Ersatzteile für Jura 13058 IMPRESSAX90schwarz (13058)
Jura
Kaffeemaschine
Mikroschalter mit Schalthebeln universal für Trockner Kaffeemaschine Geschirrspüler
153095
Schließer/Öffner mit 3 kurzen Anschlüssen und 5 zusätzlichen Schalthebeln, ersetzt schwarz/blaue Ausführung.
Kundendienst-Problemlösung für viele Anforderungen in Waschmaschinen, Spülmaschinen, Trocknern, Dunstabzugshauben und Mikrowellen. Je nach Anschluss als Öffner oder als Schließer zu nutzen.
Passend u.a. wie Schalter einzeln Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482227130176 Indesit-Company C00482169.
Bei Ersatz für Originale Schalter mit 2 Anschlüssen ist ein Anschluss frei zu lassen.
16 (4) A/ 250 V, 16A 1/2HP 125/250Vac Schalter
Kaffeebohnen SuperCrema 1000g
172279
Kaffeebohnen Super Crema Espresso Leone für Kaffeemaschine Kaffeeautomat Espressomaschine 1000g
40% Arabica / 60% Robusta
Kräftiger Espresso mit schaumiger Crema, feiner Säure und vollem Geschmack.
Original italienischer Espresso Leone in ganzen Bohnen.
Die exakte Abstimmung von Arabica- und Robustabohnen ergibt einen Espresso mit viel Körper, Crema und fast fruchtigem Bukett.
Geröstet und hergestellt von: procaffé S.p.A., via Tiziano Vecellio 73, 32100 Belluno - Italy.
Kühl und trocken lagern. Kaffeebohnen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,bca39d5b8126430897049e825ed31c0a
Deckel für Brühgruppe jura 62160 in Kaffeemaschine
10102041
Dieser schwarze Kunststoffabdeckung bzw. dieser Schutzdeckel ist oben seitlich an der Brüheinheit des Kaffeevollautomaten eingeklippst.
Er schützt den Silikonschlauch vom Kaffeeauslauf vor Beschädigungen durch das Zahnrad. Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Ventilkörper jura 58612 für Wassertank schwarz Kaffeemaschine
10002571
Dieser Ventilkörper ist ein Teil des Federventils und befindet sich unten im Wassertank.
Er ist von verschiedenen Marken nicht einzeln lieferbar. Wassertank
Sieb jura 68781 Metallfilter V2 19mmØ unter Wassertank für Ventilöffner Kaffeemaschine
339471
Dieses Sieb befindet sich unter dem Wassertank im Ventilöffner. Es verhindert, dass größere Schmutzpartikel in die Maschine gelangen.
Passend für Miele 6058500 , DeLonghi ES0010586 Sieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Ventil Jura 61874 Keramikventil für Kaffeemaschine
338766
Ventil jura 61874 Keramikventil für Kaffeemaschine
Dient zum Umschalten zwischen Kaffee, Wasser und Dampfbezug.
Ventil
Schlauchbefestigungsfeder SIEMENS 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk
288742
Diese Befestigungsklammern passend für Fluid-Anschluss sind auch passend wie einzelne Klammern Jura 58625 , Miele 6058400 , Nivona 0005470 Schlauch
Verteilereinsatz für Auslauf jura 62149 in Kaffeemaschine
600423
An diesen Einsatz werden die Schläuche von Kaffee, Heißwasser und Dampfrohr befestigt. Dieses Kunststoffteil befindet sich vorne im Auslaufschieber. Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2g
10102886
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen und Thermoskannen.
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes.
Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Reinigungstabletten PADOMA für Kaffeemaschine 10x1,6g 10096820
618047
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen, Kapselmaschinen und Thermoskannen.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Zubehör
Kupplung für Brühgruppe jura 62157 in Kaffeemaschine
10102776
Dieser braune Kaffeeeanschluss ist oben auf der Brühgruppe bzw. Brüheinheit des Kaffeevollautomaten aufgesetzt. Er verbindet das Übergangsstück mit dem Schlauch zum Schlauchstecker am Kaffeeauslaufschieber. Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91e1ff312a064ac0a269b6ca37fde0f5
Reinigungsbürste 23cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103067
Diese Bürste eignet sich perfekt zum Reinigen von Milchschläuchen sowie für die Leitungen zum Wassertank im Kaffeevollautomaten, in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine etc.
Die ca. 23 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann. Pflege und Wartung
Halterung für Pumpe Jura 59465 in Kaffeemaschine
10102042
Diese schwarze Pumpenstütze dient auch als Schwingungsdämpfer, damit die Pumpengeräusche nicht auf das Gehäuse übertragen werden. Dieses Befestigungsteil aus Gummi hält die Wasserpumpe bzw. Elektropumpe im Kaffeevollautomaten. Pumpe
Getriebemotor jura 70242 für Kaffeemaschine
394983
Antriebsmotor inklusive Zahnrad für die Brüheinheit.
Befindet sich hinten rechts oben im Gerät und treibt die Brüheinheit beim Kaffeebezug oder Spülen an. Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Pflege und Wartung,Zubehör,Wasserkocher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Elektronik Dampfprint jura 63655 für Kaffeemaschine
600849
Diese Platine mit Reedkontakten dient zum schalten zwischen Dampfbezug und Heißwasserbezug. Sie ist hinter dem Dampfknebel bzw. -drehknopf vorne an dem Kaffeevollautomaten eingebaut. Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Reinigungsbürste 10cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103056
Die ca. 10 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Haltering 10mmØ für Flowmeter Pumpe jura 58636 in Kaffeemaschine 10Stk
339459
Brauner Federring für die Elektropumpe sowie den Durchflussmengenmesser bzw. Flowmeter unten.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00423401 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4006071916 Pumpe
Milchschlauchanschluss jura 72249 FluidNippel für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339475
Mit diesem Nippel wird der Milchschlauch am Cappuccinatore bzw. der Milchaufschäumdüse befestigt.
Bohnenbehälterdeckel Jura 59723 schwarz für Kaffeemaschine
10002505
Bohnenbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41
Magnetventil jura 65974 V32E 0056528 für Kaffeemaschine
600851
Magnetventil Jura 65974 für Kaffeemaschine
Ventil
Reinigungsbürste 25,5cm universal für Milchschläuche Aufschäumdüsen an Kaffeemaschine
158148
Der Stab ist flexibel gehalten und besteht aus einer Edelstahlbürste, an der sich feine Härchen aus Nylon befinden, die die Reinigungsfunktion übernehmen.
- für Kaffee-/Espressoautomaten und Siebträgermaschinen gängiger Hersteller
- Gedrehte Ausführung, Spitze abgeschliffen.
- Mit Öse zum Aufhängen.
- Aus Edelstahldraht 1 mm, flexibel. Pflege und Wartung,Zubehör
Schlauchanschluss 90° jura 65705 für Kaffeemaschine
10102194
Dieser schwarze Fluid-Anschluss bzw. dieser Winkelraccord in 90 Grad L-Form ist, je nach Kaffeevollautomat, am Thermoblock ( der Heizung ) oder an den Druckschläuchen eingesetzt. Schlauch
Milchkreislaufreiniger Jura 63801 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 250ml Jura
11038875
Flüssigreiniger für Milchsysteme zur Reinigung von Jura Kaffeespezialitäten Vollautomaten.
Speziell für Jura Kaffeevollautomaten entwickelter alkalischer Reiniger zur gründlichen Entfernung von Milchrückständen und Milchfett.
Die Formulierung ist genau auf die Verwendung in Jura Kaffeevollautomaten abgestimmt und gewährleistet eine höchst effektive und dabei materialschonende Reinigung, wodurch die Lebensdauer Ihres Kaffeevollautomaten verlängert wird. Der Flüssigreiniger ist auch in anderen Bereichen, wie z. B. zum Reinigen von manuellen Milchaufschäumern, einsetzbar.
Anwendungsempfehlung:
1. Geben Sie die in der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes empfohlene Menge Cappuccino-Reiniger/Milchsystem-Reiniger in die für Ihr Gerät empfohlene Wassermenge.
2. Starten Sie den Reinigungsvorgang wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
3. Nach Beendigung des Reinigungsvorganges spülen Sie das Gerät, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, mit klarem Wasser nach Pflege und Wartung
Milchsystemreiniger 90g Nachfüllpack MiniTabs Jura 24157 für 30 Reinigungen
11030953
Nachfüllbehälter für Mini-Tab Behälter mit Dosiersystem jura 24158
Die Feinschaum-Technologie von JURA ermöglicht Kaffeespezialitäten wie Latte macchiato, Cappuccino, Espresso macchiato oder Flat White auf höchstem Niveau. Damit das auch so bleibt, wurde der Milchsystem-Reiniger in Form von Mini-Tabs entwickelt. Im Zusammenspiel mit dem automatischen Reinigungsprogramm entfernen sie Milchfette und Eiweiße hochwirksam. Die dadurch jederzeit hygienisch sauberen Leitungen bieten ein stets luftig zartes und feinporiges Milchschaumergebnis.
Speziell für Jura Kaffeevollautomaten entwickelter alkalischer Reiniger zur gründlichen Entfernung von Milchrückständen und Milchfett. Die Formulierung ist genau auf die Verwendung in Jura Kaffeevollautomaten abgestimmt und gewährleistet eine höchst effektive und dabei materialschonende Reinigung, wodurch die Lebensdauer Ihres Kaffeevollautomaten verlängert wird. Die Mini-Tabs sind auch in anderen Bereichen, wie z. B. zum Reinigen von manuellen Milchaufschäumern, einsetzbar.
Anwendungsempfehlung/Dosierung:
Eine Dosiereinheit Mini-Tabs in 250 ml Wasser auflösen bzw. in den Behälter für die automatische Milchsystem-Reinigung geben. Zubehör
Brühgruppenführung wie jura 62093 Welle für Kaffeemaschine
600062
AlternativTeil passend u.a. wie Jura 62093 , Electrolux-Konzern/AEG 899663910545/2
Antriebswelle für die Brüheinheit. Brühgruppe
Brühgruppe jura 62100 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
339279
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899663910544/5 , Krups MS-0925736
Passender Schlauch unten am Ventil dieser Brüheinheit bzw. Brühgruppe mit Ventilanschluss und Klammer siehe Jura-Nr. 1030 Brühgruppe
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
