab ist flexibel gehalten und besteht aus einer Edelstahlbürste, an der sich feine Härchen aus Nylon befinden, die die Reinigungsfunktion übernehmen.
- für Kaffee-/Espressoautomaten und Siebträgermaschinen gängiger Hersteller
- Gedrehte Ausführung, Spitze abgeschliffen.
- Mit Öse zum Aufhängen.
- Aus Edelstahldraht 1 mm, flexibel. Pflege und Wartung,Zubehör
Brühsieb jura 66756 34mmØ für Brühkolben Brühgruppe Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339470
Befindet sich am oberen Kolben der Brüheinheit.
Passend für Brühgruppen von AEG , Bosch Siemens , Franke , Krups , Melitta , Miele , Nivona, Rotel etc. bei denen das Sieb nicht einzeln als Ersatzteil lieferbar ist. Brühgruppe
Milchkreislaufreiniger Jura 63801 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 250ml Jura
11038875
Flüssigreiniger für Milchsysteme zur Reinigung von Jura Kaffeespezialitäten Vollautomaten.
Speziell für Jura Kaffeevollautomaten entwickelter alkalischer Reiniger zur gründlichen Entfernung von Milchrückständen und Milchfett.
Die Formulierung ist genau auf die Verwendung in Jura Kaffeevollautomaten abgestimmt und gewährleistet eine höchst effektive und dabei materialschonende Reinigung, wodurch die Lebensdauer Ihres Kaffeevollautomaten verlängert wird. Der Flüssigreiniger ist auch in anderen Bereichen, wie z. B. zum Reinigen von manuellen Milchaufschäumern, einsetzbar.
Anwendungsempfehlung:
1. Geben Sie die in der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes empfohlene Menge Cappuccino-Reiniger/Milchsystem-Reiniger in die für Ihr Gerät empfohlene Wassermenge.
2. Starten Sie den Reinigungsvorgang wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
3. Nach Beendigung des Reinigungsvorganges spülen Sie das Gerät, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, mit klarem Wasser nach Pflege und Wartung
Milchsystemreiniger 90g Nachfüllpack MiniTabs Jura 24157 für 30 Reinigungen
11030953
Nachfüllbehälter für Mini-Tab Behälter mit Dosiersystem jura 24158
Die Feinschaum-Technologie von JURA ermöglicht Kaffeespezialitäten wie Latte macchiato, Cappuccino, Espresso macchiato oder Flat White auf höchstem Niveau. Damit das auch so bleibt, wurde der Milchsystem-Reiniger in Form von Mini-Tabs entwickelt. Im Zusammenspiel mit dem automatischen Reinigungsprogramm entfernen sie Milchfette und Eiweiße hochwirksam. Die dadurch jederzeit hygienisch sauberen Leitungen bieten ein stets luftig zartes und feinporiges Milchschaumergebnis.
Speziell für Jura Kaffeevollautomaten entwickelter alkalischer Reiniger zur gründlichen Entfernung von Milchrückständen und Milchfett. Die Formulierung ist genau auf die Verwendung in Jura Kaffeevollautomaten abgestimmt und gewährleistet eine höchst effektive und dabei materialschonende Reinigung, wodurch die Lebensdauer Ihres Kaffeevollautomaten verlängert wird. Die Mini-Tabs sind auch in anderen Bereichen, wie z. B. zum Reinigen von manuellen Milchaufschäumern, einsetzbar.
Anwendungsempfehlung/Dosierung:
Eine Dosiereinheit Mini-Tabs in 250 ml Wasser auflösen bzw. in den Behälter für die automatische Milchsystem-Reinigung geben. Zubehör
Brühgruppenführung wie jura 62093 Welle für Kaffeemaschine
600062
AlternativTeil passend u.a. wie Jura 62093 , Electrolux-Konzern/AEG 899663910545/2
Antriebswelle für die Brüheinheit. Brühgruppe
Brühgruppe jura 62100 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339279
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899663910544/5 , Krups MS-0925736
Passender Schlauch unten am Ventil dieser Brüheinheit bzw. Brühgruppe mit Ventilanschluss und Klammer siehe Jura-Nr. 1030 Brühgruppe
Schlauchanschluss Jura 62159 für Kaffeemaschine
10002837
Dieser doppelte Schlauchstecker befindet sich innen an der Gerätetür am Auslaufschieber. Hier werden die Schläuche für Teewasser und Kaffee angeschlossen.
C00046950 482000026629 SCHLIESSHAKEN
1772119
C00046950 482000026629 SCHLIESSHAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
C00044085 C00044085 ABDECKKAPPE FÜR GEHÄUSE
1801227
C00044085 C00044085 ABDECKKAPPE FÜR GEHÄUSE Stopfen
C00040888 482000073859 FEDER FÜR BOTTICHAUFHÄNGUNG KIT
1801754
C00040888 482000073859 FEDER FÜR BOTTICHAUFHÄNGUNG KIT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00044998 482000026549 ABLAUFPUMPE 240V/50HZ
1522388
C00044998 482000026549 ABLAUFPUMPE 240V/50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
C00046976 HEIZUNG 2000 W 230 V
1534088
C00046976 HEIZUNG 2000 W 230 V Heiz und Kühlelemente
C00050182 482000026721 SICHTFENSTERGRIFF KIT () WGS/WG
1730138
C00050182 482000026721 SICHTFENSTERGRIFF KIT () WGS/WG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
C00047133 482000026642 FEDERRING WEISS
1772169
C00047133 482000026642 FEDERRING WEISS Federn
C00041163 482000026437 KLEMMBLOCK
1801835
C00041163 482000026437 KLEMMBLOCK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
C00040130 482000073838 KIT-SCHRAUBEN+MUTTERN+SCHEIBEN FÜR TROMMEL
1802120
C00040130 482000073838 KIT-SCHRAUBEN+MUTTERN+SCHEIBEN FÜR TROMMEL Befestigungsteile
C00011140 482000025944 TÜRSCHALTER OMP 626/661
1808877
C00011140 482000025944 TÜRSCHALTER OMP 626/661 Schalter / Taster
EINLAUF-ELEKTROVENTIL 1-FACH 180° 12MM AUSLAUF
284935
EINLAUF-ELEKTROVENTIL 1-FACH 180° 12MM AUSLAUF Ventile,Magnetventile
OMP626/661 T85 BITRON TÜRÖFFNER
307818
OMP626/661 T85 BITRON TÜRÖFFNER Schalter / Taster
00104029 VERBINDUNGSSCHLAUCH
332866
00104029 VERBINDUNGSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
DRUCKTASTENSCHALTER 4 KONTAKT.BALAY/PHILCO
3382659
DRUCKTASTENSCHALTER 4 KONTAKT.BALAY/PHILCO Schalter / Taster
C00014917 482000025959 THERMOSTATDICHTUNG
426815
C00014917 482000025959 THERMOSTATDICHTUNG Dichtungen
C00005572 DICHTUNG F. ZULAUFSCHLAUCH ,,15000
434331
C00005572 DICHTUNG F. ZULAUFSCHLAUCH ,,15000 Dichtungen
C00027466 482000026108 SPIRAL-ABLAUFSCHLAUCH 3/4 (L=1860MM)
450220
C00027466 482000026108 SPIRAL-ABLAUFSCHLAUCH 3/4 (L=1860MM) Anschlussteile,Schlauch
C00030358 482000026152 HAUPTSCHALTER EIN/AUS (EOO28)
450294
C00030358 482000026152 HAUPTSCHALTER EIN/AUS (EOO28) Schalter / Taster
C00103677 482000028366 DICHTUNG FÜR EINSTELLBAREN THERMOSTAT
464827
C00103677 482000028366 DICHTUNG FÜR EINSTELLBAREN THERMOSTAT Dichtungen
C00103637 482000028365 BOTTICHDECKELDICHTUNG D=486MM
465287
C00103637 482000028365 BOTTICHDECKELDICHTUNG D=486MM Dichtungen
C00103656 482000022809 SCHLAUCH EINSPÜLKASTEN-BOTTICH
465294
C00103656 482000022809 SCHLAUCH EINSPÜLKASTEN-BOTTICH Anschlussteile,Schlauch
SCHALTER EIN/AUS ALTERNATIV FÜR INDESIT C00030358
598366
SCHALTER EIN/AUS ALTERNATIV FÜR INDESIT C00030358 Schalter / Taster
C00089734 482000027794 KREUZGESTELL 800-1000U/MIN
6772398
C00089734 482000027794 KREUZGESTELL 800-1000U/MIN Lager
1288J5 EL POLY-V-RIEMEN/RIPPENBAND
7194749
1288J5 EL POLY-V-RIEMEN/RIPPENBAND Riemen
C00097732 482000022797 WASCHMITTELEINSPÜLKAMMER
7642792
C00097732 482000022797 WASCHMITTELEINSPÜLKAMMER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
C00097834 482000022798 SAUGHEBER FÜR ADDITIV
7642857
C00097834 482000022798 SAUGHEBER FÜR ADDITIV Gehäuseteile,Gefässe
LAUGENPUMPE ASKOLL, FÜR ARISTON/MERLONI
7810945
LAUGENPUMPE ASKOLL, FÜR ARISTON/MERLONI Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
DICHTUNG FÜR BOTTICHNABE
792773
DICHTUNG FÜR BOTTICHNABE Dichtungen
ABLAUFSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR INDESIT C00054869, 1,8M
8227579
ABLAUFSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR INDESIT C00054869, 1,8M Anschlussteile,Schlauch
C00116614 482000028916 TASTE WEISS PW GIUGIARO
8671157
C00116614 482000028916 TASTE WEISS PW GIUGIARO Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
Peter Reske vor 3 Wochen
