Ersatzteile für Jura Impressa J9.3 chrom (13673)
Jura
Impressa J9.3 chrom
Kaffeemaschine
Kaffeebohnen SuperCrema 1000g
172279
Kaffeebohnen Super Crema Espresso Leone für Kaffeemaschine Kaffeeautomat Espressomaschine 1000g
40% Arabica / 60% Robusta
Kräftiger Espresso mit schaumiger Crema, feiner Säure und vollem Geschmack.
Original italienischer Espresso Leone in ganzen Bohnen.
Die exakte Abstimmung von Arabica- und Robustabohnen ergibt einen Espresso mit viel Körper, Crema und fast fruchtigem Bukett.
Geröstet und hergestellt von: procaffé S.p.A., via Tiziano Vecellio 73, 32100 Belluno - Italy.
Kühl und trocken lagern. Kaffeebohnen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,bca39d5b8126430897049e825ed31c0a
Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2g
10102886
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen und Thermoskannen.
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes.
Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Reinigungstabletten PADOMA für Kaffeemaschine 10x1,6g 10096820
618047
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen, Kapselmaschinen und Thermoskannen.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Zubehör
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Pflege und Wartung,Zubehör,Wasserkocher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Milchschlauchanschluss jura 72249 FluidNippel für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339475
Mit diesem Nippel wird der Milchschlauch am Cappuccinatore bzw. der Milchaufschäumdüse befestigt.
Milchsystemreiniger 90g Nachfüllpack MiniTabs Jura 24157 für 30 Reinigungen
11030953
Nachfüllbehälter für Mini-Tab Behälter mit Dosiersystem jura 24158
Die Feinschaum-Technologie von JURA ermöglicht Kaffeespezialitäten wie Latte macchiato, Cappuccino, Espresso macchiato oder Flat White auf höchstem Niveau. Damit das auch so bleibt, wurde der Milchsystem-Reiniger in Form von Mini-Tabs entwickelt. Im Zusammenspiel mit dem automatischen Reinigungsprogramm entfernen sie Milchfette und Eiweiße hochwirksam. Die dadurch jederzeit hygienisch sauberen Leitungen bieten ein stets luftig zartes und feinporiges Milchschaumergebnis.
Speziell für Jura Kaffeevollautomaten entwickelter alkalischer Reiniger zur gründlichen Entfernung von Milchrückständen und Milchfett. Die Formulierung ist genau auf die Verwendung in Jura Kaffeevollautomaten abgestimmt und gewährleistet eine höchst effektive und dabei materialschonende Reinigung, wodurch die Lebensdauer Ihres Kaffeevollautomaten verlängert wird. Die Mini-Tabs sind auch in anderen Bereichen, wie z. B. zum Reinigen von manuellen Milchaufschäumern, einsetzbar.
Anwendungsempfehlung/Dosierung:
Eine Dosiereinheit Mini-Tabs in 250 ml Wasser auflösen bzw. in den Behälter für die automatische Milchsystem-Reinigung geben. Zubehör
C00011549 482000072652 SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBE 8X12,7 SCHWARZ
1808946
C00011549 482000072652 SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBE 8X12,7 SCHWARZ Befestigungsteile
C00010506 482000025938 DICHTUNG FÜR ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
C00010506 482000025938 DICHTUNG FÜR ANSCHLUSSWINKEL /70531) Dichtungen
C00047012 482000026636 BEDIENUNGSKNOPF GAS FEUSTEL.WEISS GIUGIARO
1772132
C00047012 482000026636 BEDIENUNGSKNOPF GAS FEUSTEL.WEISS GIUGIARO Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
C00033379 482000026243 KOCHPLATTE D=145MM 1000W/230V NIEDR. RAN
1773822
C00033379 482000026243 KOCHPLATTE D=145MM 1000W/230V NIEDR. RAN Heiz und Kühlelemente
C00044985 482000026548 UMWANDLER EL. HERD/GRILL
1800840
C00044985 482000026548 UMWANDLER EL. HERD/GRILL Schalter / Taster
C00045786 482000026571 KNEBEL WEISS
1801076
C00045786 482000026571 KNEBEL WEISS Gehäuseteile
C00033532 482000026252 KLEINER ROST EN
1803352
C00033163 482000026237 UNTERLEGSCHEIBE SCHWARZ
1803805
C00033163 482000026237 UNTERLEGSCHEIBE SCHWARZ Befestigungsteile,Unterlegscheiben
C00017208 482000025976 SCHRAUBE BEFESTIGUNG INNENSCHEIBE
1807596
C00017208 482000025976 SCHRAUBE BEFESTIGUNG INNENSCHEIBE Befestigungsteile
C00015560 482000072713 FÜHLERHALTER
1807745
C00015560 482000072713 FÜHLERHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00005156 482000025915 ANSCHLUSSKLEMME 40A
1809409
C00005156 482000025915 ANSCHLUSSKLEMME 40A Befestigungsteile
C00008534 482000025920 BRENNER KLEIN
1809530
C00008534 482000025920 BRENNER KLEIN Gehäuseteile
C00009306 482000072627 TELLERAUSLAGE ELEKTROPLATTE D.145MM
1809638
C00009306 482000072627 TELLERAUSLAGE ELEKTROPLATTE D.145MM Befestigungsteile,Platten
46.27266.500 NOCKENSCHALTER EGO
434509
46.27266.500 NOCKENSCHALTER EGO Schalter / Taster
C00027844 482000026112 BACKOFENDICHTUNG 3S SCHWARZ AB 71111.0001
464771
C00027844 482000026112 BACKOFENDICHTUNG 3S SCHWARZ AB 71111.0001 Dichtungen
C00017209 482000072754 UNTERLEGSCHEIBE BEFESTIGUNG INNENSCHEIBE
464979
C00017209 482000072754 UNTERLEGSCHEIBE BEFESTIGUNG INNENSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
C00016035 482000022582 KNEBELFEDER
465100
C00016035 482000022582 KNEBELFEDER Federn
C00055585 482000022647 FUSS VERSTELLBAR
6787138
C00055585 482000022647 FUSS VERSTELLBAR Gehäuseteile,Fuß
C00013413 482000022580 7-TAKT-SCHALTER FÜR KOCHZONE
868647
C00013413 482000022580 7-TAKT-SCHALTER FÜR KOCHZONE Schalter / Taster
KLEINER ROST EN ALTERNATIV FÜR C00033532
X321508
