154527
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154487
Heizelement Heißluft 2400W 230V 20.27194.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154424
Heizelement Heißluft EGO 20.27194.000 2400W 230V für Backofen
AlternativTeil EGO 20.27194.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 125024921600/3 , 1250249215005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht..481225928106 Indesit-Company C00373673
Hinweis: Es werden unter der gleichen EGO-Nr. 2400 oder 2450 Watt geliefert.
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
Außen-Ø: 203 mm
Innen-Ø: 190 mm
Anschlusstiefe: 20 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 57 mm
Flansch: Anschlussabstand: 18 mm
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Strahlheizkörper,Kochfeld
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585 Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt Fühler-Ø: 3,1 mm Kapillarrohr-Länge: 830 mm Anschlüsse: 2 Stück
10103670
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
154473
154493
Spannung: 230 Volt
Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppers
154504
Thermostat EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen
EGO 55.18062.050 passend u.a. Electrolux-Konzern/Juno/Zanker.. 3051770018 , 8996619250898 , Küppersbusch 152104 16 (2,6) A 240 V.
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
Kochfeldregler für Herd Whirlpool/Indesit 482000022605 Kochzonen
11010098
Ringheizkörper für Ofen Irca ART94114 2400W, 230V
11003348
11006332
605894
Abbildung ggfs. ähnlich.
Backofenthermostat für Whirlpool-Geräte 481927128391 regelbar, C00378015
11001891
Rohrheizkörper für Ofen Ego 2040229000 1250W, 230V, 368x298mm
11005194
Heizelement Juno 125024921600/3 Heißluftheizung 2400W 230V für Backofen
342459
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V Küppersbusch 160351 für Kochfeld
10100279
Strahlheizkörper,Heizelement
Heizkörper 1200W für Simfer Kochfeld 10010826 Strahlungsheizkörper
11006271
10033667
Strahlungsheizer - 1200W 3740635218 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Strahlungsheizer - 1200W 3740635218
11003200
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Amica Herd Thermostat 8001585 55.13069.500 Backofen
11024233
Backofenthermostat (3051770018)
348407
Thermostat Juno 3051770018 für Backofen Herd
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V, AT! 10.54116.064 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156747
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V EGO 10.54116.064
EGO 10.54116.064 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661333515/8
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
Heizelement,Heizelement
Kappe, Isolierung (3743875001)
350014
Netzanschlussleiste 6-polig für Ofen AEG 1250278097001 Kochfeldanschluß
342498
Ofen
Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, OT! 899661925089 AEG, Electrolux, Juno, Zan
155719
Thermostat Electrolux 899661925089/8 EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen Herd
Heizelement Bauknecht 481225928106 Heißluftheizung für Backofen Herd
602431
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928106 Indesit-Company/Indesit.. C00373673
10.78636.004 STRAHLUNGSHEIZKOERPER 180 MM 1700 W 230 V
M132538
1069326 HEIZUNGEN
U705676
1069326 HEIZUNGEN
3192629016 ZUGENTLASTUNG
3584542
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
U691997
