- Home
- Jura Sonstige
- Ersatzteile für Jura Impressa WE8 (15144)
Marke | Jura |
Model | Impressa WE8 |
Modelnummer | 15144 |
Kategorie | Sonstige |
Jura Impressa WE8 Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
15144 Jura Sonstige Technische Zeichnung
Dichtung O-Ring 43mmØ für Brühgruppenkolben Jura 62999 in Kaffeemaschine 10100717 Dichtung O-Ring 43mmØ für Brühgruppenkolben Jura 62999 in Kaffeemaschine Diese rote O-Ring-Dichtung ist für den oberen und unteren Kolben der Brühgruppe des Kaffeeautomaten einsetzbar. - Außen-Ø: 43 mm - Innen-Ø: 37 mm - Höhe: 3 mm Er ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4071313839 Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,4d4d2f6e5a5843838ad6445d78931776 |
Kaffeesatzschieber jura 69815 Tresterschaufel V3 für Brühgruppe Kaffeemaschine 339275 Kaffeesatzschieber jura 69815 Tresterschaufel V3 für Brühgruppe Kaffeemaschine z.T. eingesetzt in C D E F J S W X XJ Z GIGA ENA 3 5 7 9 Befindet sich an der Brüheinheit und leitet den Kaffeesatz in den Behälter Tresterbehälter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3 |
Kontaktblech Jura 66291 für Auffangschale Tropfschale Kaffeemaschine 338767 Kontaktblech jura 66291 für Auffangschale Tropfschale Kaffeemaschine Dieser Metallkontakt wird an der Abtropfschale bzw. Restwasserschale eingeklipst. Abtropfschale |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff |
Brühsieb jura 66756 34mmØ für Brühkolben Brühgruppe Kaffeemaschine Kaffeeautomat 339470 Brühsieb jura 66756 34mmØ für Brühkolben Brühgruppe Kaffeemaschine Kaffeeautomat Befindet sich am oberen Kolben der Brüheinheit. Passend für Brühgruppen von AEG , Bosch Siemens , Franke , Krups , Melitta , Miele , Nivona, Rotel etc. bei denen das Sieb nicht einzeln als Ersatzteil lieferbar ist. Brühgruppe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,35b611b1be4844a99143241893222d23 |
Wassertank Jura 73374 für Kaffeemaschine 10102117 Wassertank Jura 73374 für Kaffeemaschine Wassertank |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,bf06f89237b548cbbe38a3c6290c8592 |
Reinigungsbürste 10cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine 10103056 Reinigungsbürste 10cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine Diese Bürste eignet sich perfekt zum Reinigen von Milchschläuchen sowie für die Leitungen zum Wassertank im Kaffeevollautomaten, in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine etc. Die ca. 10 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet. Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann. Pflege und Wartung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50 |
Milchschlauchanschluss jura 72249 FluidNippel für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 339475 Milchschlauchanschluss jura 72249 FluidNippel für Kaffeemaschine Kaffeeautomat Mit diesem Nippel wird der Milchschlauch am Cappuccinatore bzw. der Milchaufschäumdüse befestigt. Schlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,e7448c1794af432e814bce883259a860 |
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml 154877 Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml Löst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc. - die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster - entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en) - auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing) - biologisch abbaubar - ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden - perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95 |
Ventil jura 69125 Drainageventil für Brühgruppe Kaffeemaschine 69574 339274 Ventil jura 69125 Drainageventil für Brühgruppe Kaffeemaschine Befindet sich unten an der Brüheinheit. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 69574 Ventil |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,4d0a0352ad8d4cebb221a5ac4d79b797 |
Schlauch mit 90° Anschluss für Ventil jura 72786 in Kaffeemaschine 10102297 Schlauch mit 90° Anschluss für Ventil jura 72786 in Kaffeemaschine Gewebeummantelter weißer Silikonschlauch mit Schlauchklemme und eingesetztem schwarzen L-Form 90° Winkelraccord bzw. Winkel-Schlauchanschluss. Dieser Schlauch führt vom Keramikventil zum Auslaufventil an der Heizung des Kaffeevollautomaten. Schlauch |
Reinigungsbürste 23cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine 10103067 Reinigungsbürste 23cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine Diese Bürste eignet sich perfekt zum Reinigen von Milchschläuchen sowie für die Leitungen zum Wassertank im Kaffeevollautomaten, in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine etc. Die ca. 23 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet. Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann. Pflege und Wartung |
Schlauchbefestigungsfeder SIEMENS 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk 288742 Schlauchbefestigungsfeder SIEMENS 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk Diese Befestigungsklammern passend für Fluid-Anschluss sind auch passend wie einzelne Klammern Jura 58625 , Miele 6058400 , Nivona 0005470 Schlauch |
Detektionsfeder Jura 66616 für Abtropfschale Kaffeemaschine 394979 Detektionsfeder Jura 66616 für Abtropfschale Kaffeemaschine Diese Kontakte werden von den Metall-Klammern der Abtropfschale überbrückt. Der Kaffeevollautomat erkennt damit, ob die Schale eingesetzt oder mit Wasser gefüllt ist. Abtropfschale |
Milchanschluss jura 69490 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 10Stk 10005363 Milchanschluss jura 69490 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 10Stk Diese schwarze Feinschaumdüse für Kaffeevollautomaten befindet sich vorner am Auslaufschieber. Sie sitzt zwischen dem Milchansaugschlauch und dem Gehäuse des Milchaufschäumers. Inhalt = 10 Stück Milchschaumdüse |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,548e3aa873834734b282f76228553fe3 |
Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2g 10102886 Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2g Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen und Thermoskannen. Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat. Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung |
12d0b8c47d4d4748bd3125c220f78354,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50 |
Motor jura 67763 UCL13N04B1UZ12 für Drainageventil Kaffeemaschine 339277 Motor jura 67763 UCL13N04B1UZ12 für Drainageventil Kaffeemaschine Wenn dieser Drainagemotor defekt ist, bewegt sich die Brühgruppe nicht mehr. Getriebe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b |
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000ml 10102905 Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000ml Entkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher. - Anwendung in Kaffeemaschinen: Bei normaler Verkalkung 50 ml Entkalkungslösung, bei starker Verkalkung 75 - 150 ml Entkalkungslösung mit 500 ml Wasser mischen. Die Lösung in den Wasserbehälter des Gerätes füllen, Gerät einschalten und die Flüssigkeit durchlaufen lassen. Nach der Entkaltung das Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Wasser- und Teekocher: Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Hinweis: Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Pflege und Wartung,Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9 |
Stopfen jura 70100 Schutzkappe für Schlauchanschluss Milchaufschäumdüse Kaffeemaschine Kaffeeautomat 339474 Stopfen jura 70100 Schutzkappe für Schlauchanschluss Milchaufschäumdüse Kaffeemaschine Kaffeeautomat Befindet sich am Gehäuse der Autocappuccinodüse 70099 Er ist der Stopfen für den Schlauchanschluss an der Feinschaumdüse wie 72166 und 72168 Schlauch |
Reinigungstabletten für Kaffeemaschinen Siebträgergeräte Thermoskannen 30Stk 172301 Reinigungstabletten für Kaffeemaschine Siebträgergerät Thermoskanne 30Stk Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen und Thermoskannen Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen. Inhaltsstoffe: 5 - 15 % Phosphonate, 15 - 30 % Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Natriumcarbonat. 1 Verkaufseinheit = 30 Tabs mit je 1,6 g Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung |
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,12d0b8c47d4d4748bd3125c220f78354,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50 |
Sensor jura 74121 Sensor 600mm für Heizelement Thermoblock Kaffeemaschine 388635 Sensor jura 74121 Sensor 600mm für Heizelement Thermoblock Kaffeemaschine Dieser Sensor ist an der Heizung befestigt. Er überträgt die Temperatur vom Thermoblock bzw. dem Heizelement zur Elektronik. Eine Seite mit Stecker, andere Seite mit Ringzunge. Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c |
Kaffeesatzbehälterlappen jura 65574 für Kaffeeautomat 394975 Kaffeesatzbehälterlappen jura 65574 für Kaffeeautomat Dieser Gummilappen bzw. diese Abdeckung wird einfach in die Kaffeeabfallschublade bzw. den Tresterbehälter wie jura 65569 eingesteckt. Tresterbehälter |
Ovalkopfschraube jura 65799 Sicherungsschraube für Gehäuse Kaffeemaschine Kaffeeautomat 339466 Ovalkopfschraube jura 65799 Sicherungsschraube für Gehäuse Kaffeemaschine Kaffeeautomat Passender Ovalkopfschlüssel siehe Best.-Nr. 783108. Gehäuse |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad |
Encoder für Getriebemotor jura 65870 in Kaffeemaschine Kaffeevollautomat 10002838 Encoder für Getriebemotor jura 65870 in Kaffeemaschine Kaffeevollautomat Dieser schwarze elektronische Umdrehungszähler befindet sich auf der Welle am Antriebsmotor. Er zählt die Umdrehungen des Motors und dient somit der Brühgruppenpositionierung. Er wird einfach aufgesteckt - eine bestimmte Position der Brüheinheit ist dabei nicht zu beachten. Elektronik |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225 |
Dichtung 10mmØ für Heizpatrone/Dampfventil, AT! 58916 Jura 156565 Dichtring wie Jura 58916 ORing 10mmØ für Heizpatrone Dampfventil Kaffeemaschine AlternativTeil passend wie Jura 58916 O-Ring, eingesetzt zwischen Heizpatrone und Dampfventil in Kaffeeautomaten. Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung |
Dichtung 10mmØ für Dampfrohr, AT! 58620 Jura 156548 Dichtring wie Jura 58620 ORing 10mmØ für Dampfrohr Kaffeeautomat AlternativTeil passend u.a. wie Jura 58620 O-Ring, eingesetzt zwischen Dampfrohr und Ventilkörper Es werden in der Regel 2 Dichtungen benötigt. Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung |
Reinigungsbürste 25,5cm universal für Milchschläuche Aufschäumdüsen an Kaffeemaschine 158148 Reinigungsbürste 25,5cm universal für Milchschläuche Aufschäumdüsen an Kaffeemaschine Der Stab ist flexibel gehalten und besteht aus einer Edelstahlbürste, an der sich feine Härchen aus Nylon befinden, die die Reinigungsfunktion übernehmen. - für Kaffee-/Espressoautomaten und Siebträgermaschinen gängiger Hersteller - Gedrehte Ausführung, Spitze abgeschliffen. - Mit Öse zum Aufhängen. - Aus Edelstahldraht 1 mm, flexibel. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung |
Mahlwerk jura 72293 für Kaffeemaschine mit Aroma+ 10002863 Mahlwerk jura 72293 für Kaffeemaschine mit Aroma+ |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad |
Brühgruppe jura 72521 für Kaffeemaschine 600852 Brühgruppe jura 72521 für Kaffeemaschine Komplette Brüheinheit mit Ventil. Brühgruppe |
Encoder für Getriebemotor Brühgruppe jura 75015 in Kaffeemaschine Kaffeeautomat 10102268 Encoder für Getriebemotor Brühgruppe jura 75015 in Kaffeemaschine Kaffeeautomat Dieser schwarze Encoder bzw. elektronische Umdrehungszähler sitzt auf der Welle des Antriebsmotors und gibt die Position der Brüheinheit an die Elektronik des Kaffeevollautomaten weiter. Er ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899663910478 Brühgruppe |
Zubehörset jura care kit 71577 für Kaffeemaschine 10102115 Jura care kit jura 71577 für Kaffeemaschine Pflege und Wartung |
