Ersatzteile für IKEA BEJUBLAD 80331911 Dunstabzugshaube (94249292600)
IKEA
BEJUBLAD 80331911
Dunstabzugshaube
Rückschlagventil mit Flansch für Herd-Abzugshauben (50269862004)
353948
11056249
Whirlpool Indesit Dunstabzugshaube Fettfilter 331x297 mm
11047556
Fettfilter
Feder, Gas, 247/90 50N (4055357968)
352768
Feder, Gas, 247/90 50N 4055357968
Fettfilter für Dunstabzugshaube Electrolux 4055366613 Hochwertiger Filter
11005336
Fettfilter
Laufrad für Whirlpool Ofen 488000630613 Backofen-Turbine
11051186
Motorsatz für Dunstabzugshaube Electrolux Aeg 4055359410 AC 220V 50/60Hz
11058327
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,770c80cc036d4abebb2b8079e5bfea0e
Reduzierflansch 150-120 PP V2 BK für Dunstabzugshaube Faber 1330570541 Übergangsstück Abluft
11060621
Reduzierflansch 150-120 bk für Ofen Whirlpool/Indesit 488000631021 Abluft Reduzierung.
11064062
Geschirrspüler,Waschmaschine,Kühlschrank,Staubsauger,Herd,Ofen,Dunstabzugshaube,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Kohlefilter für Dunstabzugshaube Eurofilter FKS242 2 Stück
11022567
Aktivkohlefilter
Abluft Reduzierflansch für Ofen Whirlpool Indesit 488000630630 Übergang 150-120mm Polypropylen
11054370
Fettfilter, Kassette, 124X254 (4055348199)
352653
Fettfilter, Kassette, 124X254 AL 4055348199
Fettfilter
Kamin, Oben, Weiss, 210-180 R5 (4055353520)
364318
Schacht
Halbrost, D150W (4055067963)
351026
Kit, Verbinder, Motor (50297933009)
354650
Kit, Dämpfer (50297932001)
354649
Flügelrad, D8 PP-V2 (4055358065)
352771
Scharnier AEG 5029574800/3 für Dunstabzugshaube 2Stk
354590
Flansch für Dunstabzugshauben (50239747004)
353610
Obere Kaminhalterung für Dunstabzugshauben (50268813008)
353933
Befestigungsbügel, Kamin, oben 50268813008
Sonstige Gehäuseteile,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275
FETTFILTER, IKEA, 331X297 4055366613
609072
Fettfilter
Magnet für Dunstabzugshauben (4055181913)
351664
Ventil 142mm für Dunstabzugshaube Sogedis 219A03 Durchmesser
11016267
Kohlefilter Set LongLife Electrolux 9029801306 MCFE31 EFF77 200mmØ
618025
Dunstabzugshauben mit Rückführung saugen die Kochdünste ein, filtern die Luft mithilfe eines Kohlefilters und führen dann die gereinigte Luft in die Küche zurück, die dadurch frei von Kochgerüchen bleibt.
Die Filterbehandlung sollte, je nach Kochverhalten, nach ca. 160 Betriebsstunden oder nach 2 bis 3 Monaten durchgeführt werden:
Im Geschirrspüler ohne Geschirr und Reinigungsmittel bei max. 65°C - 70°C reinigen.
Dann im Backofen bei max. 60°C im für ca. 7 Minuten trocken lassen. Aktivkohlefilter
C00392830 480122101591 KIT 2 HALTERUNGEN, FIX UP
2943093
C00392830 480122101591 KIT 2 HALTERUNGEN, FIX UP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00393105 480122101989 DÄMPFER MOTOR
4874569
C00393105 480122101989 DÄMPFER MOTOR Stossdämpfer
133.0051.414 ET HAUBE SET ANSCHLUSSGRUPPE ZU MOTOR C
F113822
133.0051.414 ET HAUBE SET ANSCHLUSSGRUPPE ZU MOTOR C Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
C00630607 488000630607 HALTERUNG ELEKTRISCHER TRANSFORMATOR PP-V2
Q510997
C00630607 488000630607 HALTERUNG ELEKTRISCHER TRANSFORMATOR PP-V2 Befestigungsteile
C00630666 488000630666 KASSETTENFILTER 124X254 ALUMINIUM
Q511000
C00630666 488000630666 KASSETTENFILTER 124X254 ALUMINIUM Filter mechanisch
49016236 RING
1483537
49016236 RING Anschlussteile,Rohre
49011007 RING
1495186
49011007 RING Anschlussteile,Rohre
C00392827 480122101587 KIT MOTOR BAUGRUPPE
2943090
C00392827 480122101587 KIT MOTOR BAUGRUPPE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ZSPK0004 REDUZIERSTÜCK
9637679
ZSPK0004 REDUZIERSTÜCK Anschlussteile,Rohre
ZSPL0002 REDUZIERSTÜCK
D311451
ZSPL0002 REDUZIERSTÜCK Anschlussteile,Rohre
4055164224 HALTER TRANSFORMATOR
D809961
4055164224 HALTER TRANSFORMATOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
133.0055.984 KIT 2 SCHARNIERE OMBRE
D913582
133.0055.984 KIT 2 SCHARNIERE OMBRE Gehäuseteile,Scharniere
133.0058.717 BEFESTIGUNG OBEN FÜR LEITUNG DIVA M900
D913652
133.0058.717 BEFESTIGUNG OBEN FÜR LEITUNG DIVA M900 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
133.0056.646 ET HAUBE RÜCKSTAUKLAPPE D150MM
F113907
133.0056.646 ET HAUBE RÜCKSTAUKLAPPE D150MM Anschlussteile
133.0267.277 ET HAUBE NR. 2 AKTIVKOHLEFILTERADAPTER
F114614
133.0267.277 ET HAUBE NR. 2 AKTIVKOHLEFILTERADAPTER Befestigungsteile
133.0377.820 ET HAUBE KASSETTENFILTER 124X254AL
F114832
133.0377.820 ET HAUBE KASSETTENFILTER 124X254AL Filter mechanisch
133.0393.081 ET HAUBE STOSSDÄMPFER GAS 50N 247/90
F114910
133.0393.081 ET HAUBE STOSSDÄMPFER GAS 50N 247/90 Stossdämpfer
133.0435.713 ET HAUBE LÜFTERRAD D8 00-V2+MUTTER
F114960
133.0435.713 ET HAUBE LÜFTERRAD D8 00-V2+MUTTER Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
133.0016.959 REDUKTIONSSTÜCK 150-120MM
F340856
133.0016.959 REDUKTIONSSTÜCK 150-120MM Anschlussteile
133.0016.964 DIRECT.GRIDD150W
F340857
133.0016.964 DIRECT.GRIDD150W Anschlussteile
133.0051.603 KIT MOTORPUFFER EMK8
F341060
133.0056.646 FLANGED150W/VENTIL
F341318
133.0056.646 FLANGED150W/VENTIL Anschlussteile
133.0252.290 VERSORGUNG KABELHALTER
F370678
133.0252.290 VERSORGUNG KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
133.0182.439 UNTERSTÜTZUNG ELEKTRISCH TR PP-V2
F370681
133.0182.439 UNTERSTÜTZUNG ELEKTRISCH TR PP-V2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
133.0267.277 SP HAUBE NR.2 AKTIVKOHLEFILTER HALTER
F370720
133.0267.277 SP HAUBE NR.2 AKTIVKOHLEFILTER HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
133.0203.760 MAGNET 30X10X5 NQ01.3015 SC35HMA NI
F370752
133.0258.023 PD HOTTE KLAPPE LÜFTUNGSGITTER DURCHMESSER 150
F624181
133.0258.023 PD HOTTE KLAPPE LÜFTUNGSGITTER DURCHMESSER 150 Anschlussteile
133.0377.820 FILTERKASSETTE 124X254 AL
G512873
133.0377.820 FILTERKASSETTE 124X254 AL Filter mechanisch
133.0435.713 LAUFRAD D8 PP-V2 MIT NUT
H209165
133.0435.713 LAUFRAD D8 PP-V2 MIT NUT Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
4055366621 KAMIN UNTEN WEISS 210-180 A4
H342705
4055366621 KAMIN UNTEN WEISS 210-180 A4 Gehäuseteile
133.0393.081 GASFEDER 247/90 50N NICKEL BM
H639774
133.0393.081 GASFEDER 247/90 50N NICKEL BM Stossdämpfer
133.0434.323 KIT RAC.FILT.CAM.210-180 V2
H639868
133.0434.323 KIT RAC.FILT.CAM.210-180 V2 Anschlussteile
133.0458.831 KIT NR.2 HALTERUNG BEFESTIGUNG KAMIN S
H639910
133.0458.831 KIT NR.2 HALTERUNG BEFESTIGUNG KAMIN S Befestigungsteile
133.0376.996 UNTERER KAMINSCHACHT WH 210-180 A400
M411867
133.0376.996 UNTERER KAMINSCHACHT WH 210-180 A400 Gehäuseteile
C00630663 488000630663 MAGNET 30X10X5 NQ01.3015 SC35HMA NI
Q510998
C00630664 488000630664 GASFEDER 247/90 50N NIK BM15.6.247.05
Q511001
C00630664 488000630664 GASFEDER 247/90 50N NIK BM15.6.247.05 Stossdämpfer
C00630608 488000630608 NETZTEILVERRIEGELUNG PA-V0 BK
Q511014
C00630608 488000630608 NETZTEILVERRIEGELUNG PA-V0 BK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00630665 488000630665 KIT 2 SCHARNIERE (BISCOTTO) ART.131 3080
Q511020
C00630665 488000630665 KIT 2 SCHARNIERE (BISCOTTO) ART.131 3080 Gehäuseteile,Scharniere
C00630658 488000630658 RICHTGITTER D150 ABS V0 W
Q781493
C00630658 488000630658 RICHTGITTER D150 ABS V0 W Anschlussteile
133.0438.960 HAUBE FETTFILTER 331X297
Q943061
133.0438.960 HAUBE FETTFILTER 331X297 Filter mechanisch,Fettfilter
basierend auf 9396 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 3 Wochen
