- Home
- Jura Sonstige
- Ersatzteile für Jura Impressa F9 (15044)
Marke | Jura |
Model | Impressa F9 |
Modelnummer | 15044 |
Kategorie | Sonstige |
Jura Impressa F9 Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
15044 Jura Sonstige Technische Zeichnung
Trichter Jura 65639 für Kaffeemaschine F-Serie 10004362 Trichter Jura 65639 für Kaffeemaschine F-Serie Ausguss |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e |
Milchsystemreiniger PADOMA 10090374 für Kaffeemaschine 250ml 10102887 Milchsystemreiniger PADOMA 10090374 für Kaffeemaschine 250ml Milchschaumreiniger sowie Cappuccinoschaumreiniger für Kaffeespezialitäten-Vollautomaten. Mit diesem flüssigen Reiniger können Sie Ihren Kaffeeautomaten nach dem Genuss von Cappuccino , Latte macchiato , Espresso macchiato , Flat White etc. wieder einfach sauber machen. Durch einfaches Spülen des Milchauslaufs werden die Milchrückstände und Milchfette in dem Automaten entfernt. Mischungsverhältnis: 1 Liter Wasser + 50 ml Systemreiniger. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung |
12d0b8c47d4d4748bd3125c220f78354,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50 |
Dichtung O-Ring 43mmØ für Brühgruppenkolben Jura 62999 in Kaffeemaschine 10100717 Dichtung O-Ring 43mmØ für Brühgruppenkolben Jura 62999 in Kaffeemaschine Diese rote O-Ring-Dichtung ist für den oberen und unteren Kolben der Brühgruppe des Kaffeeautomaten einsetzbar. - Außen-Ø: 43 mm - Innen-Ø: 37 mm - Höhe: 3 mm Er ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4071313839 Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,4d4d2f6e5a5843838ad6445d78931776 |
Ventilkörper jura 58612 für Wassertank schwarz Kaffeemaschine 10002571 Ventilkörper jura 58612 für Wassertank schwarz Kaffeemaschine Dieser Ventilkörper ist ein Teil des Federventils und befindet sich unten im Wassertank. Er ist von verschiedenen Marken nicht einzeln lieferbar. Wassertank |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,bf06f89237b548cbbe38a3c6290c8592 |
Kaffeesatzschieber jura 69815 Tresterschaufel V3 für Brühgruppe Kaffeemaschine 339275 Kaffeesatzschieber jura 69815 Tresterschaufel V3 für Brühgruppe Kaffeemaschine z.T. eingesetzt in C D E F J S W X XJ Z GIGA ENA 3 5 7 9 Befindet sich an der Brüheinheit und leitet den Kaffeesatz in den Behälter Tresterbehälter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3 |
Ventilöffnerset jura 58637 für Wassertankanschluss Kaffeemaschine 339283 Ventilöffnerset jura 58637 für Wassertankanschluss Kaffeemaschine besteht aus Ventilöffner, Innenverteilmanschette 59456 und Ventilkappe 59455 Befindet sich unter dem Wassertank und öffnet das Ventil zum Wassertank Ventil |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,4d0a0352ad8d4cebb221a5ac4d79b797 |
Brühsieb jura 66756 34mmØ für Brühkolben Brühgruppe Kaffeemaschine Kaffeeautomat 339470 Brühsieb jura 66756 34mmØ für Brühkolben Brühgruppe Kaffeemaschine Kaffeeautomat Befindet sich am oberen Kolben der Brüheinheit. Passend für Brühgruppen von AEG , Bosch Siemens , Franke , Krups , Melitta , Miele , Nivona, Rotel etc. bei denen das Sieb nicht einzeln als Ersatzteil lieferbar ist. Brühgruppe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,35b611b1be4844a99143241893222d23 |
Sieb jura 68781 Metallfilter V2 19mmØ unter Wassertank für Ventilöffner Kaffeemaschine 339471 Sieb jura 68781 Metallfilter V2 19mmØ unter Wassertank für Ventilöffner Kaffeemaschine Dieses Sieb befindet sich unter dem Wassertank im Ventilöffner. Es verhindert, dass größere Schmutzpartikel in die Maschine gelangen. Passend für Miele 6058500 , DeLonghi ES0010586 Sieb |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f |
Seitenwand links jura 65394 für Kaffeemaschine 10100294 Seitenwand links jura 65394 für Kaffeemaschine Um dieses seitliche linke Gehäuseteil zu wechseln, muss der Gerätedeckel und die Schrauben an der Rückseite des Kaffeevollautomaten entfernt werden. Das schwarze Seitenteil kann dann nach hinten weggezogen werden. Auf diesem Seitenteil ist der Wassertank aufgesteckt. Gehäuse |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad |
Temperaturfühler an Heizelement Jura 70678 für Kaffeemaschine 600076 Temperaturfühler an Heizelement Jura 70678 für Kaffeemaschine Dieser ca. 600 mm lange Sensor mit Kabel ist am Thermoblock bzw. der Heizung festgeschraubt. Er gibt das Signal für die Temperaturregelung an die Elektronik weiter. Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,65591a4b1b82486eafa7c40f323c8537 |
Haltering 10mmØ für Flowmeter Pumpe jura 58636 in Kaffeemaschine 10Stk 339459 Haltering 10mmØ für Flowmeter Pumpe jura 58636 in Kaffeemaschine 10Stk Brauner Federring für die Elektropumpe sowie den Durchflussmengenmesser bzw. Flowmeter unten. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00423401 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4006071916 Pumpe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,593df6cdaaec49a8a5bc242abed38b83 |
Reinigungsbürste 10cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine 10103056 Reinigungsbürste 10cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine Diese Bürste eignet sich perfekt zum Reinigen von Milchschläuchen sowie für die Leitungen zum Wassertank im Kaffeevollautomaten, in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine etc. Die ca. 10 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet. Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann. Pflege und Wartung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50 |
Aromaschutzdeckel jura 64115 für Bohnenbehälter Kaffeemaschine 10002484 Aromaschutzdeckel jura 64115 für Bohnenbehälter Kaffeemaschine Passend auch als Ersatz für nicht mehr lieferbaren Deckel Electrolux-Konzern/AEG.. 899663910533/8 Zubehör |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7532021d8be44be1a080db301bc4d170 |
Schalter Ein/Aus jura 62047 Hauptschalter für Kaffeemaschine 339286 Schalter Ein/Aus jura 62047 Hauptschalter für Kaffeemaschine Hauptschalter 2 Anschlüsse z.T. eingesetzt in IMPRESSA C E F J S X Z Befindet sich hinten oder links im Gehäuse Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3e894395655441f5af010e8da2573a98 |
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml 154877 Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml Löst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc. - die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster - entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en) - auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing) - biologisch abbaubar - ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden - perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95 |
Milchschlauchanschluss jura 72249 FluidNippel für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 339475 Milchschlauchanschluss jura 72249 FluidNippel für Kaffeemaschine Kaffeeautomat Mit diesem Nippel wird der Milchschlauch am Cappuccinatore bzw. der Milchaufschäumdüse befestigt. Schlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,e7448c1794af432e814bce883259a860 |
Ventil jura 69125 Drainageventil für Brühgruppe Kaffeemaschine 69574 339274 Ventil jura 69125 Drainageventil für Brühgruppe Kaffeemaschine Befindet sich unten an der Brüheinheit. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 69574 Ventil |
Mahlwerk jura 72395 Mahleinheit für Kaffeemaschine mit Aroma+ 10002483 Mahlwerk jura 72395 Mahleinheit für Kaffeemaschine mit Aroma+ Mit großem Ausgang für das Mahlgut. Passend nur für Geräte mit Zusatz Aroma+ Hinweis: Mahlwerke werden ggfs. vom Hersteller zur Justierung eingemahlen und auch die Mahlgradeinstellung ggfs. farblich markiert. Es können sich also Pulverrückstände an der Neuware befinden - es handelt sich hierbei nicht um gebrauchte Artikel. Mahlwerk |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad |
Reinigungsbürste 23cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine 10103067 Reinigungsbürste 23cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine Diese Bürste eignet sich perfekt zum Reinigen von Milchschläuchen sowie für die Leitungen zum Wassertank im Kaffeevollautomaten, in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine etc. Die ca. 23 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet. Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann. Pflege und Wartung |
Milchaufschäumer-Reiniger Hotrega, 500ml 150400 172303 Milchschaumreiniger Hotrega H150400 für Aufschäumer Kaffeemaschine 500ml Konzentrat zur intensiven Hygiene-Reinigung maschineller Milchaufschäumer - Entfernt Milchstein, Milchfette und andere Ablagerungen - Wirksam gegen Bakterien und unangenehme Gerüche - Für maschinelle Milchaufschäumer aller Art. Biologisch abbaubares Konzentrat zur intensiven Hygiene-Reinigung maschineller Milchaufschäumer. Entfernt rückstandsfrei Milchstein, Milchfette, andere Verunreinigungen und hartnäckige Ablagerungen. Das Produkt wirkt geruchsvernichtend, antibakteriell und im Konzentrat desinfizierend. Anwendung: Je nach Verschmutzung 40–80 ml Konzentrat mit 1 Liter Wasser mischen und nach Gebrauchsanweisung des Maschinenherstellers reinigen. Das Konzentrat wirkt desinfizierend bei einer Einwirkzeit von 5 Minuten. Abnehmbare Teile können durch Einlegen in das Konzentrat desinfiziert werden. Vorher auf Säurefestigkeit überprüfen! Vor erneuter Inbetriebnahme der Maschine mehrfach mit klarem Wasser durchspülen. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung,Zubehör |
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,12d0b8c47d4d4748bd3125c220f78354,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170 |
Heizelement BOSCH 00750704 1400W 230V für Kaffeeautomat 240570 Heizelement BOSCH 00750704 1400W 230V für Kaffeeautomat Durchlauferhitzer TB2010/L Passend für Melitta 6716301 Nivona Jura 70160 sowie einzelne Heizungen aus den Baugruppen Miele 10700721 , 10729900 , 10746420 , 10777730 Heizelement |
Schlauchbefestigungsfeder SIEMENS 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk 288742 Schlauchbefestigungsfeder SIEMENS 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk Diese Befestigungsklammern passend für Fluid-Anschluss sind auch passend wie einzelne Klammern Jura 58625 , Miele 6058400 , Nivona 0005470 Schlauch |
Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2g 10102886 Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2g Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen und Thermoskannen. Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat. Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung |
Milchanschluss jura 69490 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 10Stk 10005363 Milchanschluss jura 69490 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 10Stk Diese schwarze Feinschaumdüse für Kaffeevollautomaten befindet sich vorner am Auslaufschieber. Sie sitzt zwischen dem Milchansaugschlauch und dem Gehäuse des Milchaufschäumers. Inhalt = 10 Stück Milchschaumdüse |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,548e3aa873834734b282f76228553fe3 |
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000ml 10102905 Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000ml Entkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher. - Anwendung in Kaffeemaschinen: Bei normaler Verkalkung 50 ml Entkalkungslösung, bei starker Verkalkung 75 - 150 ml Entkalkungslösung mit 500 ml Wasser mischen. Die Lösung in den Wasserbehälter des Gerätes füllen, Gerät einschalten und die Flüssigkeit durchlaufen lassen. Nach der Entkaltung das Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Wasser- und Teekocher: Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Hinweis: Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Pflege und Wartung,Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9 |
Stopfen jura 70100 Schutzkappe für Schlauchanschluss Milchaufschäumdüse Kaffeemaschine Kaffeeautomat 339474 Stopfen jura 70100 Schutzkappe für Schlauchanschluss Milchaufschäumdüse Kaffeemaschine Kaffeeautomat Befindet sich am Gehäuse der Autocappuccinodüse 70099 Er ist der Stopfen für den Schlauchanschluss an der Feinschaumdüse wie 72166 und 72168 Schlauch |
Ventil Auslaufventil 00423399 423399 Nivona, Bosch, Siemens, Neff, Jura 157379 Ventil SIEMENS 00423399 Auslaufventil an Heizelement Kaffeemaschine OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00423399 Öffnungsdruck 4.0 bar, Schliessdruck 1.5 bar. Befindet sich am Thermoblock und öffnet oder schließt den Dampf- oder Wasserweg. Baugleich mit Nivona Jura 16823 66289, Melitta 6556327. Hinweis: Bei Austausch Silikon-O-Ringe BSH-Nr. 00425970 einsetzen. Ventil |
Brühgruppe jura 68934 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 393825 Brühgruppe jura 68934 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat Brüheinheit komplett mit Drainageventil und Dichtungen Brühgruppe |
Reinigungstabletten für Kaffeemaschinen Siebträgergeräte Thermoskannen 30Stk 172301 Reinigungstabletten für Kaffeemaschine Siebträgergerät Thermoskanne 30Stk Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen und Thermoskannen Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen. Inhaltsstoffe: 5 - 15 % Phosphonate, 15 - 30 % Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Natriumcarbonat. 1 Verkaufseinheit = 30 Tabs mit je 1,6 g Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung |
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,12d0b8c47d4d4748bd3125c220f78354,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50 |
Auslaufventil jura 66289 an Heizelement für Kaffeemaschine 340784 Auslaufventil jura 66289 an Heizelement für Kaffeemaschine Befindet sich am Thermoblock und öffnet oder schließt den Dampf- oder Wasserweg. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00423399 , Nivona Jura 16823 66289 , Melitta 6556327 Kennfarbe: blau Ventil |
Ovalkopfschraube jura 65799 Sicherungsschraube für Gehäuse Kaffeemaschine Kaffeeautomat 339466 Ovalkopfschraube jura 65799 Sicherungsschraube für Gehäuse Kaffeemaschine Kaffeeautomat Passender Ovalkopfschlüssel siehe Best.-Nr. 783108. Gehäuse |
Encoder für Getriebemotor jura 65870 in Kaffeemaschine Kaffeevollautomat 10002838 Encoder für Getriebemotor jura 65870 in Kaffeemaschine Kaffeevollautomat Dieser schwarze elektronische Umdrehungszähler befindet sich auf der Welle am Antriebsmotor. Er zählt die Umdrehungen des Motors und dient somit der Brühgruppenpositionierung. Er wird einfach aufgesteckt - eine bestimmte Position der Brüheinheit ist dabei nicht zu beachten. Elektronik |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225 |
Milchauslauf silbern jura 72345 für Kaffeemaschine 600421 Milchauslauf silbern jura 72345 für Kaffeemaschine Dieser silbernfarbige Auslauf sitzt unten an der Feinschaumdüse bzw. am Cappuccinatore V3. An ihn wird der transparente auswechselbare Milchauslauf angebracht. Ausguss |
Dichtung 10mmØ Steigrohr, AT! 92541 Jura 156576 Dichtring wie Jura 92541 ORing 10mmØ für Steigrohr Kaffeemaschine Kaffeeautomat AlternativTeil passend wie Jura 92541 O-Ring, eingesetzt am Steigrohr im oberen Brühkolben in Kaffeeautomaten. Es werden zwei Dichtungen benötigt. Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung |
Dichtung 10mmØ für Dampfrohr, AT! 58620 Jura 156548 Dichtring wie Jura 58620 ORing 10mmØ für Dampfrohr Kaffeeautomat AlternativTeil passend u.a. wie Jura 58620 O-Ring, eingesetzt zwischen Dampfrohr und Ventilkörper Es werden in der Regel 2 Dichtungen benötigt. Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung |
Dichtung 10mmØ für Heizpatrone/Dampfventil, AT! 58916 Jura 156565 Dichtring wie Jura 58916 ORing 10mmØ für Heizpatrone Dampfventil Kaffeemaschine AlternativTeil passend wie Jura 58916 O-Ring, eingesetzt zwischen Heizpatrone und Dampfventil in Kaffeeautomaten. Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung |
Reinigungsbürste 25,5cm universal für Milchschläuche Aufschäumdüsen an Kaffeemaschine 158148 Reinigungsbürste 25,5cm universal für Milchschläuche Aufschäumdüsen an Kaffeemaschine Der Stab ist flexibel gehalten und besteht aus einer Edelstahlbürste, an der sich feine Härchen aus Nylon befinden, die die Reinigungsfunktion übernehmen. - für Kaffee-/Espressoautomaten und Siebträgermaschinen gängiger Hersteller - Gedrehte Ausführung, Spitze abgeschliffen. - Mit Öse zum Aufhängen. - Aus Edelstahldraht 1 mm, flexibel. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung |
Dichtung 9mmØ für Pumpe, AT! 58921 Jura 156554 Dichtung 9mmØ für Pumpe wie Jura 58921 für Kaffeeautomat AT: AlternativTeil, passend wie Jura 58921. Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung |
Sensor jura 69605 Sensor 175mm für Dampfheizelement Thermoblock V2 Kaffeemaschine 339287 Sensor jura 69605 Sensor 175mm für Dampfheizelement Thermoblock V2 Kaffeemaschine Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c |
Milchaufschäumdüse Jura 72702 für Kaffeemaschine 339476 Milchaufschäumdüse Jura 72702 für Kaffeemaschine Diese Düse sitzt unten am Gehäuse der Aufschäumhilfe bzw. des Autocappuccinos Jura 70099. Milchschaumdüse |
Encoder für Getriebemotor Brühgruppe jura 75015 in Kaffeemaschine Kaffeeautomat 10102268 Encoder für Getriebemotor Brühgruppe jura 75015 in Kaffeemaschine Kaffeeautomat Dieser schwarze Encoder bzw. elektronische Umdrehungszähler sitzt auf der Welle des Antriebsmotors und gibt die Position der Brüheinheit an die Elektronik des Kaffeevollautomaten weiter. Er ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899663910478 Brühgruppe |
