Ersatzteile für Jura Impressa XJ6 (15078)
Jura
Impressa XJ6
Kaffeemaschine
Kaffeebohnen SuperCrema 1000g
172279
Kaffeebohnen Super Crema Espresso Leone für Kaffeemaschine Kaffeeautomat Espressomaschine 1000g
40% Arabica / 60% Robusta
Kräftiger Espresso mit schaumiger Crema, feiner Säure und vollem Geschmack.
Original italienischer Espresso Leone in ganzen Bohnen.
Die exakte Abstimmung von Arabica- und Robustabohnen ergibt einen Espresso mit viel Körper, Crema und fast fruchtigem Bukett.
Geröstet und hergestellt von: procaffé S.p.A., via Tiziano Vecellio 73, 32100 Belluno - Italy.
Kühl und trocken lagern. Kaffeebohnen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,bca39d5b8126430897049e825ed31c0a
Sieb jura 68781 Metallfilter V2 19mmØ unter Wassertank für Ventilöffner Kaffeemaschine
339471
Dieses Sieb befindet sich unter dem Wassertank im Ventilöffner. Es verhindert, dass größere Schmutzpartikel in die Maschine gelangen.
Passend für Miele 6058500 , DeLonghi ES0010586 Sieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Detektionsfeder Jura 66616 für Abtropfschale Kaffeemaschine
394979
Diese Kontakte werden von den Metall-Klammern der Abtropfschale überbrückt.
Der Kaffeevollautomat erkennt damit, ob die Schale eingesetzt oder mit Wasser gefüllt ist. Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2g
10102886
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen und Thermoskannen.
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes.
Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Reinigungstabletten PADOMA für Kaffeemaschine 10x1,6g 10096820
618047
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen, Kapselmaschinen und Thermoskannen.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Zubehör
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml
154877
Löst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc.
- die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster
- entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en)
- auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing)
- biologisch abbaubar
- ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden
- perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Ventil jura 69125 Drainageventil für Brühgruppe Kaffeemaschine 69574
339274
Befindet sich unten an der Brüheinheit.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 69574
Ventil
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Pflege und Wartung,Zubehör,Wasserkocher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Reinigungsbürste 23cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103067
Diese Bürste eignet sich perfekt zum Reinigen von Milchschläuchen sowie für die Leitungen zum Wassertank im Kaffeevollautomaten, in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine etc.
Die ca. 23 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann. Pflege und Wartung
Keramikventil Jura 69603 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
394981
Dieses elektrische Ventil befindet sich rechts unten im Innenraum des Kaffeevollautomaten.
Es dient zum Umschaltern zwischen Kaffee, Wasser und Dampfbezug. Ventil
Reinigungsbürste 10cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103056
Die ca. 10 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Milchschlauchanschluss jura 72249 FluidNippel für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339475
Mit diesem Nippel wird der Milchschlauch am Cappuccinatore bzw. der Milchaufschäumdüse befestigt.
Reinigungsbürste 25,5cm universal für Milchschläuche Aufschäumdüsen an Kaffeemaschine
158148
Der Stab ist flexibel gehalten und besteht aus einer Edelstahlbürste, an der sich feine Härchen aus Nylon befinden, die die Reinigungsfunktion übernehmen.
- für Kaffee-/Espressoautomaten und Siebträgermaschinen gängiger Hersteller
- Gedrehte Ausführung, Spitze abgeschliffen.
- Mit Öse zum Aufhängen.
- Aus Edelstahldraht 1 mm, flexibel. Pflege und Wartung,Zubehör
Brühsieb jura 66756 34mmØ für Brühkolben Brühgruppe Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339470
Befindet sich am oberen Kolben der Brüheinheit.
Passend für Brühgruppen von AEG , Bosch Siemens , Franke , Krups , Melitta , Miele , Nivona, Rotel etc. bei denen das Sieb nicht einzeln als Ersatzteil lieferbar ist. Brühgruppe
Milchkreislaufreiniger Jura 63801 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 250ml Jura
11038875
Flüssigreiniger für Milchsysteme zur Reinigung von Jura Kaffeespezialitäten Vollautomaten.
Speziell für Jura Kaffeevollautomaten entwickelter alkalischer Reiniger zur gründlichen Entfernung von Milchrückständen und Milchfett.
Die Formulierung ist genau auf die Verwendung in Jura Kaffeevollautomaten abgestimmt und gewährleistet eine höchst effektive und dabei materialschonende Reinigung, wodurch die Lebensdauer Ihres Kaffeevollautomaten verlängert wird. Der Flüssigreiniger ist auch in anderen Bereichen, wie z. B. zum Reinigen von manuellen Milchaufschäumern, einsetzbar.
Anwendungsempfehlung:
1. Geben Sie die in der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes empfohlene Menge Cappuccino-Reiniger/Milchsystem-Reiniger in die für Ihr Gerät empfohlene Wassermenge.
2. Starten Sie den Reinigungsvorgang wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
3. Nach Beendigung des Reinigungsvorganges spülen Sie das Gerät, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, mit klarem Wasser nach Pflege und Wartung
Milchsystemreiniger 90g Nachfüllpack MiniTabs Jura 24157 für 30 Reinigungen
11030953
Nachfüllbehälter für Mini-Tab Behälter mit Dosiersystem jura 24158
Die Feinschaum-Technologie von JURA ermöglicht Kaffeespezialitäten wie Latte macchiato, Cappuccino, Espresso macchiato oder Flat White auf höchstem Niveau. Damit das auch so bleibt, wurde der Milchsystem-Reiniger in Form von Mini-Tabs entwickelt. Im Zusammenspiel mit dem automatischen Reinigungsprogramm entfernen sie Milchfette und Eiweiße hochwirksam. Die dadurch jederzeit hygienisch sauberen Leitungen bieten ein stets luftig zartes und feinporiges Milchschaumergebnis.
Speziell für Jura Kaffeevollautomaten entwickelter alkalischer Reiniger zur gründlichen Entfernung von Milchrückständen und Milchfett. Die Formulierung ist genau auf die Verwendung in Jura Kaffeevollautomaten abgestimmt und gewährleistet eine höchst effektive und dabei materialschonende Reinigung, wodurch die Lebensdauer Ihres Kaffeevollautomaten verlängert wird. Die Mini-Tabs sind auch in anderen Bereichen, wie z. B. zum Reinigen von manuellen Milchaufschäumern, einsetzbar.
Anwendungsempfehlung/Dosierung:
Eine Dosiereinheit Mini-Tabs in 250 ml Wasser auflösen bzw. in den Behälter für die automatische Milchsystem-Reinigung geben. Zubehör
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
